[Outils/Fab/Comp] Aide pour remplacer un tranformateur
    ViviLaBrute
    J'ai une machine à faire des nouilles (en mono) qui ne fonctionne plus car le transformateur vient de griller.
    La machine est italienne et donc l'étiquette sur le transformateur semble lui aussi en italien.
    Pourriez-vous m'aider à trouver un transformateur similaire ? Ou alors me donner les informations essentielles qui me permettrons de retrouver un remplaçant ? Je ne voudrais pas me tromper dans mon achat
    Les images du transformateur :
    Merci d'avance pour votre aide !
    Re : Aide pour remplacer un tranformateur
    vus les fils noirs connectés,
    le transfo est utilisé en 230v, 19v 100VA
    comment as tu testé ce transfo?
    un transfo de cette taille, à part une énorme surchauffe, ça tient bon d'habitude...
    Cdlt
    ThomasV
    Les infos importantes du transfo :
    - en primaire : 230VAC fils marron et bleu ; 400VAC fils marron et noir
    - En secondaire : 0 VAC blanc 19 VAC bleu 24 VAC rouge
    - Avec une puissance nominale de 100VA 50-60 Hz
    - transformateur avec 6 fils
    Ici la machine alimente le transfo en 230 VAC et utilise le 19 VAC
    Il suffit de trouver un transformateur avec les caractéristiques suivantes minimums :
    - Pn = 100 VA 50-60Hz
    - Pri = 230 VAC
    - Sec = 19 VAC
    Dernière modification par ThomasV ; 20/02/2024 à 14h43.
    transfo primaire 230/400V
    secondaire 19/24V
    mais puissance inconnue 200 à 300VA au pif.
    il faut le peser pour estimer un peu mieux.
    100VA me semble bien faible mais comme c'est ecrit!
    100VA c'est environ 1kg
    Dernière modification par jiherve ; 20/02/2024 à 14h53.
    re
    en y regardant mieux et en pesant un transfo de même taille c'est plutôt 3kg/100VA!
    j'avais prit mon abaque pour toroidal
    Dernière modification par jiherve ; 20/02/2024 à 14h59.
    ThomasV
    Oui ça ne peut pas faire de mal
    re
    j'avais raté la première ligne vu l'angle des photos !!!
    ViviLaBrute
    Merci pour vos réponses !
    Alors je pense que le transformateur est endommagé car il y a eu une étincelle sur celui-ci avec un claquement, une odeur de plastique cramé.
    Le ventilateur et le voyant de la machine fonctionnent encore mais plus le moteur.
    En démontant la machine nous avons remarqué qu'une courroie était dans un mauvaise état, ce qui peut peut-être expliquer la surchauffe du transformateur ?
    Pour ce qui est du poids il fait 1,924kg.
    ThomasV
    Si le voyant et le ventilateur fonction cela me semble bizarre.
    Car normalement sens trop m'avancer les deux doive avoir une tension inférieure a 230V et de ce faite utiliser le transfo.
    Le monteur a besoin de plus de puissance pour démarre.
    Dernière modification par ThomasV ; 20/02/2024 à 16h41.
    ViviLaBrute
    Effectivement si c'est du 19v que le tranfo sort, je ne vois pas pourquoi c'est le moteur qui ne tourne plus.
    Le plus simple serait de branche le transfo et de regarder si j'ai bien 19v ? Il y a autres choses que je dois regarder pour contrôler l'état d'un transfo ?
    ThomasV
    Petite vidéo pour aider : https://www.youtube.com/watch?v=BcT_47t8F_E
    oui, il faudrait mesurer le 19v AC sans moteur.
    Cdlt
    re
    on peut déjà hors tension vérifier la continuité des enroulements , je doute que cela ait claqué coté secondaire car pour fournir 100VA@19V il faut du gros fil donc assez resistant à la fusion, par contre peut se mettre en CC.
    ViviLaBrute
    Alors merci pour les astuces pour tester le transformateur. Les tests de continuités sont bon et sous tension, le transfo fonctionne correctement (j'ai juste 21v au lieu de 19v).
    Je dois donc rechercher de nouveau la panne.
    Je ne sais pas si je dois fermer cette discussion ?
    Bonne soirée !
    il faudrait savoir ce qu'il y a entre le transfo et le moteur,
    photos si possible
    Clt
  1. Choix d'un tranformateur ?
    Par jojo86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/01/2011, 14h50
  2. tranformateur monophasé
    Par invitecfbed4d3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 17h42
  3. tranformateur de courant
    Par invitea06ec63e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/07/2009, 14h16
  4. choix tranformateur
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2009, 14h12
  5. Tranformateur
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 11h28
