Sans connaitre le courant de fonctionnement requis, on parle dans le vent.
Mettre 100 leds standards de différents fabricants, lots de production, et même differentes couleurs ne pose pas de pb si le courant total est limité à 20 mA. Dans ce cas il y aura de grosses disparités d'éclirement, mais ce n'est ici apparement pas un problème.
Si les 100 leds proviennent du même fabricant avec la même couleur, on pourra augmenter le courant... pas jusqu'a 100x20mA = 2A, mais peut-être jusqu'à 500 mA (voire plus, ou peut-être moins). Ca peut se calculer, du moins de manière statistique, à partir de la datasheet.
Les COB sont constituées de leds en parallèle et ca marche très bien dans moultes applications sérieuses. Certes, il y a dans ce cas un tri ("binning") des LEDs et un couplage thermique entre elles.
Avant de davantage s'avancer, il faudrait mesurer quel est "environ" le courant que l'on veut voir dans chaque led : 1mA ou 20 mA ?
PS : la bonne solution pour avoir un bon éclairage avec un bon rendement, c'est d'utiliser un boost et 2 ou 3 branches de leds en série.
