[Autre] Mosfet qui grille sur charge électronique
    diltech
    J'ai acheté l'an dernier une charge DC courant constant et elle fonctionnait très bien. Cette année, j'ai réparé une alimentation à découpage et je voulais la tester après réparation.
    Mais voilà que le même testeur grille son transistor de puissance (Mosfet IRFP264).
    Après quelque test, je me suis rendu compte que la puce ne calcul plus bien le nombre de Watts qui est indiqué sur le LCD. Ce qui a pour conséquence de ne pas faire fonctionner la protection.
    Je ne sais pas si c'est le firmware qui déconne ou un AMP OP qui ne fait pas son travail correctement. La tension semble correcte et l'ampérage également, mais le nombre de watts est complètement erroné, ce qui cause un dépassement de la limite du circuit.
    Quelqu'un aurait-il eu la même expérience avec cette appareil.
    Nom : 61iMcy660DL._SL1001_.jpg
Affichages : 204
Taille : 107,8 Ko
    Piefra
    Re : Mosfet qui grille sur charge électronique
    Est ce que cette charge fictive est prevu pour encaisser des pwm ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    diltech
    Oui car à priori, cela fonctionnait très bien sur une alimentation à découpage similaire.
    PKcSIdur
    Poubelle caractéristique... Bon rachat !
    Antoane
    Responsable technique
    Le irfp264 www.vishay.com/docs/91217/irfp264.pdf n'est pas concu pour fonctionner en saturé (i.e. avec Vds >> Id*Rdson), mais en mode ohmique. Cela se voit dans la SOA (Fig. 8), qui ne spécifie pas de courbe DC. Le composant est d'ailleurs vendu pour des applications en commutation :
    Third generation Power MOSFETs from Vishay provide the
    designer with the best combination of fast switching,
    ruggedized device design, low on-resistance and
    cost-effectiveness
    En fonctionnement en saturation, il y a donc risque de création de hot-spots et embalement thermique.
    Typiquement, "alimentation à découpage" désigne une alimentation sortant une tension DC (ici : un PWM filtré), et non un signal PWM. Cela change completement la donne pour la charge électronique.
    Difficile de juger sans avoir accès à la platine ou plus de mesures.
  1. [Energie] Mesure de la tension de grille d'un MOSFET
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/01/2019, 22h51
  2. [Autre] Resistance de grille transistor Mosfet
    Par invitebc643bde dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2016, 10h14
  3. resistance de grille mosfet
    Par invite57f83aaa dans le forum Électronique
    Réponses: 37
    Dernier message: 27/04/2015, 23h21
  4. Charge Active/ Charge électronique à base de mosfet
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 25/07/2011, 12h25
  5. MOSFET a double grille
    Par invite0a41a1ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2009, 22h38
