[Autre] Faire passer une tension d'alimentation de 22 à 21V
    manu225
    J'ai récemment acheté un petit vidéoprojecteur que j'utilise dans mon camping-car.
    Il est livré avec une alimentation 220V -> 21V.
    Mais pour éviter de devoir passer par un convertisseur 12V -> 220V (les batteries des camping-car sont en 12V), puis redescendre en 21V ensuite, j'utilise une alimentation universelle prévue pour les PC portable à la base et qui fait du 12V -> 15 à 24V.
    Le problème c'est qu'elle ne propose pas de 21V en sortie mais seulement du 20V ou 22V.
    Actuellement j'utilise le vidéoprojecteur en alimentant de 20V et cela fonctionne. Mais par souci de pérennité j'aurai aimé choisir le 22V et faire chuter d'1V la tension pour avoir la tension exacte.
    Je pensais qu'en faisant comme pour les LED, une petite résistance en série en sortie d'alim cela fonctionnerait, mais apparemment pas (en faisant le test la tension ne chute pas).
    J'ai ensuite envisagé un diviseur de tension, mais j'ai vu des gens qui ne recommandait pas ce moyen (manque de stabilité ? mauvais rendement ?)
    On m'a aussi parlé de régulateur de tension, mais j'ai l'impression qu'il est difficile de trouver une référence en 21V.
    Voila, si quelqu'un à une solution simple pour faire passer ma tension de sortie de 22V à 21V je suis preneur
    “La réalité n'est qu'une illusion, bien que très tenace.”
    umfred
    Re : Faire passer une tension d'alimentation de 22 à 21V
    A mon avis, tu t'embêtes pour rien, laisse comme ça.
    Tu peux faire une photo des infos d'alimentation de ton vidéo projecteur (ou/et sa ref ou/et un lien vers sa doc)
    Flyingbike
    Responsable des forums
    pareil. Si ça marche à 20, ce qui n'est pas étonnant, ne pas chercher autre chose !
    Citation Envoyé par manu225 Voir le message
    B
    Déjà as tu vérifié que la tension délivrée est VRAIMENT pil poil de ...21 v ?
    C'est pas certain ,car il doit y avoir des fluctuations suivant le niveau de charge des batteries.
    Donc rien ne garanti le 21v pur et dur.
    Ta phrase est vraiment bizarre (....(les batteries des camping-car sont en 12V), puis redescendre en 21V ..) comments vois tu
    une batterie qui de 12v.... REDESCENDE à....21 v ? ( j'aurais dis....MONTE à..)
    Flyingbike
    C'est pourtant clair
    Donc 12 -> 220 -> 21. La dernière étape est donc bien dans le sens de la descente.
    Seb.26
    Si vraiment ça te gène, tu démonte ton adaptateur et tu changes la résistance pour avoir ton 21v pile-poil ... ou alors tu achète un convertisseur DC/DC boost réglable ...
    Sinon 20v (ou 22v) pour 21v attendu, AMA = pas le moindre problème !
    NB: une photo de l'alim d'origine ??
    (quel courant ton pico ?)
    Dernière modification par Seb.26 ; 06/09/2024 à 09h26.
    manu225
    Merci pour toutes vos réponses !
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Donc je pense que je vais laisser comme ça.
    J'avais mesuré la tension de sortie de l'alim d'origine et justement elle est pile-poil à 21.0V (j'avais espéré un peu au dessus ou en dessous pour me rapprocher du 20V ou 22V ^^)
    Comme l'a dit Flyingbike il s'agit bien de passer de 12V à 220V avec un convertisseur puis avec l'alim d'origine de 220V à 21V.
    Je la joint en photo au cas où :
    Nom : 20240905_171934.jpg
Affichages : 435
Taille : 1,09 Mo
    Dernière modification par manu225 ; 06/09/2024 à 10h54.
    umfred
    moi j'aurai voulu voir ce qu'il y a d'indiquer directement sur le vidéo projecteur, sur sa fiche signalétique; il pourrait très bien accepté une tension entre 19V et 24V par exemple
    manu225
    Il y a juste écrit "Input DC 21V", pas de plage.
    Mais comme je l'ai testé en 20V déjà plusieurs heures, je vais effectivement laisser comme ça
    umfred
    c'est un projecteur Yoton ? j'ai vu que certains de leur projecteur étaient en 19VDC, d'autres en 21VDC, un peu étrange mais bon
    manu225
    Oui c'est le Yoton Y3.
    J'aurai préféré du 19V, c'est bien plus facile à trouver. Le 21V est bien moins courant pour les alims de ce genre.
    Antoane
    Responsable technique
    Je suis comme les autres convaincu que cela ne change rien, mais si tu veux vraiment passer en 21V, une solution peut être d'ouvrir le convertisseur 12-20V et de le modifier. Ca devrait nécessiter l'ajout ou la modification d'une unique résistance.
    Kondelec
    Tu peux utiliser un convertisseur 22V et ajouter 2 diodes en série, tu vas descendre à 20.8V
    Une autre solution est d'acheter un convertisseur réglable, et tu l'ajustes à 21.0V
    Oui, cela a déjà été dit. Et une une diode n'a pas une Vf de 0,6 V . . .
    manu225
    Citation Envoyé par Kondelec Voir le message
    Merci pour vos réponses, mais comme dit plus haut je vais laisser comme ça puisque cela fonctionne correctement
    Positron1
    Une solution selon la puissance demandée : Une résistance sur le + 22 V et plus, ensuite des Zener à la queue leu-leu qui font 21 V le - à la masse, tu auras tes 21 V
    Antoane
    Vue la précision typique des zeners, et le faible différentiel entre Vin et Vout (~1 V) :
    - La précision sur Vout sera a priori assez mauvaise
    - la consommation sera a priori mauvaise, car il suffit d'une petite variation (en mV ou en %) de Vout ou Vin pour engendrer une forte variation de tension (en %) aux bornes de la résistance chutrice.
    pinailler pour 1 volt.. franchement ?
  1. [Energie] Faire chuter la tension d'une alimentation
    Par invite5afc1d68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2016, 17h16
  2. passer d'une tension de 36v à 33v / 100w
    Par invite33f1283e dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/06/2015, 19h32
  3. faire varier la tension d'une alimentation de pc portable
    Par gepeto dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2014, 21h30
  4. Tension de sortie et tension d'alimentation d'un comparateur
    Par invite93d2be1e dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/04/2012, 19h56
  5. laisser passer une tension.
    Par invited4a1c8e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2011, 16h09
