[Autre] question débutant niveau zéro
    Apone
    je voudrais jouer un peu avec un esp32 qui offre des possibilités intéressantes et multiples.
    Je voudrais en profiter pour apprendre les base de l'électronique et la création de circuit, mais partir de zéro n'est pas évident. D'ailleurs si vous avez des sites pour apprendre ou qui permettent de valider un circuit ça m’intéresse.
    Ma question est sur ce montage à priori trivial et pourtant je ne comprends pas pourquoi il faut mettre la résistance de 10kohm (et aussi comment a été déterminée cette valeur, pourquoi pas une autre)
    Nom : esp32-light-sensor-wiring-diagram.jpg
Affichages : 245
Taille : 136,0 Ko.
    vu sur ###### suppression du lien qui n’est pas "sain".
    Je pensais que en mettant 3.3V en entrée de la photorésistance on allait récupérer en 0% et 100% de cette valeur sur l'entrée analogique et voilà le tour est joué, pas besoin de rien d'autre. Et pourtant ils ajoutent une résistance en connectant la masse... Je ne comprends pas...
    Merci pour votre aide !
    Dernière modification par gienas ; 03/08/2024 à 07h58. Motif: Suppression du lien
    gts2
    Re : question débutant niveau zéro
    Si vous appliquez 3,3V sur la photorésistance et que vous mesurez la tension aux bornes de celle-ci, cela va donner 3,3 V de manière évidente.
    Ce qui change dans ce cas est le courant qui dépend bien de l'éclairage, mais les mesures usuelles en électronique sont des mesures de tension.
    Ce qui est réalisé ici est ce que qu'on appelle un diviseur de tension U=U0.R/(R+Rp) avec U0 l'alimentation R les 10 kΩ et Rp la photorésistance.
    R est pris de l'ordre de grandeur de la photorésistance dans la partie utile.
    Voir : passionelectronique.fr
    Bonjour Apone et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Apone Voir le message
    … Je pensais que en mettant 3.3V en entrée de la photorésistance on allait récupérer en 0% et 100% de cette valeur sur l'entrée analogique et voilà le tour est joué, pas besoin de rien d'autre. Et pourtant ils ajoutent une résistance en connectant la masse... Je ne comprends pas …
    Bien sûr, ce sont les bases.
    On peut supposer que le but de la structure, c’est de basculer à un certain niveau d’éclairement. Il faut donc un signal qui varie en tension en fonction de la lumière reçue par la photorésisttance.
    Il faut pour cela, introduire le cellule dans un pont diviseur de tension.
    La résistance que tu annonces à 10 kΩ est en réalité une 220Ω, probablement bien trop faible.
    Le lien que tu as joint tient plus du lien publicitaire que d’une illustration. C’est pourquoi il a été supprimé.
    Ma question est sur ce montage à priori trivial . . .
    Puisque tu pars de zéro, prend l'habitude de réaliser des (vrais) schéma. Ce que tu montres est fastidieux à suivre et manque de précision.
    Avec les entrées à gauche, les sorties à droite, alimentations en haut et retours en bas. Ici c'est encore compréhensible parce que le circuit est très simple, mais ça deviendra vite un sac de nœuds avec des circuits plus compliqués.
    Un autre lien avec explications succintes sur les schémas proposés : https://sonelec-musique.com/electron...lisations.html
    Apone
    merci pour vos réponses !
    je pense avoir mieux compris
    petites précisions :
    - pour la résistance je n'annonce rien, je pense qu'ils ont juste une image "résistance" et qu'il ne faut pas tenir compte de la valeur de la résistance de l'image, à partir des anneaux, mais juste la valeur numérique qu'ils indiquent par dessus, ça me parait évident
    - pour le "lien publicitaire" il me parait normal de citer la source de l'image
    100% d'accord sur le fait que le circuit n'est pas super explicite par rapport à un vrai diagramme électronique, mais il est peut être plus compréhensible pour le néophyte.
    . . . schéma . . . ou dessin fonctionnel, ou représentation fonctionnelle.
    En quoi ce qui est plus compliqué à interprêter serait plus compréhensible ?
    Je répond parce que tu affirmes vouloir apprendre.
    Gérard
    Je ne veux pas paraître vieux jeu ni rabat-joie, mais commencer l'électronique avec un ESP ne semble compliqué.
    Je pense que faire clignoter une LED est un bon début.
    luc_1049
    Oui mais avec un astable. !
    Janpolanton
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Et avant tout, comprendre le mode de fonctionnement d'une LED sans même avoir besoin de la faire clignoter.
    Gérard
    Citation Envoyé par luc_1049 Voir le message
    2 transistors ou un 555. Le must : par programme dans un µC.
    Gérard
    Tout à fait, parce qu'une LED se pilote en courant.
    Janpolanton
    Et ça, c'est difficile à assimiler par les débutants (et pas qu'eux...)
    Il suffit de constater le nombre de post sur Futura.
  1. [exo] Programmation niveau débutant
    Par inviteb481e2db dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 28/09/2015, 19h31
  2. Montage à diodes (niveau debutant)
    Par invite4a31c6ac dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 29/09/2014, 22h34
  3. Niveau zéro sur les planètes/satellites
    Par invited9f2d187 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 22/01/2012, 11h39
  4. (Physique) Question : niveau débutant.
    Par invitedaa743bc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2008, 11h52
  5. Petite question sur les tensions (niveau débutant!!!!!)
    Par invite1282bdb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 16h49
