[Analogique] Problème mesure thermocouple contact masse métallique
    Wöler
    J'ai un thermocouple K pour mesurer une température. J'utilise un convertisseur TC K (0 - 300°C) vers 0-10V.
    Le thermocouple n'est pas isolé. (perle conductrice au bout du thermocouple)
    J'ai fait un schéma afin que vous compreniez ma problématique.
    Nom : schema_TCK.png
Affichages : 275
Taille : 44,3 Ko
    Lorsque je fais la mesure en l'air, pas de problème, la tension lue correspond à la température ambiante. Par contre dès que je touche la masse métallique qui est à la terre, la mesure devient fausse.
    Seulement, pour perturber le signal, il faudrait qu'il y ait une boucle de terre. Or, le secondaire d'un transformateur est isolé du primaire donc masse flottante. Comment une boucle de terre peut-elle se former dans ces conditions ?
    Vous me direz, il suffit de prendre un thermocouple isolé et le problème est réglé, mais je trouverais intéressant de comprendre l'origine du défaut constaté et si possible trouver un moyen d'utiliser le thermocouple non isolé directement au contact de la masse métallique dont je souhaite avoir la température.
    Il y a sûrement quelque chose qui m'échappe.
    Si vous pouviez m'éclairer.
    En vous remerciant.
    Re : Problème mesure thermocouple contact masse métallique
    Bonjour Wöler et tout le groupe
    Citation Envoyé par Wöler Voir le message
    … Il y a sûrement quelque chose qui ...
    Ton schéma n’est pas la réalité. Il y a forcément une alimentation supplémentaire sur le carré bleu qui complique/allure des boucles parasites. Et puis, la masse que tu mets en contact avec ton thermocouple n’est peut-être pas "propre" et dois-tu t’isoler pour ne pas perturber.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Pas sur d'avoir compris.
    Tu veux peut être dire "quand tu tiens d'une main ton convertisseur et de l'autre la masse métallique, ça fausse la mesure" ????
    A voir peut-être avec "transformateur AC/DC" qui n'en est pas un !?
    en effet si c'est un adaptateur à découpage alors il y a une liaison capacitive entre le secondaire et la terre et même avec un vrai transfo il y aura la self de fuite ce qui compte tenu des tensions mesurées mettra la zoubida!
    DAT44
    la tension de sortie d'un thermocouple est très faible (quelque mV), une petit fuite de terre peut facilement faussé la mesure ...
    Tu peux utilisé un milliampèremètre entre la sortie de ton alim et la terre pour mesurer le courant de fuite ...?
    Comme ton alim est probablement mal isolé, tu peux essayer d'ajouté un convertisseur DC/DC 24/24 isolé en sortie...
    Si rien ne fonctionne, il faudra utilisé une sonde isolé, tu pourra aussi dans ce cas référencer la sortie de l'alim 24V a la terre ...
    BOB92
    Comme on ne sait rien ,
    - ni sur ton convertisseur Tc-K,
    - ni sur ton "transformateur" 240VAC -> 24 VDC
    inutile de "tirer des plans sur la comète ..."
    Référence, notice de ces équipements ... et on pourra te conseiller utilement
  1. contact 2 extrémité métallique avec le doigt possible ?
    Par invite2ad8127f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/05/2021, 11h55
  2. [Outils/Fab/Comp] Sonde, thermocouple mesure température huile moteur
    Par invite5143ded4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2019, 22h07
  3. Mesure de température par Thermocouple / Multiplexage
    Par hary dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2014, 11h54
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 09/11/2011, 12h36
  5. mesure par thermocouple
    Par inviteca76ee55 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2006, 23h39
