[Autre] AOP en comparateur
AOP en comparateur
    Bestwings
    AOP en comparateur
    Pour le montage de l'AOP en comparateur, si V+=V- quelle est la valeur de la sortie Vs? Je sais bien que sans contre réaction entre l'entrée et la sortie ce n'est pas possible mais pratiquement ce cas existe quand on compare deux tensions, il y a un moment où elles sont égales (intersection des deux signaux).
    Re : AOP en comparateur
    je pense que ça va dépendre de la tension d'offset en entrée, variable d'un composant à l'autre.
    l’hystérésis sert à ça, sinon il faut un comparateur à fenêtre, et fixer une plage "neutre"
    Cdlt
    Murayama
    Bonjour!
    Je ne suis pas un spécialiste en analogique mais....
    L'ampli op a un gain "infini" en théorie, mais en pratique (1), c'est dans
    les 20 000 ~ 200 000. Avec des exceptions hors de ces bornes bien entendu.
    Ce qui fait que l'ampli op a de fait un gain. Très élevé, ce qui fait qu'il
    passe quasiment imédiatement de 0 à Vrail. Par exemple avec un gain
    de 20000, si la différence entre I+ et I- est inférieure à -Vrail / 20000,
    on a 0, et si c'est supérieur à Vrail/20000 on a Vrail. Et entre les 2,
    c'est (peut-être) théoriquement linéaire, mais en fait c'est une tension
    indéfinie dont on sait juste qu'elle démarrera de 0 et ira à Vrail et que
    la transition se fera dans in intervalle de quelque µV.
    Et en général, avoir une tension indéfinie, c'est inviter les ennuis alors il
    vaut mieux trouver une méthode pour avoir un hysteresis, comme suggéré
    ci-dessus. Une simple résistance bien placée peut faire l'affaire.
    (1) La différence entre la théorie et la pratique, c'est qu'en théorie il n'y a pas
    de différence entre la théorie et la pratique, mais en pratique, il y en a.
    (source inconue ou sujette à controverse)
    Pascal
  1. [Programmation] comparateur
    Par gdisque dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2016, 12h02
  2. [Analogique] comparateur
    Par pseudomehdi dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2015, 21h27
  3. Comparateur à fenêtre: Achat du comparateur
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2012, 13h26
  4. Eco comparateur
    Par invite9987439b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 17
    Dernier message: 15/07/2007, 14h06
  5. comparateur
    Par invite27985e68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 21h46
