[Autre] Problème alimentation laboratoire EA
    samoas
    Bonjour, J'ai un problème avec mon alimentation de laboratoire Elektro-Automatik EA-30215. Après une surcharge de courant de sortie le fusible a lâché. A la remise en route (à vide) il m'est impossible de régler la tension de sortie qui est égale à la tension délivré par les transformateurs soit 49 Volts.
    J'ai remplacé V3 et V4 (CI 723), vérifié tous les composants qui semblent être en état de fonctionnement. Je n'ai que des notions de base et je ne trouve pas d'où vient le problème. Est ce que quelqu'un pourrait m'apporter son aide SVP
    Je joint le schéma et la liste de composants.
    Re : Problème alimentation laboratoire EA-
    il est plus que vraisemblable que l'un des 2N3055 (V14 .. V17) soit en court jus!
    Bonjour samoas et tout le groupe
    Bienvenue sur les forums.
    Citation Envoyé par samoas Voir le message
    ... Après une surcharge de courant de sortie le fusible a lâché. A la remise en route (à vide) il m'est impossible de régler la tension de sortie qui est égale à la tension délivré par les transformateurs soit 49 Volts ...
    C'est le signe classique du ou des transistors de sortie HS (en court circuit).
    Comme il y en a quatre dans ton cas, un seul suffit à mettre la zizanie.
    Il faut les débrancher, un à un pour trouver le coupable.
    Si tu restes (sage) et à vide, cela doit pouvoir tourner sur les seuls rescapés.
    Édit: grillé (très mauvais signe ) par jiherve.
    Dernière modification par gienas ; 12/11/2023 à 12h58.
    samoas
    Merci je vois cela dés que possible
    Gilles
    DAT44
    49 volts avec des lm723, c'est trop , ton transfo est probablement survolté, à combien est ta tension secteur ?
    DAT44
    NB: il s'agit d'une vielle alim prévu pour 220Vac en entré ...
  1. [Outils/Fab/Comp] Utiliser une alimentation de laboratoire simple en double alimentation
    Par Le croco electifie dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2023, 21h24
  2. Transformer une alimentation ATX en alimentation de laboratoire
    Par invite4a19a650 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2016, 21h09
  3. [Outils/Fab/Comp] Transformer une alimentation ATX en alimentation de laboratoire
    Par Sloch dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/03/2016, 12h42
  4. probleme sur alimentation de laboratoire double +-28v 3A
    Par cougar73 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 22/03/2012, 10h11
  5. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par invitef9b04b84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 19h12
