[Energie] Baisser tension d’entrée convertisseur 24v
    Marco106
    J’ai acheté sur une aire d’autoroute un convertisseur 24v/220v. Je me suis trompé car je voulais en fait un convertisseur 12v/220v pour fonctionner dans ma voiture. Est-il possible d’abaisser la tension d’entrée du convertisseur 24v en 12v avec un composant électronique pour m’éviter d’en racheter un?
    morgan69
    Re : Baisser tension d’entrée convertisseur 24v
    hello,
    Renseigne toi sur les convertisseurs Buck, c'est un composant qui convertit une tension DC en une plus faible tension
    Bonjour Marco106 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Marco106 Voir le message
    ... Est-il possible d’abaisser la tension d’entrée du convertisseur 24v en 12v avec un composant électronique pour m’éviter d’en racheter un? ...
    Non. Si ton module ne prévoit pas de fonctionner en 12V, c’est le contraire qu’il faut: convertir 12V en 24V, avec une puissance supérieure, ce qui vaudra plus cher que ton appareil existant. Voir avec un conducteur de camion à qui cet appareil est destiné.
    Marco106
    Je vais regarder
    Piefra
    Bjr
    Attention a puissance finale egale , le courant sera multiplie par 2 en 12v
    Et il deja multiplie par 10 dans la convertion 24 230 v
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Antoane
    Responsable technique
    Quelle est la puissance de travail ?
    On peut penser à un ajouter un convertisseur 12->24V, basé sur un boost (pas besoin de régulation de tension) ou une pompe de charges.
    Marco106
    La puissance de travail max est de 150W
    C’est pour alimenter un PC portable.
    Merci à tous pour vos réponses et conseils.
    Effectivement un convertisseur 12v/24v peut être une solution
    micapivi
    … C’est pour alimenter un PC portable. …
    Plutôt que de passer par toute cette suite de conversions, pourquoi ne pas chercher un bloc d'alimentation prévu pour ton PC portable, et qui serait directement alimentable par une tension continue de 12V ?
    Ça ferait beaucoup moins de pertes d'énergie, beaucoup moins de matériel et de câbles, ça prendrait beaucoup moins de place et ça serait sans doute moins cher à l'achat.
    Quelles sont les références de ce PC portable ?
    Quelles sont les tensions et courants de sortie du bloc d'alimentation secteur ?
    Dernière modification par micapivi ; 27/02/2024 à 22h42.
  1. [Energie] Limiter courant batterie li-ion sans baisser tension (régulateur tension?)
    Par invited1a93062 dans le forum Électronique
    Réponses: 87
    Dernier message: 06/11/2018, 15h24
  2. [Energie] convertisseur boost arreter et tension de sortie = tension d'entree
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/08/2017, 13h13
  3. Baisser une tension 9V CC à 3V CC
    Par Stegue dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2014, 14h43
  4. Tension d'entrée convertisseur DC/DC LT1303
    Par invite1f720528 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2011, 23h48
  5. Baisser la tension
    Par invite323fc524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2010, 20h24
