[Autre] Alim LED CCT
Alim LED CCT
    Fred7900
    Alim LED CCT
    Je cherche à faire fonctionner une dalle led CCT avec un Shelly dimmer 2 (juste la variation de l’intensité).
    J’ai viré l’ancien contrôleur à télécommande (sorties +LED, -LED1 et -LED2) et remplacé par une alim dimmable (sortie +LED et -LED).
    Si je mets le -LED1 ou le -LED2 sur le nouveau -LED ça fonctionne, mais si je mets les 2 la dalle clignote puis se coupe.
    Savez-vous comment régler ce problème ?
    Ajouter une 2eme alim ?
    Janpolanton
    Re : Alim LED CCT
    Si tu mets les 2 circuits de LED en //, il va y avoir comme un problème, c'est certain.
    Ton shelly trucmuche n'est pas compatible en l'état avec cette dalle.
    bobflux
    Re : Alim LED CCT
    Shelly dimmer 2 est un gradateur à triac
    https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-dimmer-2
    Le driver de LED est-il compatible ?...
    Fred7900
    Re : Alim LED CCT
    Merci pour vos retours.
    @bobflux : comme dis dans mon 1er post si je ne branche qu'un des 2 (blanc chaud ou blanc froid) ça fonctionne très bien.
    @Janpolanton : pourquoi ça ne fonctionne pas en parallèle ?
    Le truc c'est que j'ai 1+ et 2- à connecter (donc pas possible de mettre en série).
    C'est pour ça que je me suis dis qu'avec 2 alims ça pourrai fonctionner. Qu'en pensez vous ? Voyez vous une autre solution ?
    J'ai déjà fait fonctionné ce genre de montage avec du monochrome mais pas du CCT...
    ADN55
    Re : Alim LED CCT
    bonjour si je comprends bien tu veux prendre 2 directions avec une seule commande et il va choisir quoi droite ou gauche a mon avis tu dois choisir une commande adéquate ou alors ne brancher que blanc chaud ou blanc froid a toi de choisir
    Fred7900
    Re : Alim LED CCT
    Qu'on soit bien clair, je ne veux que faire varier l'intensité lumineuse pas autre chose. Mais de chaud et froid en même temps (pour avoir du neutre).
    Et aussi comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas en l'état (avec les 2 de branchés sinon avec 1 ça fonctionne).
    J'ai déjà bricolé de la Led, mais en monochrome, pas en RVB ou CCT. Et je ne sais pas si CCT et RVB fonctionnent de la même manière...
    bobflux
    Re : Alim LED CCT
    Beh tu lâches pas d'infos, on sait même pas ce que t'as comme driver ni le courant ou la tension des LED
    ADN55
    Re : Alim LED CCT
    re bonjour
    Température de couleur blanc chaud, neutre ou froid ?
    GUIDES SUR L'ÉCLAIRAGE LED
    La couleur de la lumière ou la température de couleur varie selon 3 tonalités mesurées en degrés Kelvin.
    La lumière chaude se trouve en dessous de 3.300 Kelvins.
    La lumière froide entre 5.000 et 6.500 degrés Kelvin.
    Dans une moyenne de 4.000 degrés se situe la lumière neutre ou naturelle.
    Dernière modification par ADN55 ; 12/03/2024 à 14h12.
    Fred7900
    Re : Alim LED CCT
    Spécification des différents éléments :
    Panneau Led :
    15W LED / 18W Total / 1480|m@2700K
    1540|m@6500K / 2700-6500K
    220-240V~50/60Hz
    Alimentation d’origine :
    SMART LED DRIVER
    MODEL LAMDEN-25-CCT
    PRI 220-240VAC 50/60H2 0.12A
    SEC: 27-45VDC 500mA 22.5w (Max.)(Actual 350mA)
    No Lead Output Voltage : 50VDC (Max.)
    ta: 40°C tc:80°C PF>0.9
    For LED Modules only
    Sorties : 3 : +LED / -LED1 / -LED2
    Alimentation de remplacement :
    LS-20-700 TRIAC LI 20W
    EAGLERISE LED POWER SUPPLY
    UN: 220-240 V
    Irated: 700 mA(C.C.)
    IN: 0.16 A max.
    Urated: 20-30 Vdc
    IN: 50/60 Hz lambda:0.95
    U-Out: max.40 V===
    ta: 50°C tc: 80°C
    Prated: 21 W max.
    Leading edge and trailing edge dimmable.
    Sorties : 2 : LED+ / LED-
    Fred7900
    Re : Alim LED CCT
    Ce serai un manque de voltage à cause des Leds en parallèle ?
    bobflux
    Re : Alim LED CCT
    Voilà avec les infos ça va tout seul
    C'est un panneau LED 15W CCT avec un driver de 350mA, qui sont partagés entre les deux couleurs. Mettre les deux couleurs à fond en même temps va probablement provoquer une surchauffe.
    43V*350mA = 15W donc il doit tourner aux alentours de cette tension.
    Le nouveau driver est hors spec avec une seule couleur de LED (tension demandée trop élevée) mais ça doit quand même marcher plus ou moins...
    Avec deux couleurs en parallèle il faudrait qu'il sorte 43V 700mA mais il ne peut pas, donc il se coupe.
    Il te faut un driver avec les mêmes specs que l'original : 27-45VDC 350mA, si tu veux pas de surchauffe
    Fred7900
    Re : Alim LED CCT
    Merci pour la réponse
    Je me suis en effet planté lors de la commande de la nouvelle alim, 24v oui mais x2 (pas anticipé le montage parallèle).
    Je vais tester avec ce modèle : https://www.amazon.fr/Transformateur...8v,aps,83&th=1
    Un peu overkill mais bon...
    Merci encore, bonne journée
    bobflux
    Re : Alim LED CCT
    Trop puissant, il va cramer les LED si tu le mets à fond
    ADN55
    Re : Alim LED CCT
    bonsoir ceci peut peut être aider
    https://www.domotique-store.fr/domot...ns-neutre.html
    Fred7900
    Re : Alim LED CCT
    Ok alors j'aimerai une précision par rapport à ton dernier post :
    Pour avoir les 2 circuits à fond, il faut 700mA ou 350mA ?
    Soit 30W ou bien 15W ?
    Auquel on ajoute un bon 10%, mais jusqu’à combien on peut aller sans risque pour les leds ?
    bobflux
    Re : Alim LED CCT
    C'est la façon dont les LED sont refroidies qui décident.
    Si le luminaire est conçu pour 15W ça m'étonnerait qu'il survive avec 30W !
    Ces luminaires CCT sont limités par le refroidissement, donc tu peux avoir le blanc chaud à 100% (350mA), le blanc froid à 100% (350mA), ou les deux à 50% (175mA chaque).
    Si tu mets les deux à 100% donc 350mA la puissance dissipée double, ça va surchauffer, sauf si prévu pour.
    Sur mon luminaires CCT j'ai prévu donc ils est 2x plus puissant à 4000K qu'à 1800K ce qui est parfait.
  1. [Energie] Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invitec1cdd138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 08h07
  2. [Energie] Conversion alim symetrique==>alim simple
    Par invitefb59065c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2016, 13h48
  3. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  4. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 17h40
  5. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
