[Autre] condensateur explosé
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    davidlf
    bonjour a tous
    Je découvre votre Forum, assez intéressant. Moi je suis électricien bâtiment,
    mais j aime tous les bricolages.
    je viens vers vous car j ai une console de vélo care fitness burner 2 en panne.
    Après ouverture, il semble qu'un condensateur a explosé.
    Mais vu ce qui reste du composant, impossible de connaître ses caractéristiques pour le remplacer...
    A 87€ la console, je me dis que quelques recherches pourraient me faire économiser un peu d argent.
    vous pourrez voir sur les photos les restes du condo C20
    merci pour votre aide
    Amicalement
    David
    Re : condensateur explosé
    Bonjour davidlf et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par davidlf Voir le message
    ... je viens vers vous car j ai une console de vélo care fitness burner 2 en panne.
    Après ouverture, il semble qu'un condensateur a explosé ...
    Hum. Sans savoir à quoi il sert, impossible de deviner.
    Il faudrait savoir quel est le circuit (intégré) sur lequel il est branché, à quelles bornes, et qu’est-ce qui est branché à sa suite.
    Il serait bon aussi de mesurer la tension d’alimentation.
    Habituellement, quand un condensateur (chimique?) explose, c’est par surtension ou encore en cas d’inversion de polarité. Est-ce possible?
    branchement d'un adaptateur inadapté ?
    le mieux serait de retrouver le boitier aluminium, il doit bien (a du ?) se balader dans le boitier plastique
    Dernière modification par titijoy3 ; 06/03/2024 à 17h56.
    umfred
    a priori le circuit à côté est un µC Elan EM78P259 (un doute sur les derniers chiffres si tu peux les confirmer, mais voila sa doc https://www.emc.com.tw/upload/2019_0...EM78P259N.pdf).
    Comme a demandé Gienas, il faudrait savoir à quoi il est relié ce condensateur
    ... le mieux serait de retrouver le boitier aluminium, il doit bien (a du ?) se balader dans le boitier plastique
    +1
    En regardant la sérigraphie, on remarque que c'est un condensateur chimique. Pour être ainsi décalotté, on peut supposer qu'il n'a pas eu le temps de chauffer. Si le boîtier a fusé, il a dû conserver son marquage.
    On peut, en effet, suspecter une erreur de branchement par mauvaise polarité et/ou surtension. Je reste très pessimiste quant aux chances de survie des autres composants.
    f6exb
    J'adore la vue de dessous du circuit.
    davidlf
    hello
    Merci à vous d avoir jeté un coup d œil a ma demande.
    Bon je vais étudier mon problème avec vos conseils.
    Avant tout, oui, je vais chercher un bout de métal avec des inscriptions.
    Mais a première vue, rien. je vais sortir ma loupe.
    et essayer de faire un plan du circuit imprimé.
    Je vous tiens au courant de mes investigations.
    Pour un changement de polarités, là je ne sais que dire...
    je vais tester le transfo d alim.
    A suivre
    Merci encore et bonne journée
    f6exb
    Mets-nous une photo du dessous, mais pas du boitier plastique. De la carte !
    davidlf
    Wink Re : condensateur explosé
    Rehello
    voici quelques photos recto verso.
    Ainsi qu une photo pour les amateurs de puzzle...
    Mais ce n est peut être pas le bon forum...
    davidlf
    Désolé, f6exb, je ne vole que dans mes rêves, le reste du temps et bien...
    Mon expérience (étoffée . . .) des inversions de polarité (sauf des tantal) me dit que les chimiques fument pendant un moment avant d'exploser (et pas toujours). Si le boîtier est bien fermé on s'en rend compte bien trop tard.
    Dernière modification par antek ; 07/03/2024 à 11h42.
    Antoane
    Responsable technique
    > https://forums.futura-sciences.com/a...307_111214.jpg
    semble indiquer que C15 et C20 sont en parallèle, est-ce le cas?
    Peux-tu identifier aux broches de quels CI le "+" de C20 est connecté ?
    davidlf
    tu sembles bien, ils sont bien parallèles, après verif au contrôleur.
