[Outils/Fab/Comp] Question de masse lors d'utilisation de plusieurs alim dans un projet.
    Thomas_C_Moi
    j'ai un petit doute sur la bonne démarche a suivre, je me tourne vers vous afin d'eviter de faire cramer ma carte ^^.
    J'utilise un Arduino Leonardo. j'y connecte une carte récupéré dans une imprimante. Cette carte gère un moteur brushless.
    Pour le moment j'en suis vraiment encore a la découverte de tout cela.
    j'ai 4 broches sur la carte moteur :
    GND
    +5V
    un signal PWM
    +12V
    je suppose que le +5V sert a alimenter la partie logique de la carte et de référence pour l'état haut et bas du signal pwm.
    le +12 c'est l'alim moteur.
    Ma question est la suivante.
    Ma carte Arduino étant connecté en usb a mon ordi, je suppose que le GND et le +5V je peux le prendre depuis la carte arduino.
    Pour le +12 je comptais utiliser une alim de pc.
    Mais il faut bien que je connecte la masse de mon alim de PC quelque part.
    Si je connecte la masse de l'alim PC avec la masse de la carte Arduino (qui est branché a mon ordi) ça peux poser problème ou pas ?
    bobflux
    Re : Question de masse lors d'utilisation de plusieurs alim dans un projet.
    Toutes les masses doivent être reliées.
    Thomas_C_Moi
    ok et si elles sont relié par l’Arduino il risque pas d'y avoir de problème de surcharge sur la carte ?
    parce que je vois pas comment récupérer la masse du câble usb avant de le brancher sur la carte.
    bobflux
    Normalement aucun courant important ne circule dans cette masse, donc pas de problème.
    Thomas_C_Moi
    ok merci beaucoup
    Bonjour Thomas_C_Moi et tout le groupe
    Citation Envoyé par Thomas_C_Moi Voir le message
    ... Ma carte Arduino étant connecté en usb a mon ordi, je suppose que le GND et le +5V je peux le prendre depuis la carte arduino.
    Je ne comprends pas vraiment tout dans ta "description".
    Normalement, un montage Arduino est destiné à être un standalone totalement indépendant, et la liaison USB au PC n'est que temporaire, le temps de la mise au point. Cet Arduino doit donc avoir sa propre alimentation, 9V par exemple, qui fournira le 5V via un régulateur.
    Bien entendu, la fiche USB connectée au PC peut servir à alimenter l'Arduino mais cela ne doit pas être conçu comme ça.
    Comme le 12V est obligatoire et nécessaire pour la commande moteur, il doit être amené, référencé à la masse. Ce 12V doit pouvoir servir d'alimentation à la carte Arduino, et, si tu as besoin de 5V pour ton driver, tu dois pouvoir récupérer celui délivré par la carte Arduino.
    Une fois ta maquette mise au point, avec l'aide du PC qui sert à tester/programmer/téléverser/..., tu vas débrancher le PC et faire tourner de manière autonome l’ensemble alimentation/Arduino/driver/moteur.
    bobflux
    L'arduino est très pratique pour piloter des trucs avec un PC aussi ! Ça manque un peu de GPIO sur les PC...
    umfred
    Il me semble aussi que le 5V de l'Arduino est assez limité en courant, donc vérifier que ce sera suffisant pour la partie électronique de ton moteur.
  1. [Autre] Une alim 12V pour plusieurs matériel possible?
    Par manjump dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2023, 20h22
  2. [Energie] Utilisation de plusieurs BMS
    Par inviteab3febc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2018, 21h35
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 26/10/2013, 19h10
  4. Remplacer plusieurs Alim 12V
    Par axemitch dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2011, 13h46
  5. Projet utilisation batteries Ni-Mh dans application solaire
    Par invitee26fcbfc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/03/2010, 16h30
