[RF/Radioelec] Une antenne yagi qui capte LOIN
    coppeecamille
    Je m’appelle Camille et avec mon équipe, nous participons au concours CanSat (faire un mini satellite qu’on va lancer à 1000m d’altitude). Pour ce faire, nous avons besoin d’une antenne qui va réceptionner les données en direct du satellite au sol. Nous devons faire une antenne yagi et nous en avons déjà fait une qui ne marche seulement qu’à 450m. Notre objectif, c’est qu’elle marche à 2km donc nous allons la recommencer. Je fais appel à ce forum pour avoir le maximum de conseils pour faire une antenne performante.
    Combien de barre sur l’antenne ?
    Quel matériel utiliser ?
    Conseil autre sur le câble coaxial etc ?
    Merci d’avance !!
    f6exb
    Re : Une antenne yagi qui capte LOIN !
    Bonjour Camille,
    Ton mini satellite émet sur quelle fréquence ?
    Connais-tu la puissance d'émission (en mW) ?
    Quel type d'antenne à l'émission ?
    Qu'utilises-tu comme récepteur ?
    Ensuite, à vue direct, il n'y a pas besoin que l'antenne ait un grand gain.
    f6exb
    Post Re : Une antenne yagi qui capte LOIN !
    Selon le règlement https://www.planete-sciences.org/esp...ns_23-24-2.pdf page 10, il vous est proposé un kit de démarrage, lequel comprend un module de communication APC 220, ce qui fait que la fréquence de communication se situe entre 431 et 478 MHz.
    https://www.gotronic.fr/art-module-d...c220-19386.htm
    Tu dis avoir déjà essayé une Yagi. Comment a-t-elle été calculée ?
    Gwinver
    Bonsoir.
    Il vaut même ne pas avoir trop de gain car la directivité augmente avec le gain et donc le pointage de l'antenne devient plus critique.
    On retiendra que "ça marche" consiste à recevoir les données, mais, le gain de l'antenne n'est pas seule en cause, il y a la puissance de l'émetteur et la sensibilité du récepteur aussi à prendre en compte.
    coppeecamille
    Elle a une fréquence de 434,3 MHz et on la tester avec la radio RFM69 de adafruit et un rasberry py.
    Gwinver
    Selon la data sheet du circuit RF :
    https://cdn-shop.adafruit.com/produc...076/sx1231.pdf
    sensibilité (-120 dBm à 1200 bps) et puissance émise (jusqu'à 17 dBm) sont similaires à celles données pour le module indiqué par F6EXB.
    Une portée de seulement 450 m indique un défaut de montage ou d'expérimentation.
    Quelles étaient les conditions du test réalisé: antennes sur le module émetteur et sur le récepteur et en particulier l'environnement?
    f6exb
    D'après le règlement, la puissance émise ne doit pas dépasser 10 mW. Mais ça suffit largement. D'autant plus qu'il est précisé que l'altitude de largage sera de 150 m et que les participants devront se tenir à plus de 150 m de la zone de largage. (CDC012).
    Donc distance à vue un peu plus de 225 m. Les 450 m obtenus devraient suffire, mais c'est vrai que c'est un peu faible par rapport au matériel mis en jeu.
    Comment a été calculée la Yagi ?
    Combien d'éléments ?
    Comment est-elle reliée à la carte récepteur ?
    Côté canSat, comment est l'antenne ?
    L'émetteur et le récepteur sont-ils bien calés sur la même fréquence ?
    Dernière modification par f6exb ; 04/03/2024 à 19h17.
    l'atténuation en espace libre en dB est donnée par la formule 20Log (D) +20Log (F) +32,44
    D distance en km, F fréquence en MHz
    soit pour 1km à 470MHz
    0 + 53,44 + 32,44 = 85,88dB, disons 86.
    Avec une puissance limitée à 10dBm, et les antennes du kit (quart d'onde dont le gain est quasi nul), le récepteur verrait un signal de 10-86 =-76dBm, ce qui est largement au dessus de sa sensibilité.
    f6exb
    Il faudrait des photos de la partie radio montrant la sortie antenne ainsi que les antennes.
    Et si ce n'est pas trop demander, répondre aussi aux questions posées.
    David71120
    Si tu veux utiliser une antenne directive sur une cible mobile, il faut un système de suivi (manuel ou automatique) sinon, comme dit plus haut, et qui plus est sur une si courte distance en espace libre, un simple brin 1/4 d'onde accordé devrait largement faire l'affaire (si tant est que les connectiques soient correctement réalisées).
    David
    Dernière modification par David71120 ; 06/03/2024 à 21h49.
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    f6exb
    On ne voit pas beaucoup de réponses aux questions posées.
    roro222
    Citation Envoyé par coppeecamille Voir le message
    Salut
    Un petit calculateur en ligne pour te faire une idée
    https://www.changpuak.ch/electronics...enna_DL6WU.php
    Le nombre d'imbéciles est incalculable,il y a de fortes probabilités que j'en suis
  1. 3 métres plus loin et je capte plus rien
    Par inviteaa2ac959 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/02/2010, 23h47
  2. [Brun] Installation d'antenne Yagi
    Par invitef2ca73b2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 08/06/2008, 00h20
  3. Antenne YAGI
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/07/2006, 08h48
  4. antenne yagi uda
    Par invite85e0e992 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 23h28
  5. Antenne YAGI 3 éléments
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2003, 10h48
