[RF/Radioelec] ESP32 Bluetooth ne fonctionne pas avec Alim ext ou batterie
    galou32
    Bonjour et bonne année
    quelqu'un à t'il était confronté au fait que le bluetooth de l'ESP32 (Wroom32)fonctionne avec la prise USB branchée sur PC ou chargeur portable, mais pas sur batterie ou alim extérieure branché sur Vin. Apparemment beaucoup de personne en font l'expérience
    exemple:
    https://github.com/espressif/arduino-esp32/issues/1972
    galou32
    Re : ESP32 Bluetooth ne fonctionne pas avec Alim ext ou batterie
    problème résolu,
    je reprend ma problématique :
    en fait mon projet consiste à faire fonctionner une voiture télécommandée en Bluetooth
    donc : alim ext pour les test(environ 8V)ou batterie (8,4v : 2lipo) puis L7805 puis pont en H&moteur (L293d) et esp32. Mais le Bluetooth ne fonctionnait pas dans cette configuration.
    en fat j'ai constaté qu' à la sortie du 7805 même sans le l293d et les moteurs(c a d l'esp32 seul), le signal 5.1v s'effondre périodiquement. (condensateur de 4700uf ou pas).
    j'ai donc augmenté la tension de l'alim à 9.5v en amont du 7805 ou mis 1 lipo de plus en serie soit 12v. j'ai rajouter aussi mon condo 16v 4700uf et là, le signal est presque aussi propre qu'avec usb ordinateur ou chargeur de tel portable.
    le bluetooth fonctionne enfin.
    le problème est donc bien un Bluetooth de l'esp32 très sensible à l'alimentation.
    lorsque j'ai rajouter le l293d et les moteurs le problème s'est posé de nouveau. j'ai donc mis 1 7805 pour l'esp32 et 1 7805 pour les moteurs et le l293d.
    Maintenant tout fonctionne à merveille.
  1. Charger une batterie de voiture avec un bloc alim de PC ?
    Par Jean4259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2014, 14h25
  2. charger une batterie de voiture avec une alim de pc
    Par invited44f2197 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2013, 12h53
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 28/12/2012, 12h09
  4. charger une batterie de voiture avec une alim labo
    Par jctof dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2010, 20h34
  5. charger batterie 12v avec alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 23h51
