[Exercices] montage 5leds qui clignotent simultanément ne555
    ele62
    Lightbulb montage 5leds qui clignotent simultanément ne555
    je tente de faire un montage alimenté par une pile 9v qui fait clignoter 4 leds simultanément à l'aide d'un ne555.
    J'ai tenté de simulé le montage sur thinkercad et cela semble fonctionner (voir montage ci-joint)
    Nom : montage.jpg
Affichages : 178
Taille : 30,8 Ko.
    Mais lorsque je réalise mon montage en physique, mes leds s'allument mais ne clignotent pas...
    Pourriez-vous m'aider?
    Merci par avance!
    Dernière modification par Antoane ; 22/11/2023 à 18h47. Motif: Suppression PJ en double
    Re : montage 5leds qui clignotent simultanément ne555
    Bsr à toi,Peut etre qu'il faudrait avoir un schéma plus.....clair et plus net.
    Tu peux commencer par supprimer des leds et ne fonctionner qu'avec une seule.
    (on pourrait supposer que le 555 ne peut fournir le courant demandé)
    Si ça ne fonctionne toujours pas...c'est probablment un défaut dans ta comception.
    de ton 555.
    Antoane
    Responsable technique
    Note que le schéma du 555 est trompeur : la position des broches ne correspond pas à leur position physique. Par exemple, OUT est la pin3 alors que le scéma suggère que c'est la 5.
    Par ailleurs, il est préférable ici d'alimenter les LED entre la sortie et le Vcc, et non entre la sortie et le GND (la sortance du 555 est plus grande, moins de tension perdue). Il faudrait aussi une résistance par led.
    Avec Vcc=9V, ce schéma simplifié fonctionne bien : http://www.555-timer-circuits.com/si...scillator.html
    … Il faudrait aussi une résistance par led …
    Ceci est la solution garantie mais pas forcément la plus économique.
    Ce qui est sûr, c’est que la mise en parallèle de plusieurs LED ne garantit pas une égalité des luminosités et doit être absolument évirée.
    Nous ne savons rien des couleurs des LED, qui déterminent la chute directe. Mais avec 9V on peut mettre deux ou trois LED en série pour garantir que chacune aura le courant identique. Sur la ligne à deux il faudra une résistance plus grande que la ligne à trois pour avoir le même courant. Il faut savoir aussi que c’est le courant qui détermine la luminosité des LED.
  1. [Analogique] Quel montage du ne555 ?
    Par jeanjeandu84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2019, 22h20
  2. [Analogique] NE555 en montage VCO
    Par invitea1642fdc dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2017, 12h29
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 13/01/2014, 22h14
  4. Montage NE555
    Par invite4ddc1c64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/06/2012, 19h50
  5. Montage Astabe Ne555 & Cie
    Par joseph20480 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2011, 18h25
