[Energie] couplage de LR06 pour alimenter appareils en USB
    mc2321
    Bonjour à toutes et à tous,
    Avec derrière la tête l'idée d'un mode d'autonomie énergétique en milieu isolé peut-être plus léger que les traditionnelles powerbanks, je voulais essayer d'être en capacité d'alimenter téléphone portable, batterie de frontale, d'appareil photo, GPS etc sur un montage de piles lithium (type https://energizer.eu/fr/product/ener...te-lithium-aa/ )
    J'ai donc pensé que quelque chose comme ça : https://www.gpbatteries.be/be_fr/charge-anyway pourrait faire l'affaire.
    Premier constat : le combo des deux ne semble pas fonctionner, ce qui pourrait être dû au fait que les piles lithium (lien ci dessus) semblent très légèrement moins longues que les ""piles rechargeables"" fournies avec, ce qui empêche les contacts dans le boîtier et donc ne ferme pas le circuit. Est-ce que théoriquement 4 petits points de soudure, qui compenseraient la plus faible longueur des piles lithium, pourrait régler le problème ?
    Deuxième question : aurais-je pu me tourner vers un objet de ce type ? https://www.e44.com/alimentations/ac...-SR64-USB.html
    Au fond, ce que j'ai du mal à comprendre c'est :
    J'ai l'impression que chaque appareil que l'on souhaite charger en USB peut avoir des caractéristiques différentes (ampérage et tension de charge ?), et donc que ce sur quoi il est branché doit pouvoir s'"adapter" à l'appareil qui charge, et c'est ce que font les powerbanks ?
    Mais alors, est-ce que les deux "coupleurs" (lien ci-dessus) feraient ce travail également ? Sinon, j'imagine qu'il y aurait de grosses limites à ce système... Par exemple, est-ce que mettre 4 (comme dans ces objets) piles AA ne donne pas une tension finale trop élevée pour la majorité des petits appareils ?
    A la limite alors, ce système à piles pourrait-il servir à recharger à plusieurs reprises une powerbank avec des piles, laquelle servirait ensuite à recharger les différents appareils ?
    Merci d'avance de m'indiquer si j'ai tout faux, cela reste bien obscur pour moi, (et c'est mon premier post ici, j'espère avoir respecté les règles du forum, merci de m'en avertir sinon )
    En vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année,
    Bien Cordialement,
    MC
    Dernière modification par mc2321 ; 29/12/2023 à 15h50.
    Re : couplage de LR06 pour alimenter appareils en USB
    les Piles Energizer® Ultimate Lithium – AA
    ne sont pas rechargeables...
    Cdlt
    Re
    le modèle de pack 4xAA sort 5v 500mA max. sur l'USB-A
    Cdlt
    mc2321
    l'idée est d'utiliser le boîtier uniquement en mode powerbank, avec les piles lithium non rechargeables insérées dedans comme source d'énergie
    l'avantage des piles lithium est de conserver longtemps l'énergie (comme neuve après 10 ans, se dit-il)
    avec ce boitier, SI le bouton On/Off isole bien les piles, tu dois encore avoir 5v 2000mAh dispo 10 ans après stockage
    la sortie USB détecte la demande de courant pour connecter la source (piles) vers un régulateur 5v
    j'espère que ça ne consomme rien au repos, sinon l'avantage des piles lithium est nul...
    tu dis que ces piles sont légèrement plus courtes que les piles standard AA /LR06 ?
    Cdlt
    polo974
    Datasheet https://data.energizer.com/pdfs/l91.pdf
    Bon, ok, meilleure capacité (mini +50% grosse louche) et moins lourdes (-50%).
    Mais des piles, c'est à usage unique, donc ça ne done pas d'"autonomie énergétique en milieu isolé" et le lithium est très polluant.
    Côté dimension, c'est tout à fait standard.
    Jusqu'ici tout va bien...
    mc2321
    oui effectivement de manière très temporaire, l'idée est surtout de faire au plus léger.
    oui mes excuses les piles sont strandard, ce sont leurs boîtiers qui sont légèrement surdimensionnés.
    vous pensez donc comme moi que cela devrait fonctionner avec l'un comme l'autre modèle de boîtier ?
    merci encore
    le bloc
    constitue une réserve d'énergie mais n'est pas rechargeable, piles alcalines, lithium, etc.
    le bloc
    utilise des accus Nimh. les Nimh ne tiennent pas 1 an pleine charge.
    par contre elles sont rechargeables.
    les deux modèles sortent 5v 500mA pendant 4h env.
    Cdlt
  1. [Energie] Alimenter des appareils basse tension depuis une batterie
    Par invite5ef6fac3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2021, 11h13
  2. Remplacer pile AG10 par LR06?
    Par invitee730a393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2012, 10h45
  3. Recherche équivalent accu lr06 li-ion li-po
    Par invite843fc5a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/10/2011, 23h47
  4. Appareils utilisés pour l'évaporation
    Par invite5fd70db6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/04/2011, 12h41
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 11/03/2009, 11h17
