[Autre] Recherche module GPS
    morgan69
    Bonjour tout le monde,
    Je recherche un module gps d'une sensibilité environ -161db et d'une précision de l'ordre du mètre. Les données seront récupérées sur une raspberry pi donc si possible il faudrait une communication i2c ou UART.
    Avez-vous des références a me conseiller ?
    Gwinver
    Re : Recherche module GPS
    Bonsoir.
    Voir la gamme Ublox:
    https://www.u-blox.com/en/positioning-chips-and-modules
    Un exemple de module :
    https://content.u-blox.com/sites/def...X-23010023.pdf
    Horizontal position
    accuracy 2
    1.0 m CEP (with SBAS)
    1.5 m CEP (without SBAS)
    Acquisition Cold start 28 s
    Aided start 2 s
    Hot start 1 s
    Sensitivity Tracking & Nav. –167 dBm
    Reacquisition –160 dBm
    Cold start –148 dBm
    Hot start –159 dBm
    Gyrocompas
    Ne pas perdre de vue qu'un récepteur GPS fournit des résultats en fonction de la qualité des signaux reçus et du nombre de satellites visibles.
    Les résultats très précis correspondent souvent à des circonstances très favorables qui ne seront jamais garantie à 100%.
    Voir ce que pratiquent les chantiers et les géomètres, ils utilisent un DGPS.
    Un gps est placé à un point de cordonnées connues.
    Les trames reçues fournissent des données de correction qui sont transmises vers les autres récepteurs.
    Si vous avez les moyens, se diriger vers GNSS qui utilise plusieurs systèmes avec une couverture mondiale
    paulfjujo
    +- 1M en resolution ou precision ?
    module GNSS MikroE
    GNSS 4 Click is based on the SAM-M8Q, a smart antenna module for easy and
    reliable GNSS integration from u-blox.
    mais pour profiter pleinement de la precision ..necessite un abonnement PAYANT !
    pour la correction des données ...
    mais pourrait peut etre faire l'affaire en restant à +- 1M
    dans de bonnes conditions meteorologiques ..
    Reste aussi à savoir si le desirata est +-1M en relatif sur une faible zone (<1km) ou en absolu ...
    comme sur la plupart des GPS professionels.. (relevé topographique ou par Drone)
    avec precision centimetrique.
    J'ai eu l'occasion de tester les GPS UBLOX
    GPS COMPAS Ublox 6N
    et GMPS Ublox NEO-6M
    qui sont faciles à mettre en oeuvre, avec un bon support technique Ublox
    et pas cher..
    mais n'atteignent pas la precision absolue de +-1M
    sinon en mettant un peu plus de roros (~230€)
    UM982-4030
    Le module TOPGNSS UM982-4030 haute précision GNSS RTK et de cap est un module GNSS multi-fréquence
    et multi-constellation basé sur le Nebulas-II GNSS SoCan. Il a un faible encombrement et prend
    en charge les GPS L1/L2,L5GLONASS L1/L2, Galileo E1/E5a/ E5b, BeiDou B1/B2 et SBAS.
    Le TOP982 est utilisé dans une variété d'applications telles que les drones,
    les véhicules autonomes et le contrôle mécanique.
    Waveshare UBLOX ZED-F9P GPS-RTK Hat for Raspberry Pi and Jetson Nano Centimeter Level
    Raspberry Pi
    GNSS Hat Accuracy Multi-Band RTK Differential GPS Module 354€
    + antenne
    + abonnement
    Dernière modification par paulfjujo ; 14/08/2024 à 09h20.
    GBo
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    Les chips U-blox récents à pas cher pointés par Gwinver sont bien multi-constellations (GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou), par contre tous ne sont pas multi-band (c'est mieux mais c'est plus cher).
    Je ne pense pas qu'on arrive au mètre en précision.
    Pour une plus grande précision (sous le mètre), lire cette page (toujours chez U-blox):
    https://www.u-blox.com/en/technologi...on-positioning
    Dernière modification par GBo ; 14/08/2024 à 17h04.
    Gwinver
    Bonsoir.
    Petite explication de sigles:
    GPS (Global Positioning System) est le système de positionnement par satellite US. Ce terme est devenu le terme générique car le premier véritablement à large diffusion.
    GNSS (Global Navigation Satellite System, en français Géolocalisation et Navigation par un Système de Satellite) est le terme général désignant les systèmes de positionnement par satellite.
    Un système GNSS peut donc utiliser plusieurs constellations de satellites.
    Pour l'usage standard civil, le plus performant actuellement est Galiléo; le système européen. De plus, ce système est compatible GPS, permettant une meilleure précision.
    Gyrocompas
    Le demandeur n'a pas précisé l'utilisation souhaitée du gps, dont le temps à investir.
    J'ai mentionné la méthode utiliser une coordonnée certaine pour déduire les autres.
    Le dgps est l'outil le plus courant.
    Une station professionnelle ($$$$ !) se situe avec précision.
    Elle est capable ensuite d'assister au positionnement de points précis.
    Cas vu récent, le géomètre se promenait le long d'une route nouvelle pour définir les points de fixation des supports du rail de sécurité.
    Il se promenait avec un réflecteur.
    La station le guidait vers le lieu exact de la liste des points à traiter.
    Si la rapidité n'est pas un critère, il est possible d'effectuer la mesure par l'intégration de plusieurs relevés au même point.
    Chaque valeur traitée fournit un résultat +/- une erreur.
    La moyenne d'un grand nombre fait converger par la réduction de l'erreur.
    Se souvenir que l'IGN est capable de fournir en ligne des cartes exactes pouvant donner les coordonnées d'un point.
    micka_ch
    On trouve aussi des modules GNSS chez Quectel, Tellite et Antenova. En terme de spécification la plupart de ces modules récepteurs récents se valent. Aussi ils peuvent traquer toutes les constellations en même temps (GPS, Glonass, Galileo, BeiDou + QZSS). Ce qui va faire la différence c'est l'antenne et l'environnement dans lequel est placée.
  1. [Divers] recherche aide dépannage module mean well RSP-200-48
    Par phildisk dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2023, 10h02
  2. [Autre] recherche petit module
    Par invite12f68f5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2020, 13h27
  3. [Outils/Fab/Comp] Recherche d'un module bluetooth
    Par invite6791e91c dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2016, 16h16
  4. Recherche module de convertion ou montage 65V -> 24V
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 15h54
  5. recherche module recepteur rf
    Par invitec9cf7b13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2008, 23h24
