[Autre] Résistance d'équilibrage pour des condensateur.
    YAAAASQ
    Red face Résistance d'équilibrage pour des condensateur.
    Bonjour;
    Je suis étudiant en stage; je travaille sur un projet avec un système triphasé 320V/50Hz; on a utilisé dans ce projet deux condensateur VISHAY VY1222M47Y5UQ6BV0 de 2.2nF avec 20% de tolérance en série entre le GND et le neutre.
    Je me demande est ce que je dois ajouter des résistances d'équilibrage pour ces deux condensateur ou pas? comment je peux savoir si cela est nécessaire ou non!?????
    Re : Résistance d'équilibrage pour des condensateur.
    Bonjour YAAAASQ et tout le groupe
    Citation Envoyé par YAAAASQ Voir le message
    ... avec un système triphasé 320V/50Hz; on a utilisé dans ce projet deux condensateur ... de 2.2nF avec 20% de tolérance en série entre le GND et le neutre.
    Je me demande est ce que je dois ajouter des résistances d'équilibrage pour ces deux condensateur ou pas? ...
    Peut-être pourrais-tu nous expliquer à quoi sont destinés ces condensateurs placés comme tu le dis et de quel équilibrage il est question.
    En outre, deux condensateurs en triphasé, c’est suspect. À moins qu’il ne s’agisse d’un antiparasite monophasé.
    Donc ce serait un montage triphasé en ETOILE ( avec neutre commun).
    Tes condos tiennent quelle tension (non dit, meme si référence donnée).
    C'est sensé "éliminé" quoi entre neutre et ground ( terre) ?
    Il les place entre le neutre ( commun) et la terre.
    Dernière modification par f6bes ; 18/07/2024 à 16h05.
    bonsoir,
    ces condensateurs tiennent au minimum 500Vac en Y1 donc pourquoi en placer deux en série?
  1. [Analogique] Circuit d'équilibrage de condensateur
    Par invitea3146bed dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2017, 19h33
  2. resistance ou .....condensateur
    Par invite01dfe648 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2015, 09h41
  3. Quel résistance pour déchargement automatique d'un condensateur 120v
    Par invitea0a13185 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2013, 21h18
  4. retardateur pour allumer une lampe ( resistance + condensateur + .. )
    Par inviteec1896c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/01/2009, 23h07
  5. Equilibrage condensateur
    Par invite528b0bef dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 11/01/2007, 23h54
