[Autre] condensateur explosé - Page 2
Affichage des résultats 31 à 37 sur 37
    Re : condensateur explosé
    Déjà fait, avec l'USB-C
    oui, enfin entre l'US-C et les autres formats de connecteurs pour smartphones on ne peut intervertir les prises, on ne risque donc pas de détruire son téléphone, la législation a dans ce cas précis été édictée pour éviter d'avoir un nouveau chargeur à chaque nouveau téléphone et que l'ancien finisse à la poubelle en parfait état de marche, de plus il me semble que les différents chargeurs pour smartphone sont tous en 5 volts ?
    ce n'est pas le cas des différentes alimentations pour appareils rechargeables que l'on peut un peut dans bien des cas intervertir
    bobflux
    L'USB-C Power Delivery est un protocole qui permet à l'appareil de dire à l'alimentation de quelle tension il a besoin. 5-20V et maintenant 5-48V, tu branches ça fonctionne. Il faut que le chargeur soit capable de fournir la puissance demandée bien sûr.
    https://www.usb.org/usb-charger-pd
    merci pour ces informations mais ça ne concerne pas la grande majorité des appareils alimentés par bloc secteur, pour lesquels une erreur d'alimentation est souvent possible
    davidlf
    Moi aussi mais avec un boîtier de gros disk dur.
    inversé 2 cordons d'alim...
    J ai grillé la petite carte électronique qui gère le disk dur.
    Le disk de 500Go est toujours bon mais impossible de le lire...
    Je trouverai bien un vieux disk pour récupérer la carte.
    500Go de données en stand by voir perdues
    Piefra
    Oui c’est possible , mais il faut un dd de la meme serie et avec un num de serie proche
    Y a beaucoup de carte qui se ressemble au composant pres mais pas comptible niveau rom
    Avec un parc de machine achete en nombre on y arrive , avec des achats a l’unite , c’est une epingle dans le foin
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    davidlf
    J avoue que je n ai pas encore trouvé le même modèle...
    Par contre pour le vélo d appart, et bien une fois avoir remplacé les 2 condos
    et branché la bonne alim et bien la console s est remise à fonctionner normalement.
    Donc Merci encore pour vos conseils avisés.
    Citation Envoyé par davidlf Voir le message
    merci pour le retour
  1. [Brun] Condensateur Explosé
    Par invite3d53f3c2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2018, 23h33
  2. condensateur qui explose
    Par invite825d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2013, 09h17
  3. condensateur explosé sur scie sauteuse
    Par invite5f87d064 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 16h37
  4. [Brun] TV Schneider 70tb4417/19 : condensateur explosé !
    Par boma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2010, 01h55
  5. [Blanc] Condensateur Vedette égée explose !
    Par invite89c13d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 13h34
