[Energie] Alimenter un arduino depuis une batterie 4s (buck converter)
    zerosh
    j'essaye de créer un buck converter pour alimenter mon arduino(5v) depuis une lipo 4s (maximum 16.8v).
    j'ai trouvé cette ressource pour en créer un https://webench.ti.com/power-designe...?powerSupply=0 et il m'a donné ce schéma
    Dans le schema on voit plusieurs endroits reliés à la masse mais du coup je les relies au moins de ma batterie ?
    J'ai tenté un circuit avec easyEDA et j'aimerais avoir un avis si c'est fonctionnel ou pas/si on peut améliorer mon circuit (xt60 est le connecteur pour la batterie). Je précise que je suis pas vraiment calé en électronique mais j'ai les "bases"
    Piefra
    Re : Alimenter un arduino depuis une batterie 4s (buck converter)
    Pourquoi relier la masse du systeme au - de la batterie serait un pb ?
    C’est souvent comme ca et le cas contraire une exception
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    zerosh
    Bonjour Piefra,
    c'est justement un point sur le quel je m'interroge en effet certains points du circuits laissent penser qu'une masse externe est nécessaire ou alors c'est que le circuit n'est pas simplifié
    en voici un exemple
    Nom : masse.png
Affichages : 121
Taille : 24,3 Ko
    ici pourquoi la masse est mise vu que c'est déjà relié à la borne négative de la batterie.
    Etant donné que le schema differe un peu des buck converter classiques et que je n'ai pas les connaissances nécessaires pour en créer un moi même.
    Je suis pas 100% sûr que le circuit fonctionne. J'ai donc également besoin d'un avis sur si ça peux fonctionner ou pas
    dans les schémas en bas de page, le 0v - Gnd - (Terre) sont reliés.
    https://webench.ti.com/power-designe...gulator/select
    Cdlt
    zerosh
    Bonjour Pascal071,
    en effet la masse est reliée sur les circuits en bas,
    je ne comprends en revanche toujours pas pourquoi il y'a une autre masse mise sur le circuit
    Nom : masse2.png
Affichages : 120
Taille : 24,9 Ko
    je pense qu'on peut supposer que les gnd sont reliés et qu'il n'y a pas de masse suplémentaire.
    Reste à savoir si le circuit fonctionne.
  1. [Energie] Panneau solaire 24v + buck converter 19v = charge pc sans risque?
    Par chachaj007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2022, 13h40
  2. [Energie] Alimenter des appareils basse tension depuis une batterie
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2021, 10h13
  3. [Energie] Alimenter un arduino avec une batterie 12 V
    Par zanoloann dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2019, 13h04
  4. [Autre] Probleme Arduino alimenter Par Batterie 12V
    Par invite69ae0d67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2018, 13h01
  5. Batterie charge interface avec converter DC/DC
    Par invite5e0c8109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2016, 18h27
