[Autre] Court circuit sur cms
Affichage des résultats 1 à 30 sur 74
    Lemoragi
    Bonjour à tous, j aimerai savoir si c est réparable? Je bien embêté avec ça car j ai plus trop d alternative! Je doute aidez moi please!!!!
    Re : Court circuit sur cms
    Bonjour Lemoragi et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Lemoragi Voir le message
    ... j aimerai savoir si c est réparable? ...
    Hum. De quoi s’agit-il? Qu’est-ce qui te fait penser qu’il s’agit d’un court circuit? Comment le mesures-tu? Comment est-ce arrivé?
    De quoi disposes-tu pour "opérer”?
    il semblerait que de l'humidité est rentrée...
    le circuit est verni, il faut décaper toute la zone (alcool à bruler, voire acétone), pour y voir plus clair.
    espérons que c'est propre sous le connecteur!
    Cdlt
    Gyrocompas
    Le demandeur devrait donner quelques infos.
    Une situation similaire peut se produire par le coulage d'une pile, batterie...Est-ce le cas ?
    L'ombre laisse à penser à une traversée.
    Vue du côté opposé ?
    Il peut s'agir d'une simple piste qui serait corrodée...
    Lemoragi
    bonjour gienas, il s agit d un circuit très rare, voir pratiquement unique que je dois réparer avec ma b... & mon couteau! je suis dans une impasse mais comme j ai pas le choix je vais devoir me former et réussir avec de bon conseil j espère!
    donc je connais pas les domination exacte des composants! en mode diode ça donne rien, en mode om 10,7 un composant sur 2! donc je pense qu' il y a des résistance et des condensateur? il y a un court circuit puisse branché il dysfonctionne le reste des équipement autour et une fois débranché tout va bien! voila les élément que je dispose! comment je peu reconnaitre les composant cramé si j ai pas de donné sur mon multimètre?
    Lemoragi
    bonjour gyrocompas, que dois-je faire? dessoudé gratté et changé les 2 composants? ça peu marché ça?
    Lemoragi
    bonjour pascal 071, je dois dessoudé la connexion pour nettoyé et après comme je trouve les nouveau composant? si je les ouvre en deux je serai les différencier? comment savoir?
    Lemoragi
    en faite, il y a eu très certainement de l eau, c est reconnu pour ce problème! risque élevé de contacte avec l eau! une fois réparé j aviserai que ça n arrive plus bien sur! je suis dans la panade complète j ai besoin de vous !
    f6exb
    Commence par nettoyer avec brosse à dent et alcool. On y verra plus clair.
    Si tu nous disais ce qu'est ce matériel top secret ?
    Montre également l'autre face.
    Dernière modification par f6exb ; 29/06/2024 à 13h27.
    Lemoragi
    Non ça reste top secret! Je vais voir oui pour nettoyer après peu être qu il faudra que je trouve quelqu un pour me le réparer ! Ça serai peu être plus resonnable! Enfin si je trouve!!!
    Lemoragi
    Nom : 20240626_151831.jpg
Affichages : 247
Taille : 70,5 Ko voilà l autre face! Ça n à pas traverser visiblement!
    Pour du top secret faut s'adresser à une entreprise habilitée.
    Gyrocompas
    Il conviendrait de vérifier si l'amorce de traversée sur les premières photos trouve une correspondance sur l'autre face (pastille + piste).
    Si oui, possibilité de remplacer par une liaison filaire avec la piste de l'autre côté.
    Prudence, il peut s'agir d'un circuit multicouches, si c'est le cas, RIP.
    f6exb
    Tant que c'est pas nettoyé, difficile de se prononcer.
    f6exb
    J'étais habilité confidentiel défense, mais pas très secret.
    Face arrière en miroir :
    Dernière modification par f6exb ; 29/06/2024 à 15h15.
    ... il y a un court circuit puisse branché il dysfonctionne le reste des équipement autour et une fois débranché tout va bien! voila les élément que je dispose! comment je peu reconnaitre les composant cramé si j ai pas de donné sur mon multimètre?
    Ta ”démonstration” de la présence d’un court circuit n’est pas convaincante. Une panne est à rechercher en analysant le comportement de l’appareil fautif en sachant ce qu’il devrait faire.
    Les composants que l’on devine au voisinage de la zone critique sont des condensateurs dont on ne sait rien. La valeur n’est pas indiquée. Leur multiplication reste un mystère.
    Lemoragi
    Et tu serai habilité à me le réparer ? Ou du moins faire de ton mieux tout en secret sans défense ?
