[Exercices] Sur contact sec, 1 relais decl pendant 10 sec, l'autre ajustable decl au bout de 40 sec
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    LaurentS
    Bonjour à Tous,
    J'ai besoin de réaliser un petit circuit électronique qui va donner contacte relais.
    L'alimentation est sur une base de 4 x 1.5v( 6V), continue.
    Un interrupteur avec contact très court type impulsion.
    Sortie sur la base de 2 mini 5v relais.
    Une impulsion sur l'interrupteur enclenche un relais qui va rester collé, pendant 10sec, le 2 relais va s'enclencher entre 40 sec et 1min et rester coller 10 sec.
    J'aimerais une solution à très faible coût.
    Avez-vous des schémas à me partager ?
    Merci d'avance,
    Laurent
    Re : Sur contact sec, 1 relais decl pendant 10 sec, l'autre ajustable decl au bout de 40 sec
    Dernière modification par titijoy3 ; 22/02/2024 à 16h26.
    Bsr,
    Si mag1 passe par là.....
    moins cher sera difficile
    Bsr,
    et encore.. ça c'est les prix Amazon, on peut trouver à moins !
    lutshur
    Comme ça ?
    Nom : Capture d’écran_2024-02-22_21-08-24.jpg
Affichages : 236
Taille : 69,9 Ko
    DAT44
    simple et efficace, toutefois le relais2,M2 et D3 peuvent être supprimé, car il ne corresponde pas au cahier des charges initiale ...
    Le pole + de C1, C2 et C3 est coté résistance.
    Augmenter la valeur de R4, pour augmenter la tempo des 40 secondes ...
    Dernière modification par DAT44 ; 23/02/2024 à 13h43.
    lutshur
    J'ai eu effectivement un doute hier soir, au lit.
    Du coup, j'y ai même apporté quelques modifs, pour alléger.
    Dernière modification par lutshur ; 23/02/2024 à 14h40.
    mag1
    Citation Envoyé par LaurentS Voir le message
    Solution picaxe 08M2:
    Nom : relais retard.JPG
Affichages : 203
Taille : 30,3 Ko
    Il faut investir 4 euros pour la programmation.
    Total, environ 10 euros
    Le programme est gracieusement offert....
    MM
    LaurentS
    Magique !
    Merci à vous.
    LaurentS
    J'ai une question, sur quel logiciel puis je simuler le fonctionnement de l'ensemble? idéalement un e version en ligne gratuite.
    est il possible d'ajouter un potentiometre afin de pouvoir regler le déclenchement du 2 em relais, entre 40 S et 1,5 minute?
    mag1
    Tous les logiciels sont gratuits.
    Voici une page où on trouve ces logiciels. Il y en a deux: PE6, le plus récent, le plus lourd, le plus lent, sur lequel la simulation de la variable "time" qui est un compteur de secondes, fonctionne mal (1 s = 1 éternité) mais le plus complet.
    PE5.5, obsolète mais léger et rapide avec time fonctionnel (apparemment, il a disparu avec la mise à jour PE6.2).
    Voici PE6 :https://picaxe.com/software/picaxe/picaxe-editor-6/
    Les potars sont déjà prévus sur le schéma #8
    Ton règle le temps de fermeture des relais et Tretard le délai du second relai entre 0 et 90s
    Voici un projet de code, il est en mode "multitâches";. Deux programmes simultanés: un principal (start:0) et un autre (start1 réservé aux réglages. C'est un des avantages de PE6
    Les "pause 1" sont des verrues destinées à palier le mauvais fonctionnement de "time", à supprimer hors simulation
    Code:
    ;Deux relais décalés MM 28/02/24
    start0:
    #picaxe 08M2
    symbol potTon=C.4
    symbol potdelai=C.2
    symbol relais1=C.0
    symbol relais2=C.1
    symbol pulse=C.3
    symbol Ton=b1
    symbol Tdelai=b2
    pullup %1000 	;pullup su C.3
    	do
    		do loop while pinC.3=1	;attente pulse
    		time=0
    		high relais1	;relais  ON
    		do
    		pause 1
    		loop while time<Ton	;attente Ton
    		low relais1		;relais1 OFF
    		time=0
    		do
    		pause 1
    		loop while time<Tdelai	;attente Tdelai
    		time=0
    		high relais2	;relais2 ON
    		do
    		pause 1
    		loop while time<Ton
    		low relais2		;relai2 OFF
    	loop
    start1:	;lecture des potars
    	do
    		readadc potTon, Ton
    		Ton=20*Ton/255		;0 à 20 s
    		readadc potdelai,Tdelai
    		Tdelai=90*Tdelai/255	;0 à 90 s
    	loop
    A copier dans PE6, il y aura des couleurs...
    A suivre
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 28/02/2024 à 19h11.
    mag1
    Au fait, le message était pour qui ?
    MM
    lutshur
    Je n'en connais pas personnellement, mais il en existe.
    Sinon, Ltspice, à installer sur l'ordi.
    Pour modifier la durée de fonctionnement du 2ème relais entre 40s et 1,5mn, il faut commencer par changer C2 pour 220µF.
    Ensuite remplacer R5 par une résistance de 150k en série avec un potetiomètre de 500k.
    Ca devrait convenir, mais vu ques tolérances sont énormes sur les condos chimiques, il faudra peut etre revoir les valeurs de la résistance et du potar.
    lutshur
    Pour moi
    Visible en changeant les paramètres d'affichage pour "hybride"
    lutshur
    C'était peut-être le retard au collage ?
