[Analogique] Recherche aide! Réparation MiniSynth EH0400 - Page 4
Page 4 sur 4 PremièrePremière 4
Affichage des résultats 91 à 111 sur 111
  1. #91
    Re : Recherche aide ! Réparation MiniSynth EH0400
    Il doit y avoir 3 fils qui vont au clavier:
    les 2 extrêmes du pont de résistances (points A et B) et 1 pour la membrane (même fil que le stylet, point C)
    la membrane, une fois en place, doit être connectée quelque part sur le circuit clavier
    comment est elle fixée cette membrane,
    1 vis? 1 clip? simple contact sur une des pistes?
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 09/03/2024 à 23h28.
  2. #92
    re
    le contact se fait par l'intermédiaire d'une ou plusieurs vis de fixation de la membrane.
    vérifier le contact par l'intermédiaire des rondelles, nettoyer les pistes cuivre.
    remettre une rondelle si elle est perdue, sinon Do et Ré seront toujours activées.
    ces rondelles gardent l'épaisseur du ruban mousse tout en faisant contact avec la membrane.
    Cdlt
    Nom : EH-Membrane.jpg
Affichages : 119
Taille : 41,0 Ko
    Dernière modification par Pascal071 ; 09/03/2024 à 23h50.
  3. #93
    f6exb
    On va y arriver.
  4. #94
    tomgop83
    Re : Recherche aide! Réparation MiniSynth EH0400
    Chères électronicien en herbe !!
    Nous avons réussi !! Et sans votre aide je n'aurais jamais pensé de cette façon !! j'ai beaucoup tourné en rond a vouloir tout mesurer/nettoyé
    Pour notre dernière étape sur un côté du clavier, il y a une bande de contact très fine auquel j'ai soudé un fil de cuivre car le contact du foil ne se faisait pas du tout avec cette partie !
    https://youtube.com/shorts/pppP45vZZbs?feature=share
    Tout semble fonctionné hormis le fader de sub ou je n'entends aucune différence notable... j'ai du en le démontant certainement pas avoir remis ou nettoyé l’intérieur correctement ?... enfin pour le moment le son reste bien gras quand même... à voir par la suite si c'est dérangeant pour mon amis sinon je referais cette étape.
    Les causes, certainement que ce bout de contact qui ne se faisait pas à vrais dire mais enfin j'ai appris beaucoup avec votre aide !
    Surtout le plus important que j'ai appris c'est de m'acheter un petit oscilloscope et de pouvoir demandé de l'aide au plus expérimenté
    Merci 1000 fois !
  5. #95
    merci du retour !
    oui, les gens cherchent à tous prix LE composant électronique défectueux !
    à part erreur d'alimentation (cause humaine), ou mort d'un condensateur chimique due à l'age,
    dans une majorité de pannes, le coupable est un mauvais contact, soudure, fil, connecteurs, boutons, etc.
    avec la membrane, ça fonctionne mal en effleurant... normal, tu as vu sous la membrane l'épaisseur avant de faire le contact.
    il faut bien viser la touche à jouer...
    - ils vont où les fils L et K (ancien schéma) marqués PIEZO sur le nouveau schéma ?
    - je ne vois pas la partie autour de Q6-Q8 sur l'ancien schéma ?
    Cdlt
  6. #96
    f6exb
    Le capteur piezo détecte une attaque un peu forte de la touche.
  7. #97
    tomgop83
    merci du retour !
    Cdlt
    Oui en effet il faut bien viser et appuyer ^^dans ma première descente (cf vidéo) je n'ai pas bien appuyé c'est pour cela que les notes ne sont pas précises, sinon ça groove pas mal, sauf le fader Sub qui ne me rajoute pas d'harmonique.
    - En effet il y a 6 transitors sur le PCB mais sur l'ancien schéma je n'en vois également que 5... il se situe au dessus d'un fader je pense..
    il y en a un proche des CA3094 et les autres assez proche entres eux.
    Dernière modification par tomgop83 ; 11/03/2024 à 16h19.
  8. #98
    tomgop83
    Oui c'est ce que j'avais lu sur internet dans des descriptions...
  9. #99
    tomgop83
    Je réctifie... il y a bien 7 transistors... celui là est caché au niveau du fader de volume... mais Q8 je ne sais pas ?...
    J'ai nettoyé et remis le fader du Sub-Octave et fais les teste de continuité mais je ne trouve toujours rien ou du moins je ne ressent pas de sub (je pense que en mode Octave je suis ressentir un peu de basse en plus)...
    J'attends d'avoir l'oscillo afin de mesurer aux bornes du fader et/ou de la sortie Q du 4013, le schémas dit que c'est cette sortie qui émet un signal carré avec 5.7v en sortie pour le Sub..
    Mais en attendant le reste fonctionne ^^
    Dernière modification par tomgop83 ; 11/03/2024 à 19h42.
  10. #100
    tomgop83
    Ah oui également ^^
    Je voulais préciser que le synthé fonctionne avec ou sans le Sub octave fader... quelque chose cloche quelque part certainement, il me faudra ré-ouvrir la bête un de ses jour alors !
    belle soirée à tous !
  11. #101
    pour le SUB,
    côté cuivre, il y avait le condensateur C-ADDED entre les broches 8 et 13,
    c'est toi qui l'a remplacé par ces 2 fils torsadés ?
    il y avait quelle valeur à l'origine?
    vérifies aussi l'isolation entre les broches 13 et 14(+6v)
    Nom : EH400-4013.jpg
Affichages : 111
Taille : 35,5 Ko
    Cdlt
  12. #102
    tomgop83
    Bonsoir Pascal,
    Alors cette photo appartient à un autre synthé ^^
    Tout au début il y avait un condo céramique disque mais en très mauvaise état... et plus d'inscription dessus... alors si plutôt 102 il me semble..