    Mon expérience en electronique étant limitée.
    ici je vois que tous les fils - des condos sont soudés coté rayé du dessin en dessous.
    alors partant de là, voir photos...
    davidlf
    le moins des 2 condos semble relié a la broche 14 ( si la 1 est la première en haut a gauche, la 8 en dessous du 1, la 14 étant en bas à droite...)
    l'autre étant 47µF (si je ne m'abuse) il est possible que celui explosé soit identique mais ça ne dit pas pourquoi il a exlosé,
    la taille de l'embase plus la tension notée sur les éléments en parallèle peuvent donner une indication sur sa capacité
    davidlf
    alors bien vu, le C15 en parallele est un 16V 47µF
    bobflux
    Est-ce que la console marche encore ?
    il faudrait mesurer la tension sur les pattes encore présentes du condensateur explosé, sur calibre continu et sur calibre alternatif afin de savoir s'il y a une composante alternative importante et si la tension continue est présente,
    si la tension continue est présente et compatible avec la tension du condensateur en parallèle (16v) et sans composante alternative importante il faudrait souder un nouveau condensateur 47µF/16v
    davidlf
    je reviens vers vous après avoir soudé le condo 47µF 16V, remonté, mis sous tension...
    et entendu après quelques secondes un PAF et puis plus rien sur l affichage.
    Je vais ouvrir pour constater les dégâts...
    je vous tiens au courant.
    bobflux
    Est-ce que tu l'as soudé à l'endroit ou à l'envers ?
    L'affichage a-t-il fonctionné avant le PAF?
    davidlf
    alors constatations des dégats, le C20 a explosé a la premiere mise sous tension.
    A la deuxième pour mesurer la tension, le C15 a explosé aussi.
    J ai une tension de 26V pour un condo de 16V. enfin 2 condos de 16V.
    je l ai soudé a l endroit.
    oui l affichage a fonctionné.
    Dernière modification par davidlf ; 20/03/2024 à 18h50.
    davidlf
    26V continu. fil rouge sur +
    fil noir sur -
    umfred
    il va falloir regarder ce qu'il se passe en amont de cette carte
    davidlf
    je crains que ça ne dépasse mes compétences limitées...
    davidlf
    Bon, je n ai jamais travaillé dans l électronique, mais si j en crois mon CV j'ai un CAP et BEP d'électronicien d’équipement
    passé ça en 1985 1986 A Rennes et Lannion.
    Avec de la patience, je pourrai faire le schéma de la carte.
    Et une méga loupe... vous avez vu la micro taille des composants...
    Misère...
    bobflux
    Donc la polarité de l'alim est bonne
    Mais la tension est pas bonne
    C'est ton alim le problème...
    davidlf
    Le transfo est de 26V continu. C 'est bien la tension que je retrouve aux pieds des condos explosés.
    BON, après vérification, le transfo d origine est de 6V...........
    C'est en effet un problème d alimentation.
    L amie a qui appartient le vélo vient de me confirmer qu elle s était trompée de transfo.
    Je vais donc remplacer les 2 condos défectueux et récupérer la bonne alim.
    en espérant qu il n y a pas plus de dégâts.
    Je vous remercie grandement pour tous les conseils que vous m avez donné.
    La prochaine fois je vérifierai l alim en premier.
    Merci à TOUS
    Le transfo est de 26V continu ... après vérification, le transfo d origine est de 6V ...
    Ça laisse supposer que la puissance, sous 6V, n'est pas très excessive. Qu'y a-t-il comme mécanique à entraîner?
    Je suppose que le 6V, tout comme le 26V sont du continu, il ne s'agit donc pas transfo mais d'alimentations.
    ... en espérant qu il n y a pas plus de dégâts ...
    Compte tenu de l'énorme surtension, qui a déjà sévi, il ne faut pas trop rêver.
    ceci est malheureusement un cas fréquent sur lequel nos législateurs devraient se pencher , je n'ose imaginer le nombre d'appareils finissant à la poubelle pour une fausse manip de ce genre !
    on pourrait par exemple avoir un format de prise par tension
    bobflux
    Déjà fait, avec l'USB-C
  1. [Brun] Condensateur Explosé
    Par invite3d53f3c2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 48
    Dernier message: 20/10/2018, 23h33
  2. condensateur qui explose
    Par invite825d0843 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2013, 09h17
  3. condensateur explosé sur scie sauteuse
    Par invite5f87d064 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2012, 16h37
  4. [Brun] TV Schneider 70tb4417/19 : condensateur explosé !
    Par boma dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2010, 01h55
  5. [Blanc] Condensateur Vedette égée explose !
    Par invite89c13d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 13h34
