[Autre] TIPE: photorésistances, connectiques ... - Page 2
Affichage des résultats 31 à 45 sur 45
    Re : TIPE : photorésistances, connectiques ...
    après lecture des posts, j'ai pensé:
    pourquoi multiplexer les photodiodes?
    avec des cercles concentriques, par exemple:
    24 photodiodes pour le cercle extérieur, toutes les photodiodes en parallèle,
    nous donnerait l'état du port "cercle1"
    cercle 1: 24 photodiodes en //
    cercle 2: 20 "
    cercle 3: 16 "
    cercle 4: 12 "
    cercle 5: 8 "
    cercle 6: 1 photodiode, centre de la cible
    ça ferait 5 cercles de détection + le point central,
    5 ports à mesurer et interpréter.
    soit 81 photodiodes
    Par contre, aucune indication géographique de la détection, juste une indication relative au centre.
    peut-être avec un léger diffusant devant la cible pour élargir un peu le faisceau?
    j'espère que vous comprenez l'idée...
    Cdlt
    re
    il veut pouvoir guider la visée donc il faut bien une direction relative au centre.
    je voulais dire pas de différence droite, gauche, haut, bas
    par contre ça simplifie fortement le schéma!
    on peux aussi mettre les groupes de photodiodes sur 5 entrées analogiques, et peaufiner le code pour interpréter les niveaux 1/2 éclairement.
    d'ailleurs on ne sait pas comment inter-agira la détection avec la personne qui vise (et qui tire!) ?
    l'arduino va il émettre un son de fréquence proportionnelle à la proximité du centre?
    je suppose que l'arduino a une entrée "tir" pour valider le score?
    Cdlt
    Lubin
    Bonjour, après cette longue semaine de ds et les vacances qui arrivent, je peux ENFIN me consacrer pleinement à ce TIPE.
    Pour ce qui est du code derrière, mon maître d'internat sort de l'école 42 et saura m'aider à le mettre en œuvre.
    Je vous suis extrêmement reconnaissant, vous m'aidez grandement dans ce projet , merci beaucoup.
    Lubin
    Boujour Pascal, l'idée des cercles concentriques était exactement ce que j'avais pensé à l'origine, mais ce qui m'avait fait me questionner était la logistique dans le câblage de toutes les résistances, étant donné qu'il en aurait fallu plusieurs centaines à l'origine ...
    Lubin
    Exactement, au plus la photodiode activée sera proche du centre , au plus un son de haute fréquence retentira .
    En prenant le schéma des cercles concentriques, on pourra attribuer à chaque cercle une fréquence sonore plus ou moins haute .
    et si c'était la cible qui émette un rayon ?
    la solution cercles est plus simple à câbler mais attention à la sensibilité car plus il y aura de capteurs en // et plus il sera difficile de distinguer l’éclairement d'un seul sauf dans l'obscurité!
    dans le cas de photodiodes diam. 5mm, tu ne pourra pas en mettre des centaines sur une cible 10cmx10cm
    Il faut faire un essai avec quelques phototransistors.
    ceux-ci sont sensibles 400-1000nm, un laser rouge env.650nm
    https://www.amazon.com/HiLetgo-Photo...zcF9hdGY&psc=1
    L'avantage est de mettre tous les phototransistors en // pour 1 cercle, avec une résistance de rappel.
    La mise au point ne sera pas simple, dans le noir, et fonction des mesures lors des essais.
    Avec les entrées analogiques ce sera plus simple à ajuster par l'arduino.
    La mise en fonction de la cible se fera dans le noir bien sur...
    Cdlt
    Lubin
    Et pourquoi des phototransistors plutôt que des photodiodes ?
    le phototransistor est plus sensible,
    ils peuvent passer plusieurs mA avec 1mW/cm2
    et < 100nA dans le noir
    reste à essayer avec un laser en face...
    Dernière modification par Pascal071 ; 22/12/2023 à 23h31.
    Lubin
    Bonjour à tous, bonne année !
    J'ai repensé à l'idée des cercles concentriques qui me paraît la plus simple à mettre en œuvre, quelqu'un y voit-il un quelconque défaut ?
    bonsoir,
    ce que j'ai déjà écrit avec plusieurs photodiodes en // la sensibilité sera moindre car le courant créé par celle qui sera éclairée se superposera à la somme des courants d'obscurité ou dus à la lumière ambiante de toutes les autres.
    La mesure sera plus délicate.
    Lubin
    donc pour vous, le plus envisageable reste le multiplexage ?
    re
    pas forcement , le câblage est plus complexe mais la mesure plus simple; Une solution intermédiaire est aussi possible, un certains nombre de groupes multiplexés de photodiodes en //, ce qu'i faut estimer c'est la variation de courant relative induite sur un groupe au pif il faut que cela fasse plus de 10% pour pouvoir avoir une mesure fiable
  1. TIPE : Connectiques sous-marines
    Par invite621f0bb4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/01/2014, 19h33
  2. photoresistances
    Par invite8f4431e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2012, 21h33
  3. probleme de connectiques
    Par domdom1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/02/2011, 15h35
  4. Question sur les photorésistances
    Par invite9841c162 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 19h01
  5. problème de photorésistances
    Par invite22bbc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2007, 16h40
