[Outils/Fab/Comp] explication CD4049
explication CD4049
    dje8269
    explication CD4049
    J'essaye actuellement de recréer un schéma fait à la main dans les 80 pour une vieille machine.
    Déjà j'ai un immense respect pour les électroniciens de cette époque, car le schéma est hyper minutieux.....
    Si une âme charitable pouvait m'expliquer le rôle des deux CD4049 à la suite car je ne comprends le but de la manip ? Adaptation des signaux ?
    Et ensuite je pense que la led monté à l'envers non ? elle ne s'allumera jamais monté dans ce sens ?
    le signal arrivant sur l'opto est un capteur à fourche alimenté en 24V
    Merci à vous
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 183
Taille : 96,8 Ko
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Re : explication CD4049
    les 4049 font de la mise en forme, il produisent un signal carré à fronts raides et symétriques, une 4093 eut été préférable car c'est un trigger de Schmitt .
    la led est bien à l'envers.
    f6exb
    Il y en a un deuxième à la suite pour remettre le signal dans le sens de la sortie de l'opto.
    dje8269
    Merci à tout les deux, c'est parfait comme explication.
    Puis je pousser la demande poru quoi le 4049 est appelé "Hex Inverting Buffer" dans la ds
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd...ouser.com%252F
    Au final c'est pas juste une porte inverseuse ?
    f6exb
    Il est capable de fournir un courant relativement important.
    dje8269
    Merci beaucoup
    Antoane
    Responsable technique
    Un inverseur CMS de base est constitué de 2 transistors MOSFET: un PMOS et un NMOS dont les sources sont aux alimentations, les gates reliées à l'entrée, et les drains ensemble à la sortie.
    Le 4049UB et le 4049B ne sont pas strictement identiques.
    Le premier est UNbuffered : il est effectivement constitué d'un unique inverseur.
    Le second est buffered : il est en fait constitué de trois inverseurs en série.
    Le UB peut fonctionner en linéaire, i.e. avec sa tension de sortie égale à -k*[Vin -Vcc/2 + offset], où k est le gain (positif, non spécifié) de l'inverseur et offset est une tension d'offset (non spécifiée, mais à priori non-négligeable -- +/-1.5V à en croire Fig. 6.1).
    Le B a une sortance (pour une capacité d'entrée donnée) plus grande, ne fonctionne pas en linéaire, et produit des fronts en sortie bien plius raides. Il est typiquement plus lent.
    La sortance d'un circuit logique est typiquement (beaucoup) plus importante au GND, plutôt que de retourner la LED, il serait préférable de relier son anode au Vcc. Si l'éclairage est inversé, il suffit de déplacer la connection entre U16:a et U16:b
    Dernière modification par Antoane ; 13/08/2024 à 14h28.
    re
    c'est vrai pour du TTL en CMOS les sortances (sink/source)sont souvent équivalentes.
    Antoane
    C'est sûr que c'est pas les même échelles, mais il reste un facteur 2 à 4 sur les résistances de sortie du CMOS (fig. 6.3 - 6.6).
    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/cd4049ub.pdf
    Pas grand chose à rajouter, mais une question.
    Le schéma ne précise pas la tension d’alimentation du 4049. S’agissant de CMOS, c’est compris entre 5V et 15V, voire un peu plus. C’est sûr que la LED est à l’envers ou bien sa masse n’est pas la référence 0V mais le +Vcc. On peut penser, à la lecture du schéma, que le +12V mentionné sert aussi d’alimentation au 4049.
    Comme l’’entrée de la structure est un optocoupleur, mais que l’on ne connaît pas la nature exacte de sa commande, on ne peut pas garantir la conformité des fronts aux exigences de la logique. En outre, on ne sait pas ce que ce signal va devoir commander. S’agissant de 12V, la seule certitude c’est que ce n’est pas au standard TTL.
    Là, le niveau 0 est à 0V et le niveau 1, probablement +12V.
    dje8269
    Bonjour Gienas,
    Oui les CD4049 sont alimentés en +12V .
    Le signal d'entrée est un capteur a fourche pour la position d'un moteur.
    La sortie de ce montage rentre dans une porte logique "AND" 4073.
  1. [Numérique] Peut-on sortir du 12V d'un CD4049 attaqué par du 5V ?
    Par boy30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2019, 21h58
  2. R&R explication
    Par invitecd31ec31 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/09/2015, 19h23
  3. Explication
    Par invite12e34857 dans le forum Chimie
    Dernier message: 29/12/2013, 19h09
  4. Explication
    Par invite0b0888dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/02/2013, 12h00
  5. explication
    Par invitefb8e9511 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2005, 17h28
