[Autre] Alimentation module via Mosfet
    token95
    Je bloque sur un problème que je n'arrive pas à solutionner. Je fais donc appel à vos connaissances
    Objectif:
    Piloter l'alimentation d'un module audio par le biais d'un mosfet, que j'ai en stock: BS170.
    Nom : power_issue_mosfet_BS170.png
Affichages : 134
Taille : 48,3 Ko
    Constat:
    Lors de mes testes, cela fonctionnait correctement.
    Je me suis rendu compte qu'une fois les 2 prises RCA audio connecté à mon ampli de puissance, le module restait constament alimenté.
    La masse des RCA audio shunt le mosfet et mon truc reste alimenté.
    D'apres vous, quelle solution peut etre mise en place pour palier à ce probleme ?
    Merci d'avance.
    Raphael
    Piefra
    Re : Alimentation module via Mosfet
    bjr,
    il faudrait determiner le schema des masses des prises audio avec le module pour les faire passer par le mosfet
    ou
    deplacer le mosfet ( a changer peut etre ) sur l'alim + du module qui ne doit pas avoir de liaison avec le prises audios
    Cordialement Piefra
    Le zéro du module doit rester au 0v des RCA.
    Il faut donc couper le 6v par un Pmos ou PNP
    La 1k n'est pas obligatoire si utilisation d'un Pmos
    Nom : Cde-6v.png
Affichages : 112
Taille : 21,9 Ko
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 25/03/2024 à 16h52.
    avec BS170:
    Nom : Cde-6v-2.png
Affichages : 96
Taille : 19,2 Ko
    Cdlt
    Marcelus
    +1
    => Il faut couper le +6V
    Il est possible de faire cette coupure avec juste un BS170 et une résistance, cependant, pour le piloter il faudrait disposer d'une tension d'au moins 8 ou 9V
    Et ... bon chance !
    Dernière modification par Marcelus ; 25/03/2024 à 17h14.
    token95
    Comment n'ai je pas pensé a ca ! Merci beaucoup.
    Je vais utiliser un mosfet canal P et un N
    on suppose que la commande 0 - 4,75v vient d'un UC ?
    Cdlt
    token95
    Bonsoir Pascal,
    Effectivement c'est bien un microcontroleur qui pilote le module.
    Il est actif que lorsque je sélectionne l'entrée "AUX" de l'ampli (DENON PMA-715)
    Voici le détail de certaine carte présent dans l'ampli.
    La carte de régulation
    Une petite partie de la carte qui contrôle les entrées/sorties de l'ampli, ainsi mon ajout qui j'ai connecté que la connectique interne CN701.
    denon-pma-715r
    Cdt,
    Raphael
    Dernière modification par token95 ; 26/03/2024 à 21h55. Motif: Orthographe
  1. [Autre] Alimentation 5V 6A avec TL431 et Mosfet P16N06
    Par invite8adffd9d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2019, 17h37
  2. [Outils/Fab/Comp] Mosfet pour alimentation ATX 750W CORSAIR AX 80+Gold
    Par invite35c082ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2018, 18h04
  3. [Energie] Alimentation module ampli + module BT
    Par invite122cb130 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2018, 22h49
  4. [Energie] Enceinte réfrigérée par module Peltier, MOSFET et µContrôleur
    Par invitedca01a58 dans le forum Électronique
    Réponses: 80
    Dernier message: 04/10/2016, 16h57
  5. comment régler, Courant de repos, module, ampli mosfet
    Par BOOMER8 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/08/2008, 10h59
