[Autre] Brochage et câblage régulateur LD1117AV33 TO220
    Timmy75
    Pouvez-vous me confirmer le brochage du LD1117AV33 TO220 , régulateur 3.3v .
    J'ai fait un essai rapide sans les condensateurs en entrée et en sortie avec environ 5,2v en entrée et un voltmètre en sortie.
    Je n'avais que 0.8v en sortie et le régulateur chauffait énormément.
    Je pensais que la partie métallique sur un TO220 était commune avec la broche GND , mais là c'est avec la sortie?
    MerciNom : regulateur-33v-800ma-ld1117-to220.jpg
Affichages : 516
Taille : 52,8 Ko
    coco34
    Re : Brochage et câblage régulateur LD1117AV33 TO220
    faut arreter de faire des images en réel !
    en électronique on travaille avec un schéma pas avec des images en 3D.
    et on travaille avec les datasheets :
    https://www.alldatasheet.fr/datashee...CS/LD1117.html
    Marcelus
    Oui, c'est comme ça qu'il doit être branché.
    Si précédemment tu as branché la sortie au GND, il est peut-être mouru, ou il était peut-être mouru d'origine.
    Un point important : il me semble que sur cette référence, que je n'utilise pas, il lui faut une charge minimale en sortie.
    Prend une résistance entre 100 et 470 ohms, et place-là entre la sortie et la masse.
    Et ... bon chance !
    Timmy75
    merci de ta réponse mais moi l'électronique c'est devenu occasionnel quand j'ai un besoin ponctuel.
    Juste un des rare schéma que j'ai trouvé pour ce composant.
    Timmy75
    Merci pour ta réponse.
    Si c'est le bon branchement, je vais mettre les condensateurs et le charger en sortie.
    Effectivement j'avais pensé à la possibilité qu'il ne fonctionne pas à vide.
    Je l'avais bien branché comme ça, donc il ne devrait pas être mort.
    umfred
    La base ça reste de rechercher la doc technique du composant; en rentrant la référence, si le composant n'est pas trop vieux, tu la trouves facilement (y compris sur le site des revendeurs type mouser/RS/Farnell et autres)
    Citation Envoyé par Timmy75 Voir le message
    Lequel ?
    C'est clair en consultant la doc fournie #2.
    coco34
    LE schéma en image est OK
    pb avec condensateur ou régulateur naze
    Si le tab est en l'air ça devrait marcher.
    Timmy75
    Nous somme bien d'accord que ceci est la version avec sortie 3.3v n'ayant besoin que des 2 condensateurs?
    Y a-t-il d'autres régulateur 3v qui supportent quelques centaines de mA ?
    En fait j'utilise pour passer des guirlandes de noel fonctionnants avec 2 piles en 220v en utilisant des vieilles alim 5v.
    coco34
    bjr il a était acheté où le régul ?
    sur un site chintoc ? faut pas chercher plus loin !
    une erreur de cablage et c'est mort direct les capas ne sont pas utiles
    Timmy75
    Oui sur un site chinois. Je sais que c'est pas qualité mais pour ce que c'est faire.
    Mais le problème c'est que j'ai testé un autre régul en câblant avec les condos et une charge en sortie led + resistance et cela ne fonctionne pas.
    En fait je dois avoir 0.8 v ai lieu des 3.3v.
    Et même si la qualité n'ai pas la, en général tous les composants ne sont pas hs.
    Envoie-nous une photo du montage !
    coco34
    il faut acheter sur RS farnell et ensuite les revendeurs francophones réputés fiables conrad etc...
    à la rigueur amazon ou ebay d'un mec en france.
    un achat direct en chine = très souvent de la poubelle
    je répète les condensateurs et la charge est inutile conformément à la documentation...
    une autre solution des diodes en série 3 bonnes diodes ca irait ?
    umfred
    il manque une virgule, non ? 2 piles de 2.20V plutôt ?
    Si tu mets une led seule à la sortie, les 0.8V ça ressemble à sa tension de seuil ... tu "court-circuites" ton régulateur
    Dernière modification par umfred ; 04/04/2024 à 13h38.
    Il passe de 2 piles à une alim 5V depuis le secteur, des fois faut interpréter
    Des led à 0,8 V ?
    des guirlandes
    Quelle consommation ? Un lien ?
    Timmy75
    Non 2 piles 1.5v =3v. comme sur ce type de guirlande les leds sont en parallèle, et qu'il y en a 10 on a donc besoin d'un gros 3v comme des piles bien chargées, et ça tire autour des 200mA plutôt moins que plus.
    Avec moins de led j'ai utilisé un l78l33 en to-92 mais il débite pas plus de 100ma. Mais la pas de problème juste le régul sans rien autour ça fonctionne sans problème. Même si la stabilité en principa nécessite des condos pour quelques leds ça fonctionne. Du chinois pourtant.
    Pour répondre le test que j'ai fait avec un régul, j'ai mis les condos et en sortie une led avec une résistance de 100 ohms. Donc pas de court-circuit.
    Pour les diodes je l'ai fait pour remplacer 3 piles 1.5v par une alim 5v et une diode pour chuter de 0.6v.
    Mais là bizarrement si je met 3 diodes en série je ne chute pas de 1.8v?
    coco34
    bizarrement 5-1.8 = 3.2 c'est bizarre les maths
    umfred
    Je viens de comprendre, je devrais prendre mon temps pour lire remplacer les 2 piles d'origine par une alimentation 5V depuis le secteur.
    Timmy75
    Oui umfred là tu as tout compris .
    coco34 en fait j'avais omis le fait que la chute de tension ne se faisait pas à vide mais uniquement avec un débit. En fait ça fonctionne bien en charge.
    Je pense que je vais en acheté un de régulateur dans un magasin d'électronique genre St Quentin radio pour voir ce que ça donne. J'ai quand même du mal à croire que tous les régulateur sont hs, même du matériel chinois.
    coco34
    LE VACCIN il faut faire des rappels.
    les arnaques chinoises c'est pareil
  1. Cablage régulateur L7806CV
    Par invite33a17dc8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2013, 20h54
  2. Dissipation thermique TO220
    Par invite36f6e6ce dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2012, 22h17
  3. cablage peltier à régulateur, urgent !
    Par inviteb8a60130 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/04/2010, 14h18
  4. cablâge d'un peltier à un régulateur.
    Par inviteb8a60130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2010, 13h18
  5. Résistance TO220
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2008, 07h22