    J'ai remplacé celui-çi par un 104 mlcc et jusque aujourd'hui par un câble torsadé (pour tester) et remis un céramique mlcc de 4.7uF pour finir. Dans ses 2 testes je n'entends pas de différence entre un simple fil ou le nouveau condo de 4.7uF
    Sur l'ancien schémas je vois mal et sur le nouveau il est indiqué à partir de 1uF et de tester d'autres valeurs.. Je me dis que 4.7uF est mieux que du nF donc je ne sais pas trop...
    Nom : Capture d’écran 2024-03-11 à 20.57.21.png
Affichages : 91
Taille : 386,4 Ko
    (celui-çi c'est le pcb avec lequel on travail)
    Dernière modification par tomgop83 ; 11/03/2024 à 20h58.
  13. #103
    tomgop83
    un 102 fait 1nF... mon changement a une trop grande valeur certainement...
  14. #104
    Je n'arrive toujours pas à simuler le circuit autour du 4013...
    avec LTspice, je pense que le modèle standard D-FlipFlop ne prend pas la possibilité S et R à 1.
    Mais avec 1Mohm et 1µF, je ne vois pas comment Q peut changer d'état, le signal sur Set monte à 5v en escalier...
    On peut modifier un peu pour forcer la Clk à passer au 2e 4013, qui divise, LUI !
    remplacer le condensateur C-ADDED par un strap, et couper la piste pin13:
    Nom : EH400-SUB.jpg
Affichages : 93
Taille : 33,9 Ko
    Cdlt
  15. #105
    Modif côté soudures:
    Nom : EH400-4013-Mod.jpg
Affichages : 108
Taille : 75,4 Ko
    Cdlt
  16. #106
    tomgop83
    Bonjour !
    Ah oui on commence à hacker le synthe maintenant
    Avant la modif( que je ferais en fin d’après-midi) je vais tenter une plus petite valeur de Condo et remettre l’ancien 4013 que j’ai toujours pour voir. Sinon je procèderai au hackage
    Mais pourquoi faut il en arriver là ? Il a été construit dans cette condition pourtant … et il a dû certainement marché dans ce genre de config.. tu as une hypothèse Pascal ?
    Merci pour les testes et les recherches encore
    Belle journée
    Dernière modification par tomgop83 ; 12/03/2024 à 07h30.
  17. #107
    non, pas d’hypothèse...
    pourtant le SUB d'origine doit fonctionner ?!
    oui, essayer 1nF...
    Cdlt
  18. #108
    et même 100pF
    j’ai vu des photos sans condensateur...
    Cdlt
  19. #109
    tomgop83
    Youpi !
    Nom : IMG_0281.jpg
Affichages : 86
Taille : 125,8 Ko
    Faire attention sur le nouveau schémas qui indique des uF par contre.
    J'ai remit un 102 (1nf) ... et c'était bien notre problème... donc une erreur que j'ai commis sans réfléchir.. il faut rester en nF apparemment...
    https://www.youtube.com/shorts/EqOevhAy8Bw
    J'ai testé avec les 2 CD4013 et le résultat est le même donc c'est ok (pas de problème de version ou d'année de composant comme j'avais pu lire avec le 4013 pour un synthé Roland)
    Après comment le sub pourrait fonctionner sans condo, je ne sais pas.. pour avoir fait les testes rien ne se passe dans mon cas.
    Merci pour le hack que tu as trouvé Pascal j'étais près à couper la piste ^^
    Nous pouvons dire que notre réparation est réussit et que ce post peut être clôturé.
    @ une prochaine ! si j'ai un pépin dans une prochaine réparation... ^^
    Merci 1000fois pour votre aide et vos réflexions encore une fois !
    Tommy
  20. #110
    Un mini-synthé de sauvé !
    dans certaines descriptions, ils parlent de VCO (voltage controlled oscillator)
    ce n'est pas le cas, c'est un banal oscillateur RC, sans mémorisation de la note jouée,
    conséquence: l'oscillateur s'arrête si on relâche une touche.
    le filtre est bien un VCF
    La notion de Voltage Control est la base des synthétiseurs analogiques, et permet de faire varier chaque paramètre grâce à une tension.
    Le rapport 1v / octave permet d'harmoniser différents modules entre eux.
    Mais effectivement ça complique sérieusement les schémas.
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 12/03/2024 à 18h23.
  21. #111
    tomgop83
    Cdlt
    alors heureusement pour moi que j'ai commencé le dépannage avec celui-çi !
    Oui j'avais compris cette notion comme quoi l'oscillateur oscille tous le temps (il me semble) et que les autre module permettent de modifier ou de le contrôler (VCA, ADSR, VCF, LFO etc..) par "controle voltage"
    Merci pour la précision !
  1. [Outils/Fab/Comp] réparation d'une nappe _ recherche d'un nom de connecteur
    Par bernoo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2023, 09h27
  2. recherche pro en electronique pour une reparation
    Par invitebc250095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2007, 16h04
  3. [Brun] Recherche pièce pour réparation moniteur Sony
    Par invitea7d88493 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 11h29
  4. Recherche manuel de réparation pour oscilloscope B&K 2120
    Par invite91778a24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2006, 18h39
  5. Recherche manuel de réparation pour oscilloscope B&K 2120
    Par invite91778a24 dans le forum Dépannage
