[Energie] réarmement d'un PCM avec recharge
    dje8269
    Après quelques mois d'utilisation sans soucis, j'ai malencontreusement laissé mon équipement allumé.
    Résultat la batterie composée de deux accu 18650 en série (2S1P) équipée d'un PCM c'est mis en protection. Le PCM à du déconnecté la batterie pour éviter une décharge profonde.
    J'ai du me gouré dans mon schéma ou de composant car quand je branche le chargeur pour faire redémarré la bête, rien ne se passe. La led de recharge reste éteinte.
    Ce genre de chargeur n'est pas censé redémarrer la batterie quand celle-ci s'est mise en protection ?
    Merci aux experts ayant le temps de regarder mon schéma et la DS jointe.
    Je précise que V-alim est un chargeur mural classique de 9V - 1.5A .
    Je n'ai pas encore démonté mon équipement pour accéder à la batterie, je voulais votre avis avant de faire cela ( car c'est bien galère).
    Ds du chargeur en question : https://www.mouser.fr/datasheet/2/26...0D-3443093.pdf
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 202
Taille : 98,5 Ko
    Merci à vous pur vos remarques, car si ça se trouve c'est normal, et je me suis gouré de puce de recharge.
    C'est en faisant des erreurs; que l'on apprend le mieux !!
    Re : réarmement d'un PCM avec recharge
    Le MCPxxx est un chargeur, pas un PCM. Quelle est la tension batterie lorsque le chargeur est en fonction ?
    A utiliser le terme chargeur pour une alimentation on est vite perdu. C'est quoi ce "chargeur mural classique" ? Les accus sont munis d'un PCM ?
    C'est toi qui l'a fabriqué, dépanné ? Où as-tu mis cette puce (le MCPxxx) ?
    dje8269
    Oui c'est un gestionnaire de charge. Le PCM est sur la batterie .
    La tension de charge est de 8.4V.
    Effectivement, il s'agit d'une alimentation murale qui délivre 9Vdc au chargeur MCPXXX.
    Les accus sont munis du PCM.
    Oui je l'ai fabriqué.
    Cette puce est sur mon pcb avec le reste de l'électronique.
    Citation Envoyé par dje8269 Voir le message
    S'il a fonctionné on peut supposer que le schéma est correcte et la puce celle qu'il faut !
    Oui, mais quelle tension Vbat tu mesures lorsque la batterie est connectée au chargeur, puis lorsque tu alimentes le chargeur ?
    Antoane
    Responsable technique
    Quelles sont les tensions délivrées par les accus ?
    As-tu essayé de les retirer et de les remettre ?
    Quel est l'ètat de STAT : high, ou Z ?
    dje8269
    Bonjour désolé du retard ,
    J'ai finalement démonté et regardé de plus pret !
    la tension des accus est de 5.5V pour du 2S donc très bas directement aux bornes ( avant le PCM)
    Apres le PCM c'est 0V car il les coupent
    Oui et aucune recharge
    High
    J'ai dessouder la bestiole pour la remplacer, et tout est rentré dans l'ordre. Bioen que le PCM isole la batterie par protection le fait de la recharger , la réactive et la charge se passe bien .
    Peut etre un défaut sur la puce ?
    Merci à tous pour vos réponses
  1. Recharge d'une batterie avec un module PV
    Par invitee4c830e4 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/06/2015, 19h42
  2. Recharge d'une batterie avec un module PV
    Par invitee4c830e4 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2015, 15h28
  3. Recharge Li-Poly ... avec charge ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2011, 13h08
  4. Recharge d'une pile avec un panneau photovoltaïque
    Par invite1b8e2eed dans le forum Physique
    Dernier message: 17/06/2011, 15h30
  5. Recharge accu avec adaptateur qui n'est pas d'origine
    Par invite680fe1c7 dans le forum Électronique
    Réponses: 63
    Dernier message: 21/08/2008, 21h17
