[Autre] Quelle tension et ampérage pour un chargeur? - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    Re : Quelle tension et ampérage pour un chargeur?
    en revisionnant les photos du # 16 c'est le chargeur qui est "intelligent".
    je pense que c'est le même système que les chargeurs Parkside
    Gyrocompas
    Repérer sur la carte le connecteur J3.
    Il semble être le point de sortie du chargeur.
    Vérifier qu'il est relié au connecteur vers la batterie.
    Pour la polarité, suivre la piste raccordée au condensateur chimique (élément noir) sur un repère +
    Repérer la broche correspondante en sortie du chargeur.
    Faire un essai à vide de vérification avant de relier la batterie
    Un véhicule en marche voit une tension de 14.5v sur sa batterie.
    Dans tous les cas, l'ampoule résistera.
    Son usage ne se justifie que pour le premier emploi, des fois que.
    Si elle ne s'éclaire pas à fond (test avec chaque batterie), elle n'est pas indispensable
    L'inscription au dessus de J3 précise chargeur 18v.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 14/08/2024 à 07h49.
    aksanti
    Bonjour et merci pour les infos.
    Veulent elles dire que je peux mettre n'importe quel chargeur sur mes batterie???
    aksanti
    Bonjour et merci
    Cependant qu'ignorant tout de la marque Parkside, je suis perdu.
    aksanti
    Bonjour et merci pour toutes cs infos.
    Je me demande si je vais continuer à ennuyer tout le monde avec mon histoire car je ne comprends pas même la totalité des réponses.
    Ma question reste finalement identique: est ce que je peux mettre un chargeur x ou y sur mes batteries.
  1. [Analogique] Testeur de Chargeur pour vérifier sa tension en sortie
    Par invitecb5b5f99 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2021, 22h36
  2. Quelle diode pour chargeur USB fait maison??
    Par inviteaf1eedd4 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 29/09/2013, 21h39
  3. Danger utilisation chargeur ayant un + grand ampérage max?
    Par invited3428e8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2012, 14h01
  4. ampérage du chargeur secteur ?
    Par invite44c8c2ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/08/2011, 16h25
  5. comment réduire l'ampèrage d'un chargeur
    Par invite2551fece dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2010, 10h45
