[Outils/Fab/Comp] Composant électronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 44 sur 44
    fdamien12
    Re : Composant électronique
    Citation Envoyé par Vincent PETIT Voir le message
    A moins que j'ai raté un truc énorme en lisant mais fdamien12 a proposé une solution simple.
    Un fusible réarmable. Si trop de courant, il chauffe et s'ouvre, une fois qu'il refroidit il se referme.
    On en trouve dans la plage 10mA jusque 21A https://www.mouser.fr/c/circuit-prot...le-fuses-pptc/
    Si jamais il est trop souvent sollicité, il finira par cramer malheureusement. Il ne faut pas oublier que c'est avant tout un fusible, c'est prévu pour s'ouvrir de manière occasionnelle.
    Salut
    Je plussoie à tous niveaux
    Citation Envoyé par fdamien12 Voir le message
    ... Je plussoie à tous niveaux
    J’avoue humblement ne pas avoir une grande expérience en matière de fusibles réarmables, mais je ne suis pas certain que cela suffise. Il faut bien un mécanisme, une fois sur deux, pour inverser la polarité de l’alimentation du vérin. Ce dispositif doit être mémorisé, pour maintenir l’action demandée jusqu,à la prochaine inversion.
    Apparemment les fusibles réarmables sont donnés pour 50-300 déclenchements.
    c'est pas la bonne solution...
    Curieuxdetout doit nous dire s'il désire faire un circuit.
    Cdlt
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Je ne vois pas ce genre de données d'endurance dans les datasheet de Bourns ou Littlefuse. Tu as eu cette info où ?
    effectivement, j'étais perdu dans une doc de fusibles à réarmement manuel.
    Cdlt
    Vincent PETIT
    D'accord.
    Par contre, et je lai déjà vu, si le réarmable est trop sollicité, s'ouvre, se ferme, s'ouvre, se ferme : "sorte d'oscillation trop rapide", il va surchauffer et peut dépasser sa limite de dissipation puis il va casser.
    Sur une Rapsberry Pi (je ne sais plus laquelle), c'était un symptôme causé par trop d'appareil connecté sur les ports USB.
    peut être qu'un disjoncteur magnéto thermique réglable conviendrait ?
    dans le genre des disjoncteurs de moteurs tri
    fdamien12
    Bonjour Gienas,
    Le demandeur a expliqué en #21 que l'inversion de la polarité se fait en amont de l'auto-maintien + dispositif de coupure, donc on n'a pas à s'en soucier.
    Mais effectivement, j'ai peur pour la durée de vie du polyswitch. C'est un dispositif de protection occasionnelle, il n'est pas censé de déclencher régulièrement en fonctionnement normal.
    Si c'est un bricolage perso utilisé de temps en temps, pourquoi pas. Si c'est une conception industrielle, ce n'est pas très sérieux.
    Curieuxdetout as-tu un ordre de grandeur de la variation du courant entre le fonctionnement normal du vérin et lorsqu'il est bloqué ?
    Si c'est de l'ordre de 5 ou 10, on peut peut-être fabriquer un relais de courant du pauvre en connectant, en série sur la ligne d'alimentation, une résistance shunt en // de la bobine d'un relais de faible tension. Lorsque le courant est faible, la tension image apparaissant aux bornes du shunt est insuffisante pour faire coller le relais et le courant passe à travers son contact NF. Lorsque le vérin force, le courant augmente, la tension aussi aux bornes de la bobine, qui colle et interrompt le courant.
    Les datasheets des relais donnent les tensions min/max pour lesquelles le constructeur garantit que le contact est collé/pas collé. Il faut s'en servir pour dimensionner la résistance shunt.
    trebor
    Bonjour Gienas,
    Je pense que les contacts du relais vont vibrer, car dès que les contacts vont s'ouvrir la tension va chuter et les contacts se refermer et ainsi de suite.
    Dernière modification par gienas ; 19/06/2024 à 15h24. Motif: Réparé la quote mal fermée
    Antoane
    Responsable technique
    As-tu une référence ?
    L'augmentation de resistance étant une conséquence directe de la température, je ne vois pas comment on pourrait avoir un dépassement de la limite de Pd du fait de telles oscillations.
    Je n'ai pas trouvé beaucoup d'info, mais on trouve dans une app note de polytron :
    A PTC resettable fuse is a protection device only intended to operate
    during overcurrent and/or overtemperature events that are not normal
    operation and are generally undesired conditions. They are not intended
    to be a switch that operates numerous times in normal operation.
    Treating PTC fuses as switches can cause them to fatigue if cycled too
    many times or held in a tripped position for extended periods of time.
    Also, a resettable PTC fuse is not a one-time fuse (or positive one-time
    disconnect). There still is a small amount of residual current that flows
    through the PTC when in a tripped position where a one-time fuse is
    a one-time disconnect that is designed to permanently open during an
    overcurrent event.
    Egalement chez Quarktwin:
    Fatigue and Risks of Cycling the Fuse Too Many Times
    Just like a marathon runner would tire after numerous runs, a resettable fuse can also experience fatigue if cycled too many times. Repeated tripping and resetting can potentially degrade its performance, making it less responsive over time. Hence, avoiding unnecessary trip-reset cycles is advisable for maintaining its functionality and longevity.
    Mais ce n'est que du qualitatif...
    On trouve aussi un stackexchange intéressant, mais il a déjà une petite dizaine d'années : https://electronics.stackexchange.co...e-ptc-lifetime
    ... Je n'ai pas trouvé beaucoup d'info, mais on trouve ...
    Tes déterrages intéressants montrent clairement que le dispositif doit rester une protection occasionnelle et pas un ”fonctionnement” répétitif.
    Noter aussi qu’il est signalé que le circuit ”ouvert" ne l’est pas complètement. Un courant résiduel persiste.
    Mais, une fois refroidi, il se referme.
    fdamien12
    Non car il y a un auto-maintien qui désactivera lors de la première ouverture du relais.
    Vincent PETIT
    Non je n'ai pas de référence, je l'ai juste vu sur un Raspberry comme beaucoup de monde : on peut taper les mots clés "raspberry polyfuse" dans Google
    Le fusible réarmable était placé sur l'alimentation des ports USB et ce qu'il se passait selon moi c'est qu'à force de brancher des périphériques USB le fusible se retrouvait surchargé et faisait du yoyo entre les 2 zones en bleues ci dessous, au rythme des redémarrages RPI.
    Nom : Capture.JPG
Affichages : 129
Taille : 14,0 Ko
    source : https://m.littelfuse.com/~/media/ele...ation_note.pdf
    many times or held in a tripped position for extended periods of time. [...]
    J'imagine que c'est un problème de température qui finit par casser le fusible en cas de sollicitation répétée.
    Il existe ça:
    https://fr.farnell.com/eta/esx10-tc-...vdc/dp/4143242
    mais c'est cher et l'intensité non réglable...
    Un schéma est possible, si Curieuxdetout est prêt à faire un montage.
    exemple: http://www.doritique.fr/Articles/Vie...um_article=114
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 19/06/2024 à 17h35.
  1. [Autre] Composant électronique
    Par Remy dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 15/11/2023, 16h03
  2. Nom d'un composant électronique
    Par inviteeb3cf436 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2014, 18h48
  3. [Divers] Composant electronique
    Par invitef32da4db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2011, 10h14
  4. composant électronique
    Par invite8e25f015 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2010, 19h43
  5. composant éléctronique
    Par invited87f4189 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 11h34