    Ce sont alors C3 et R4 qui sont à remplacer
    mag1
    Pour moi
    Ben c'est pas grave..
    MM
    LaurentS
    Bonjour Mag1,
    Merci pour ta réponse, même si je suis plus programmation qu'Analogique, au final le prix fait toute la différence entre ta proposition et celle de Lutshur qui est vraiment pas cher.
    Merci aussi à Lutshur pour sa proposition que je veux simuler avant de me lancer.
    LaurentS
    Bonjour Lutshur,
    qu'es ce que tu positionnes sur le drain ? la masse ?
    Merci d'avance pour ton retour.
    lutshur
    Rien du tout. Nommer le noeud est utile pour la visualisation dans le chronogramme, on est sûr de ce qui est affiché.
    bonjour à tous
    Je trouve C4 un peu faible pour transmettre le front négatif.
    Par habitude, je met des diodes sur R2, R4, R5 (pics 2*Vdd sur les entrées 40106)
    La solution Picaxe ne couterait pas plus cher,
    et serait plus souple et stable concernant les tempo.
    Cdlt
    mag1
    Cdlt
    Bof, ça se discute...Si on exclut le convertisseur USB-Série à 3,45 euros port compris qui peut reservir, le 08M2 est maintenant à 3,95 euros (port 2,90€)
    Mais si on choisit des relais reed, on économise les BC337 (15ct). Il faut aussi prendre en compte la surface des PCB et le 08M2 ferait économiser quelques cm de soudure...
    Faut bien rigoler un peu.. Le CD40106 a ses avantages, Laurent a choisi, bon bricolage...
    MM
    lutshur
    Les entrées sont clampées entre VDD et VSS, comme tous les circuits CD40xxx.
    Ca ne semble pas fait pour le modèle spice.
    Dernière modification par lutshur ; 29/02/2024 à 14h02.
    En nombre de composants et stabilité, le picaxe sera gagnant.
    Avec le 40106, pour des tempos de cet ordre, il faudra utiliser des chimiques de bonne qualité.
    Cdlt
    lutshur
    Le "transition time" max du CD40106 est de 200ns pour une alim en 5V. Typique 100ns. On va retenir 200ns.
    Dans le pire cas, le seuil bas est de 2V et le seuil haut 3V, la plus faible hystérésis est donc de 1V, ce qui réduit le temps disponible pour la transition.
    Pour aggraver, je simule une impulsion qui descend pile de 5V à 2V, et non pas à 0V. C=10nF et R=47k
    Le temps nécessaire pour que la tension, à la jonction de C et R, remonte à 3V est de 196µs. Soit 100 fois le "transition time" max.
    On peut toujours mettre un condo plus gros, ça ne fera qu'augmenter le courant qui traversera la diode de clamp de l'entrée.
    Nom : Capture d’écran_2024-02-29_14-25-37.jpg
Affichages : 151
Taille : 68,2 Ko
    Je ne sais plus calculer, 200µ = 1000 * 200n
    Dernière modification par lutshur ; 29/02/2024 à 14h43.
    Je ne discute pas la durée de l'impulsion, mais du front descendant en sortie de C1 22µF, compte tenu de la sortance du 40106.
    Sera t-il assez court pour être transmis par un 10nF?
    Avec C3 100µF, ça va faire un bon courant dans les diodes de clamp (qui sont là principalement pour protéger des décharges électrostatiques).
    Cdlt
    lutshur
    Effectivement. Va pour les diodes sur R2, R4, R5
    lutshur
    Sortance mini 360µA. Je n'ai aucun doute. Mais le simulateur fait meiux que moi.
    440µs avec tout au pire sauf peut-être R2 que j'aurais dû alimenter par 4,95V au lieu de 5V
    Nom : Capture d’écran_2024-02-29_15-28-37.jpg
Affichages : 142
Taille : 75,1 Ko
    Cependant, si en réalité ça peut simplifier le routage, rien n'empêche de relier le 10nF à la sortie du 1er inverseur.
    Dernière modification par lutshur ; 29/02/2024 à 15h33.
    lutshur
    Hahaha, j'ai bien failli me faire avoir !!!
    La sortance du CD40106 Ioh à 25° est de -1mA (typique) avec un VDD de 5V. Elle diminue avec la température. Donc le clamp de l'inverseur suivant ne risque pas grand'chose avec un condo de 100µ ou plus
    Nom : Courant max en entrée CD40106.jpg
Affichages : 216
Taille : 9,7 Ko
    Dernière modification par lutshur ; 29/02/2024 à 16h20.
    effectivement, les 40106 et 4093 ont leurs entrées particulièrement bien protégées,
    ce n'est pas le cas de tous les 40xxx
    La diode de clamp, je la met par habitude dans ce genre de montage.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 29/02/2024 à 18h00.
    lutshur
    Le CD4011 a la même protection. Je crois que sur les datasheets, c'est de moins en moins mentionné, 1 datasheet du CD4016 la montre, 1 autre non
  1. maintenir du 12v pendant 1 à 2s apres avoir coupe le contact
    Par invite83795a3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2011, 02h18
  2. transfert d'une fac à une autre pendant la licence
    Par invite0dd9b4c1 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 17/07/2010, 16h18
  3. À l'autre bout du monde
    Par invite1390086e dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 10/11/2006, 22h39
  4. déclancher un relais au bout de 3s
    Par invitefc5e676f dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 27/11/2005, 14h23
  5. Portable: Téléphoner à l'autre bout de la Terre
    Par inviteec56abf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2005, 12h52
