[Exercices] résolution d'équation différentielle avec transformateurs
    etienne12357
    L'ethernet 100 Base-TX s'appuie sur un émetteur dont une des architectures possible est le current mode logic dont voici un schéma équivalent.
    Nom : CML_transfo_et_charge.jpg
Affichages : 226
Taille : 41,1 Ko
    1. Le schéma est réalisé sous LTSPICE, mais je n'arrive pas à retrouver le résultat par le calcul. Pourriez-vous m'aider?
    J'ai un système d'équation de la forme:
    I0 = i1(Lp/(4R) +1)+ i2 Lp/(4R) + i3 Lp/(2R)
    0 = i1 Lp/(4R) + i2 (Lp/(4R) + 1) + i3 Lp/(2R)
    0 = i1 Lp/(4R) + i2 Lp/(4R) + i3 (Lp/(2R) +1)
    I0 = 40 mA
    L = 350 µH
    R = 50 Ohm
    J'obtiens une équation différentielle pour i1 de la forme
    I0(1+3Lp/(4R)) = i1(1 + Lp/R)
    A partir de là, si je prends I0 = constante, la solution est de la forme
    i1(t) = I0(1 - exp(-t/taux)) avec taux = L/R, ce qui ne colle pas avec la simulation.
    Si je prends I0(t) = I0 x u(t), u(t) étant la fonction échelon, je ne sais pas trop comment me sortir du I0 x 3L/(4R) x dirac(t)
    2. J'ai essayé de simplifier le schéma en partant d'une condition initiale
    i(L1,t=0) = 20mA
    i(L2,t=0) = -20mA
    i(S1,t) = -40mA
    i(S2,t) = 0mA
    La simulation donne quelque chose comme
    i1(t) = 40mA(1- 1/4 x exp(-t/taux))
    i3(t) = -10mA(1-1/4 x exp(-t/taux))
    i2(t) = 10mA(1-1/4 x exp(-t/taux))
    taux = L/R
    La mise en équation précédente me semble applicable et correcte, mais là encore, je ne trouve pas la solution. Est-ce que ce cas vous semble plus simple à traiter?
    Merci pour votre aide!
    Etienne
    erff
    Re : résolution d'équation différentielle avec transformateurs
    Dans la simulation tu ne définis pas les conditions initiales donc tu laisses la liberté à LTSpice de les choisir pour toi. Cela peut expliquer certaines différences. Et aussi, dans le schéma, tu as masqué le coefficient de couplage K1. Que vaut-il ?
    D'une manière générale, pour étudier un tel circuit, nul besoin de passer par l'étude temporelle (on peut mais c'est plus calculatoire). On remplace S1 et S2 par deux sources de courants "pulsées" équivalentes connectées en série avec la masse en point milieu. Et ainsi l'étude de la transformée de Laplace suffit. On applique le principe de superposition source par source sans oublier la source de tension 3.3V, puis la TL inverse sur chaque fraction rationnelle en la variable de Laplace "p" pour avoir les formes d'onde. Et en pratique on se moque du régime transitoire si bien que l'on peut supposer les courants initiaux nuls dans L1, L2, L3 ; car n'oublions pas que les conditions initiales interviennent lorsque l'on désire faire l'équivalence entre la multiplication par p et la dérivation temporelle.
    Bon courage
  1. résolution d'équation différentielle avec transformateurs
    Par etienne12357 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/01/2024, 21h07
  2. Résolution d’une équation différentielle avec des racines
    Par invitec560afd1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/09/2019, 19h38
  3. Résolution Equation différentielle avec deux fonctions
    Par invite77e82683 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 23/05/2017, 10h36
  4. Resolution d'équation differentielle avec un cosinus
    Par invite8466c5b1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/12/2011, 12h53
  5. resolution d'une équation différentielle avec des séries entières
    Par invite20890e0d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/05/2011, 06h45
