[Analogique] séparation audio voie gauche et droite.
    OreL-25
    Je souhaite connecter ma TV sur deux enceintes harman kardon onyx 7 en utilisant la sortie jack 3.5 de la TV.
    Je souhaite séparer la voie gauche et droite. Grossomdo je veux bidouiller un jack en Y en séparant les deu voies, blindage commun.
    l'entrée des deux enceintes sont des jack 3.5 femelle stéréo.
    Ma question:
    sur le jack male qui entrera sur mon enceinte, dois-je relier le point chaud et froid ensemble sur lequel je balance par exemple le signal de la voie gauche. Ou bien je dois utiliser uniquement le point chaud et je mets le point froid en l'air ou relier directement au blindage (comme si c'était un connecteur mono)
    Je ne sais pas comment l'enceinte va géré un seul et même signal en utilisant uniquement le point chaud ou bien en aditionnant ce même signal sur le point chaud et froid...
    Coté schéma ça donne ceci sauf que les entrées sont des jacks stéréo.
    Nom : connectique_bf_insert_dedouble.gif
Affichages : 273
Taille : 7,1 Ko
    Un peu perdu quoi!!
    Merci pour vos idées!
    Orel
    Re : séparation audio voie gauche et droite.
    Bonjour OreL-25 et tout le groupe
    Citation Envoyé par OreL-25 Voir le message
    … Coté schéma ça donne ceci sauf que les entrées sont des jacks stéréo ….
    Ton schéma est bon, sauf qu’il n’existe pas de notion d’entrée/sortie. Ça marche dans les deux sens.
    Chaque jack mono a besoin de masse et point chaud, sinon la voie ne marche pas et ronfle.
    OreL-25
    Bonjour gienas,
    Je te remercie pour tes infos. Par contre je ne dispose que de jack mâle stéréro. Vue que l'enceinte fonctionne en stéréo et que je veu du mono au final, comment je dois soufer le second canal sur le jack? Je le mets bien à la masse?
    Nom : 20240223_083313.jpg
Affichages : 474
Taille : 137,5 Ko
    Cordialement!
    Chaque enceinte ainsi que sont unique jack d'entrée sont stéréo ?
    boblasar
    En fait c'est une enceinte qui peut utilisable en solo en stéréo. En Bluetooth on peut les coupler pour avoir un vrai stéréo. C'est cecqud je voudrait faire avec l'entrée jack, séparer les deux voies à la source et les envoyer vers les deux enceintes.
    C'est comme ça a l'arrière :
    Nom : 2674515_1.jpg
Affichages : 209
Taille : 16,0 Ko
    umfred
    Ma logique serait de coupler les 2 canaux du Jack; chaque canal sera traité par les 2 voies internes (l'enceinte verra un signal stéréo mais les 2 seront identiques)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Bonjour gienas,
    Cordialement!
    non, si vous le mettez à la masse, seule la moitié de l'enceinte fonctionnera.
    VOus voulez les utiliser en mono mais chacune avec un canal, il faut donc prendre le droite de la source et le mettre sur gauche+droite d'une enceinte, et faire pareil avec le gauche de la source.
    EDIT ; exactement ce qu'a dit umfred en fait.
    boblasar
    Super merci à vous 2 ��
    Bonne journée !!
  1. [Brun] ampli pionner VSX 924 = 1 voie audio hs (surrond gauche)
    Par nightman666 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2022, 18h26
  2. [Divers] Vis à Droite ou à Gauche ?
    Par invited8c95383 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2019, 10h10
  3. [Exercices] Brancher un DPDT pour intervertir le gauche et droite d'un signal audio
    Par invite24a5a958 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2017, 16h19
  4. gauche ou droite
    Par invite289aa1e3 dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 17/12/2008, 11h45
  5. Droite, gauche, ...
    Par invite68b1fbe7 dans le forum [ARCHIVE] Philosophie
    Réponses: 17
    Dernier message: 26/08/2003, 23h34