    Lemoragi
    Bon bas dsl je n ai pas assez de connaissances pour être plus claire! Je sais juste qu il y a eu du liquide dessus visiblement et une fois branché c est le ko ! Une fois débrancher tout va bien sauf que j en ai besoin!
    Lemoragi
    Bien sur mais je trouve pas! Personne ne veu même essayé !donc visiblement je suis bien dans la moise !
    Lemoragi
    Tu serai tenté d essayer une réparation ? Tu me semble sérieux !
    f6exb est rès sérieux, la preuve il me sous-traite en prenant sa grosse comission !
    Sérieusement, tu veux dépanner ton guidage de missile sur les forum ?
    f6exb
    Qu'entends-tu par grosse commission ?
    f6exb
    Sur des appareils communs, dont on a le schéma, c'est parfois mission impossible de faire le dépannage à distance. Alors sur un truc de la NASA dont on ne sait rien...
    Lemoragi:
    C'est clair: liquide ou humidité ont fait une électrolyse entre les pistes désignées, certainement un +Alim. et le 0v.
    ceci malgré le vernis de tropicalisation.
    Les perçages métallisés se sont oxydés jusqu'à coupure.
    Si ce matériel top secret est embarqué ou utilisé dans un équipement à risques, la carte complète doit être échangée.
    Si c'est un équipement perso que tu tiens à sauver,
    il faudra commencer par décaper autour des 3 perçages décrits (vernis y compris)
    puis rétablir les liaisons en suivant les pistes avec du fil fin.
    Avec beaucoup de minutie et de courage, car ce vernis, c'est pas facile...
Affichages : 224
Taille : 74,3 Ko
    f6exb
    Sur la photo côté composants, on ne voit qu'un trou. Je pense que l'autre est sous le connecteur. Si c'est le cas, il va falloir le dessouder pour investiguer.
    il y a 3 trous métallisés qui ont sauté.
    Il faut décaper au pinceau + alcool à brûler côté composants,
    et reprendre une nouvelle photo pour y voir plus clair...
    pour le 0v, on peut percer juste à côté et souder une traversée.
    pour les 2 autres, il faut retrouver leur destination, remplacer par un fil fin,
    en grattant vernis et piste jusqu'au cuivre, travail d'orfèvre...
    Cdlt
    Dernière modification par Pascal071 ; 30/06/2024 à 01h05.
    Piefra
    Perso , je sauve un vias oxyde en le debouchant a l’aiguille fine , en grattant les pistes de chaque cote puis avec un fil fin en cuivre nu traversant soude sur les pistes , ca reste propre et discret , ca supporte le revernissage ou colle epoxy
    Biensur , il faut l’acces
    Bien qu’une fois j’ai eu un vias sous un ic que j’ai pas dessoude mais la capillarite de la soudure a suffit a retablir un bon contact
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    que de mystères....(je ne parle pas de l'avion !)
    ça me fait penser à quelqu'un qui a fait une c....rie et n'ose pas l'avouer à l'adjudant...
    Vincent PETIT
    Animateur Électronique
    Concernant le vernis de tropicalisation ce n'est pas vraiment gênant ; au scalpel ça part tout seul et je passe le fer au travers sans problème pour dessouder ou ressouder un composant. Idem pour le souffleur a air chaud.
    C'est juste plus chiant à dépanner car pour les pointes de touches il faut effectivement l'enlever ou rajouter de la soudure sur les pad des composants en passant au travers.
    ps : cette carte a été vernis à la main, c'est donc une petite production.
    Gyrocompas
    Il a existé un outil pratique pour atteindre une zone protégée.
    Sorte de stylo intégrant une brosse en fibre qui décape.
    Je ne sais pas si c'est encore disponible, c'était de la fibre de verre, des précautions sont nécessaires.
    Un test simple peut être réalisé : prévoir un fil assez long pour rejoindre chaque côté en passant par l'extérieur.
    Préparer une zone de soudure de chaque côté, les relier.
    Ca repart ? Le système est vivant, sinon...
  1. [Exercices] Résistances en court-circuit ou en circuit ouvert [Résolu]
    Par Gnifrus dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2024, 20h40
  2. [Autre] Court-Circuit Circuit Imprimer (inversion accidentelle le polarité)
    Par invite7eeb3be9 dans le forum Électronique
    Réponses: 40
    Dernier message: 23/02/2019, 17h35
  3. [Divers] Trouver un court circuit sur un petit circuit imprimé de cafetière
    Par invite5d984d96 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/04/2017, 09h55
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 24/07/2013, 11h43
