[Analogique] Adaptation d'impédance d'un géophone
    Donut
    Question Adaptation d'impédance d'un géophone
    Sur la carte d'amplification du signal d'un géophone se trouve une résistance R1 en parallèle de ce dernier, de valeur 50Ω.
    La résistance interne Rg du géophone est de l'ordre de 350Ω.
    Sachant que le signal du géophone arrive directement sur l'entrée non-inverseuse d'un ampli-op, je ne comprends pas trop l'utilité de cette résistance R1.
    Elle sert supposément pour adapter l'impédance du capteur, mais puisqu'on travaille en tension avec un AOP je ne vois pas en quoi c'est nécessaire.
    Cela revient a créer un pont diviseur entre R1 et Rg tel que V+ = Vgeo*R1/(R1+Rg) et donc diviser l'amplitude du signal par 8 alors qu'on mesure à peine quelques mV...
    Peut-être faut-il considérer le géophone comme une source de courant (vu qu'il s'agit d'un aimant en mouvement dans une bobine), mais alors comment est calculée cette valeur de R1 à placer en parallèle ?
    Merci d'avance pour vos éclaircissements
    Re : Adaptation d'impédance d'un géophone
    c'est sans doute pour adapter le coax.
    gts2
    Peut-être un problème d'ajustement de la courbe de réponse, voir : Géophones ... P-Andrieux.pdf pages 8 et 9.
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    La réponse est clairement écrite page 8, en bas de la première slide.
    Donut
    Merci pour vos réponses,
    La datasheet du géophone ne donne pas la constante caractéristique K, seulement l'amortissement en circuit ouvert (h0=0.56)
    Sur d'autres docs plus complètes de géophones similaires (même résistance de bobinage et fréquence caractéristique), on peut estimer une valeur de K car plusieurs valeurs d'amortissement sont données pour différentes résistances de shunt. Je trouve un K d'environ 1,6.
    Ici, en considérant h0=0.56, Rs=50Ω et Rc=375Ω j'ai un amortissement h compris entre 1.4 et 2 pour K entre 1 et 1.6.
    Ça me parait élevé, je me demande si il n'y a pas eu confusion entre adaptation de ligne et damping dans le choix de cette résistance. Le câble utilisé n'est pas un coax et à priori ne devrait pas dépasser quelques mètres, et les fréquences d’intérêt sont loin de la HF (1KHz max).
    gts2
    K=σ2/R avec σ la sensibilité.
    Je trouve h=2,5 ce qui parait quand même un peu suramorti, il y a peut-être une autre explication ...
    Pour avoir la valeur critique de 0,7 il faudrait prendre Rshunt=5 kΩ
    Bonjour Donut et tout le groupe
    Citation Envoyé par Donut Voir le message
    ... Le câble utilisé n'est pas un coax et à priori ne devrait pas dépasser quelques mètres, et les fréquences d’intérêt sont loin de la HF (1KHz max).
    Attention! le câble coaxial ou plutôt blindé n'est pas nécessairement justifié par la présence de HF mais de gain et d'environnement parasité. Il serait intéressant de constater sur une chaîne Hi Fi traditionnelle, ce que tu entendrais si tu remplaçais les deux mètres de fil blindé entre la cellule du lecteur vinyle par du fil ordinaire, donc non blindé.
    A l'écoute, c'est insupportable.
    polo974
    En fait, il faudrait voir cette fameuse résistance, fait-elle vraiment 50 ohms...
    Jusqu'ici tout va bien...
    gts2
    Désolé, j'avais confondu le facteur d'amortissement mécanique (-α v) avec le h sans dimension.
    Cette fois je trouve h quasi égal à 1.
    Donut
    Comment déduit-on cette relation ?
    Par exemple, avec le geophone RGI-HP103 on a :
    h0 = 0.25 & Rc=375Ω
    h = 0.60 pour Rs = 1339Ω soit K=(h-h0)*(Rc+Rs)/Rc=1.60
    h = 0.69 pour Rs = 1000Ω soit K=1.61
    Mais σ2/Rc = 2.2
    La sensibilité est aussi donnée en fonction de la résistance de shunt pour ce géophone, ce qui ferait trois valeurs de K (2.2/1.35/1.17 ≠ 1.6)
    Oui ici c'est un câble blindé (du moins gainé d'une tresse métallique) bifilaire. Ma remarque concernait l'adaptation d'impédance en RF quand on utilise du coax 50Ω mais je ne crois pas que cela s'applique ici et la résistance sur la carte ne sert pas à adapter la ligne si je comprends bien.
    49.9Ω précisément, résistance de précision à 1% (toutes les résistances de la carte ont une tolérance de 1% par ailleurs).
    La personne qui a fait le design de la carte l'a justifié par la nécessité (je cite) "d'adapter l'impédance d'entrée de la carte à l'impédance de source car on considère le géophone comme une source de courant". Pas sur que c'était très clair pour cette personne non plus et le choix de 49.9Ω est probablement discutable ? En tout cas il n'est pas fait mention de la correction de l'amortissement dans le reste des explications à ma disposition.
    Donut
    Dans ce cas :
    Mais ça ne colle pas avec la datasheet du géophone RGI-HP103, je trouve K=0.295 avec cette formule et K=1.6 avec la doc et la relation
    gts2
    Pour le RGI-HP03
    h0=0,25
    m=11g
    sigma=28,8
    w0=2 π 10=63
    Rs=1339
    Rb=375
    Donut
    Pour le RGI-HP03
    h0=0,25
    m=11g
    sigma=28,8
    w0=2 π 10=63
    Rs=1339
    Rb=375
    Ah oui au temps pour moi j'ai confondu masse en mouvement et poids total...
    Du coup cette valeur de 50Ω n'est pas si incohérente
    gts2
    Une fem source de courant ?
    Donut
    Ah mais on a fait la même erreur à deux endroits différents, pour le géophone GV45ZF en question la masse mobile est 11.1g et dans ce cas je trouve h = 3.67
    sigma=28.8
    Rc=375
    m=11.1*1e-3
    f0=4.5
    Rs=50
    h0=0.56
    (Je trouve bien h quasi égal à 1 si je prends m=81g)
    Donc la valeur de 50Ω n'est pas bonne...
    Oui je n'ai pas trop compris la justification...
    gts2
    çà se complique ...
    Donut
    çà se complique ...
    Je vais tester avec une résistance de shunt de 9.1kΩ pour avoir un h=0.7 et si le signal est meilleur j'en déduirais que c'est une erreur de conception de la carte...
  1. [RF/Radioelec] HF: adaptation d'impédance
    Par Perkutor10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2024, 14h26
  2. [Analogique] Adaptation d'impédance
    Par invite679121d5 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 07/10/2020, 12h41
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 09/06/2020, 12h10
  4. Adaptation d’impédance
    Par dr4gon993 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/05/2012, 16h09
  5. Adaptation d'impédance
    Par _Goel_ dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2006, 11h34
