[Autre] Brancher un câble à un pin GPIO
    StuffedPlant
    Question Brancher un câble à un pin GPIO
    Je sens bien que ma question va sembler ridicule à beaucoup mais voilà, je n'ai aucune connaissance en électronique, ce n'est pas vraiment mon dada même si ça a l'air très intéressant.
    J'ai besoin de faire une chose mais je n'y arrive pas : brancher un câble dans une broche GPIO sur ma Raspberry.
    Le câble ne "clipse pas", contrairement aux choses dont on a l'habitude quand on y connaît rien et pour cause, une broche c'est… un trou ?
    Voici quelques photos pour illustrer mon problème :
    Comment puis-je faire ?
    Merci par avance !
    Re : Brancher un câble à un pin GPIO
    normal c'est prévu pour recevoir un connecteur qui sera brasé.
    donc soit on brase un connecteur femelle (c'est la bonne solution) soit on brase directement le fil.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Dernière modification par Flyingbike ; 23/08/2024 à 09h53.
    StuffedPlant
    Merci ! Donc si je comprends bien, je soude un connecteur male sur le "trou" (le nom exact c'est broche ?), le "trou" deviendra donc une espèce "d'aiguille" et ensuite je pourrai brancher un cable femelle dessus ?
    (Désolé-e pour toustes les passionné-es qui doivent avoir les yeux qui brulent en lisant mes messages)
    Flyingbike
    oui, c'est ça. Et ne vous inquiétez pas, personne n'est né en sachant comment faire, tout s'apprend.
    Par contre, il faut souder ça proprement ! Si vous n'avez jamais pratiqué, profitez en pour acheter une plaque a trous (il existe des assortiments de connecteurs et de plaques)
    StuffedPlant
    Merci ! Pardon d'abuser de votre gentillesse, je saurai trouver sur Internet des liens afin de me fournir tout ça mais peut-être avez-vous des références (hors Amazon) ? Y a-t-il des équipements de faible qualité qu'il faut éviter ?
    J'imagine qu'il faut quelques protections également.
    re
    ou l'on fait l'inverse car les "duponts" des bricolos sont mâles.
    https://fr.rs-online.com/web/p/conne...our-ci/4999724
    StuffedPlant
    Merci jiherve je pense que je vais faire ça alors ! Je vais mélanger vos deux réponses qui se complètent bien !
    Bonjour StuffedPlant et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par StuffedPlant Voir le message
    … Donc si je comprends bien, je soude un connecteur male sur le "trou" (le nom exact c'est broche ?), le "trou" deviendra donc une espèce "d'aiguille" et ensuite je pourrai brancher un cable femelle dessus? …
    Oui mais non!
    En réalité, on ne branche jamais un câble sur une broche. On ne met qu’un fil sur une broche.
    Le type de branchement de ce type de carte est prévu pour être débrochable (démontable) sans toucher au câblage. On passe per un couple mâle+femelle de connecteurs. L’un est monté et câblé à demeure sur le châssis récepteur, et son complément soudé sur la carte.
    C’est ce qui permet les changements ultra rapides.
    Flyingbike
    re
    pour les plaques à trous oui, sur les raspberry et autres arduino et leurs modules périphériques, les pins sur les PCB sont des mâles (ou ils sont fournis avec des pins male à côté) et donc attendent des Dupont femelle.
    On trouve facilement des assortiments de Dupont male/male, femelle/femelle, male/femelle
    StuffedPlant
    Ah. J'ignorais qu'il y avait une différence entre fil et câble.
    J'aurais du expliquer ce que j'essaye d'accomplir.
    J'essaye de faire ça : https://toutetrien.lithio.fr/article/jai-un-bipeur/
    Et je ne comprends pas la partie "j'ai branché un fil sur la broche".
    Flyingbike
    Oui mais non!
    oui, je crois que c'est ce qu'il voulait dire avec ses mots à lui.
    Un conducteur se présente sous forme de fil ou d'autre chose (conducteur électrique) entouré ou non de matière isolante.
    Un câble est un assemblage de conducteurs.
    Conducteur isolé avec connecteurs -> https://www.olimex.com/Products/Brea.../JW-200x10-FM/
    Câble U1000R2V -> https://external-content.duckduckgo....a90&ipo=images câble coaxial -> https://external-content.duckduckgo....5fa&ipo=images
    " un broche....c'est un trou ?"
    NON un trou n'est pas une broche.
    Un broche est une "tige" qui peut s'enficher éventuellement dans un...trou !
    (on embroche une volaille...la volaille ..c'est le trou)
    Brinicle
    Il existe aussi des headers sans soudure :
    https://www.adafruit.com/product/5938
    https://www.adafruit.com/product/3413
    Pas sûr que ce soit plus facile , mais en l'absence de fer à souder...
    Ne jamais faire un calcul sans connaître son résultat !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 26/08/2023, 15h49
  2. Brancher un thermostat sur un cable chauffant
    Par tooney05 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/09/2016, 15h40
  3. [Blanc] Brancher induction et four sur meme cable 32 A ?
    Par invite172e161a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2016, 15h33
  4. [Blanc] Brancher mon four au cable électrique
    Par invitebc1dbd61 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2014, 20h31
  5. brancher un câble vidéo RCA à l'envers
    Par invite934b94f1 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/02/2006, 21h04
