[Autre] Court circuit sur cms - Page 3
Affichage des résultats 61 à 74 sur 74
  1. #61
    Lemoragi
    Re : Court circuit sur cms
    J ai vérifié les via d où ont ai parti! En faite côté composants j ai pas de liaison et côté soudure j ai une liaison !! Je pense que ça juste fait sauter les via !! Sinon j ai suivi le cuivre de ses via ! Il partent dans 2 direction opposé ! Voir photos17199113020732589812129525026277.jpg
    Les 3 composants du centre (gros noir, et les 2 petit bleu /marron)
    Et le deuxième par ici sur celui du milieu 17199115250546517153657789026677.jpg
    Maintenant que j ai compris le principe des via serai t il possible que mon problème juste du faite que de l eau à fait sauter les 2 via qu il n arrive plus à communiquer sur leurs extrémité ?? Je tente de souder un fils de cuivre avec un plot d éteint à chaque extrémité ? Quand pensez-vous ?
  2. #62
    Lemoragi
    Je suis dsl j ai dû vous faire perdre vôtre temps ! Bonne continuation.
  3. #63
    Lemoragi
    Oui j ai essayé donc du côté des composants les 2 via l un sur l autre couine comme tu dis! De l autre côté de la carte les mêmes via ça couine pas et sur un même via de chaque côté de la carte ça couine pas! Je pense que les via on fondue d un côté mais de l autre! Comme vous me semble sympat je vous montre cette fusé en question!Nom : 20240702_103505.jpg
Affichages : 130
Taille : 127,5 Ko
  4. #64
    Joli béte !
    Si la réparation lache sans crier gare à 130 à l'heure, la fusée risque de se trouver....froissée !!
    Moi je ne tenterais pas le diable pour éviter de brouter l'herbe des bas cotés !
    Lemoragi
    Rien avoir! Bref j ai trouvé la panne et le court circuit ! Voilà le désastre ! Quelqu'un peu me dire là du coups une référence à votre avis du composants fissurée ? Vous mettriez quoi?Nom : 20240702_134611.jpg
Affichages : 123
Taille : 62,8 Ko
  6. #66
    Lemoragi
    Nom : 20240702_141024.jpg
Affichages : 117
Taille : 71,1 Ko
    OK une fois bien nettoyer je pense que c est ça que vous me demandez depuis le début ! Le composants à finis par tomber ! On devine bien l arc entre le composant et les via!
  7. #67
    f6exb
    Avec tes mystères, ça fait 4 jours qu'on tourne. Si tu avais dit plus tôt de quoi il s'agissait...
    Mon fils a fait refaire une clé de Mercedes dans une boite spécialiste en électronique automobile qui a l'air pas mal compétente. Dans leur arrière boutique, il y a un mur de calculateurs divers et multiples. Ça a coûté 4 fois moins cher que chez le concessionnaire.
    Je te mets les coordonnées en MP. Donne un coup de fil, ils te diront s'ils dépannent les cartes.
    Dernière modification par f6exb ; 02/07/2024 à 16h49.
  8. #68
    Lemoragi
    Voilà pourquoi!!! Tu crois comme meme pas que j ai pas essayé de m adressé à des professionnels !!! Si j en suis là c est que j ai pas le choix! Alors on fait quoi maintenant ! Tu m aide/je me démerde...
  9. #69
    Lemoragi
    Je vien de regarder ton site donc oui je te confirme qu il ne peu rien pour moi! Comme touts les autres professionnels auquel j ai contacté !
  10. #70
    Lemoragi
    Bon je pense que personne ne peu l aider donc laisse tomber ce forum merci à tous de vos info j ai appris beaucoup malgré tout! C est un calculateur d airbag pour lever le voile ! Merci encore à tous!
  11. #71
    Bsr,
    et surtout, comme c'est un organe de SECURITE, aucune personne sensée ne le bricolera.
    Passage par la marque obligatoire.
    désolé pour toi,
    Lemoragi
    Sauf moi! Ou un gars qui sais ce qu il fait! Bref la marque non impossible a retrouver ni même en neuf ça existe plus! Bref l aventure continue pour moi merci encore pour tout biz
  13. #73
    bien qu'habile , jamais je ne dépannerais un truc dont dépend ma sécurité...
    et je ne parle pas de l'expertise en cas d'accident.
    une carte en panne doit être remplacée par un modèle d'origine, ou de remplacement homologué.
    et que propose le constructeur comme solution pour cette luxueuse automobile ?
    Cdlt
  14. #74
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par Lemoragi Voir le message
    ... C’est un calculateur d airbag pour lever le voile! ...
    Bien entendu, si cette information avait été révélée plus tôt, la discussion aurait été fermée immédiatement. On ne transige pas avec les organes de sécurité et c’est irresponsable de tenter de le faire.
    Le constructeur doit une solution à son client, c’est lui qui doit s’engager et cela a sûrement un prix.
    Comme il faut éviter de donner de mauvaises idées à des imitateurs, la discussion est close et sera supprimée sous 24 heures.
  1. [Exercices] Résistances en court-circuit ou en circuit ouvert [Résolu]
    Par Gnifrus dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2024, 20h40
  2. [Autre] Court-Circuit Circuit Imprimer (inversion accidentelle le polarité)
    Par invite7eeb3be9 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/02/2019, 17h35
  3. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
