[RF/Radioelec] Transformateur éclairage et parasites FM/DAB+
    KingYoda
    J'écoute la radio dans ma salle de bain ; l'éclairage provoque des parasites sur une station FM (88.1 MHZ) et perturbe la réception de certaines stations DAB.
    C'est le transformateur électronique 12 V des LED qui en est la cause.
    Quel est le type d'antiparasites que je peux ajouter ?
    Merci pour votre aide.
    Gwinver
    Re : Transformateur éclairage et parasites FM/DAB+
    Bonsoir.
    Il existe des ferrites antiparasite à placer sur les cordons au plus proche de la source des parasites.
    Voici quelques exemples.
    https://www.amazon.fr/ferrite-antipa...e+antiparasite
    Il y a aussi la possibilité de placer des condensateurs.
    Il faut au moins supporter une tension de 400 V.
    https://www.amazon.fr/s?k=condensate...f=nb_sb_noss_1 :
    Piefra
    Poste radio secteur ou pile ?
    Faire un essai sur pile permettra d’ecarter si c’est un parasite qui rentrerai par le secteur
    Si c’est un parasite radio pur il faudra empecher le " transfo " de rayonner ses parasites
    Verifier sa mise a la terre
    Verifier si il a une cage de faraday a la terre
    Verifier si les cables rayonnes les parasites , auquel des ferittes pourrait les bloquer
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    KingYoda
    Merci pour ces différentes précisions/pistes.
    Test effectué sur secteur et piles ; même problème.
    Je communiquerai mes résultats d'ici quelques jours.
    Gyrocompas
    La conformité à la norme CE devrait protéger aussi bien vis à vis des bruits conduits par le secteur que transmis par voie aérienne.
    Une précision sur la distance entre l'émetteur de parasite et le poste peut être nécessaire.
    La norme n'est vraiment efficace que pour les appareils situés à plusieurs mètres du lieu d'émission.
    Matériel chinois ??
    Bonjour KingYoda et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par KingYoda Voir le message
    ... Quel est le type d'antiparasites que je peux ajouter? ...
    Comme déjà signalé un peu plus haut, il y a de très fortes probabilités pour que les normes ne soient pas respectées, ce qui est plus que courant et contre quoi, on ne peut malheureusement rien, sauf à supprimer le perturbateur.
    Tu peux essayer, mais sans la moindre garantie, d'enfermer le boîtier perturbateur dans un coffret en acier, complètement aveugle, qui confinera (peut-être), les parasites dans la cage de Faraday.
    micapivi
    … l'éclairage provoque des parasites sur une station FM (88.1 MHZ) et perturbe la réception de certaines stations DAB.
    Quel est le type d'antiparasites que je peux ajouter ? …
    Pour pouvoir proposer une solution, il faudrait avoir des informations concernant cet éclairage perturbateur.
    Quelles sont ses caractéristiques, références, etc. ?
    (Quelques photographies pourraient aussi aider.)
    Merci.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 20/10/2018, 09h35
  2. PROBLEME / changer éclairage variateur en éclairage classique
    Par invitee6a15bcd dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 15/06/2018, 16h03
  3. [Divers] transformateur éclairage
    Par invite97bafe8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2018, 19h53
  4. problème transformateur électronique éclairage halogène
    Par invitee655ccee dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 11/12/2012, 21h14
  5. Gérer l'éclairage de 30 LEDS - 3 niveaux d'éclairage différents
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2010, 08h57
