[Outils/Fab/Comp] Identification d'un fil de cuivre pour la soudure
    Brimil
    Question Identification d'un fil de cuivre pour la soudure
    Bonjour à tous.
    Sur une vidéo impossible à retrouver, quelqu'un soude avec un fil de cuivre particulier.
    Les fils se croisent, se touchent, mais ça n'impacte en rien.
    Seuls les points de soudure avec l'étain permettent de réaliser le contact entre étain et fil de cuivre puis jusqu'à l'extrémité où se situe le deuxième point de soudure.
    Ca m'arrangerait de trouver ce système, car je suis en train de réaliser un PCB de prototypage.
    Merci à tous.
    Murayama
    Re : Identification d'un fil de cuivre pour la soudure
    Bonjour!
    Peut-être du fil de bobinage?
    Il est émaillé, donc les spires se touchent mais ne se court-circuitent pas.
    Seule l'extrémité conduit quand on l'a décapée.
    Pascal
    oui du fil émaillé thermo décapant , c'est maintenant la norme en bobinage.
  1. Té de réglage sur cuivre sans soudure
    Par invitea356f69f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/07/2018, 07h59
  2. [Outils/Fab/Comp] Soudure fil résistif/Fil de cuivre
    Par inviteca1a9709 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2017, 00h06
  3. soudure fer-cuivre radiateur
    Par invitec6d89e9e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/09/2011, 14h48
  4. Diamètre cuivre et soudure étain pour CESI
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/07/2008, 09h55
  5. soudure fil de cuivre verni
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2006, 20h55
