[Outils/Fab/Comp] Relier 2 transformateurs en parallèle, demande de précision sur les sorties
    Zgoubi
    Question Relier 2 transformateurs en parallèle, demande de précision sur les sorties
    Je dois relier les 2 sorties d'un transformateur en parallèle pour doubler la puissance (c'est un petit transformateur Myrra ).
    Il y a une entrée en primaire, et 2 sorties au secondaire.
    Je me posais la question sur la sortie. Peut-on indifféremment relier les sorties avec des câbles se rejoignant " au point de destination/soudure " ?
    J'ai fait un petit schéma crado avec les 2 possibilités. La 2e (en bas) m'arrange mais j'aimerais savoir s'il y a une convention ou une façon de faire plus propre que l'autre ?
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 361
Taille : 42,4 Ko
    D'avance merci, et bonne journée
    PS : ah si, une petite question subsidiaire. J'ai rajouté le " point " sur le dessin qui représente, sur les schémas, le départ de la bobine. Est-ce quelque chose à prendre en compte (la borne où il se trouve) lors des montages, et si oui, dans quelles circonstances ?
    Gyrocompas
    Re : Relier 2 transformateurs en parallèle, demande de précision sur les sorties
    Avant d'envisager la manipulation, placez une petite charge résistive identique pour tirer 1/10 de la puissance.
    Mesurer la tension sur chaque sortie, elle risque d'être différente.
    Pour être strictement équivalente, un bobinage 2 fils en main est nécessaire.
    Myrrha peut avoir choisi la solution économique, bobinage de l'un suivi de l'autre.
    La différence de longueur de fil nécessaire produira des réaction différentes faisant alimenter un bobinage vers l'autre.
    Vous aurez 2 générateurs avec une fem et résistance différente = baisse de rendement (si nécessaire).
    Avec le schéma du bas il n'y aura qu'un fil à promener. Il faut bien sûr que les fils de mise en parallèle relient des tensions en phase.
    Bonjour Zgoubi et tout le groupe
    Citation Envoyé par Zgoubi Voir le message
    … Je souhaite relier en parallèle les sorties d'un condensateur Myrra. Il y a une entrée en primaire et 2 sorties en secondaire …
    Pas sûr que ton opération soit intéressante. Il y a deux façons de bobiner:
    1- en bifilaire: le nombre de spires est strictement égal, et les résistances des enroulement égales aussi;
    2- bobiner l’un après l’autre. Le nombre de spires est approximatif et les résistances différentes.
    La mise en parallèle ne garantit pas un comportement égal des deux moitiés et il peut y avoir un courant permanent qui est une perte et un échauffement.
    Pour un usage occasionnel, cela peut être tolérable. La mise en parallèle (avec contrôle de la phase) peut se faire au pied du transfo.
    Ces transfos, dits à point milieu, sont destinés à redresser double alternance à deux diodes et donnent une ondulation résiduelle à 50Hz en cas de déséquilibre.
    Dernière modification par gienas ; 17/09/2024 à 18h09.
    Antoane
    Responsable technique
    J'Imagine que tu entends redresser cette tension 9Vac, auquel cas il est préférable de faire la connection en aval du redressement, de manière à ce que les diodes aident à équilibrer les cournts, voire à empèchent les courants de circulation entre les enroulements.
    Zgoubi
    Tout d'abord, merci de prendre le temps de me répondre
    En fait l'idée est la suivante : pour refaire une alimentation (D'un Commodore 64), j'ai besoin de 2 choses en " sortie " : du 9v AC et du 5v DC.
    Je ne me suis pas foulé, j'ai donc pris le parti de commander une mini alim Meanwell pour le 5v DC (avec 2A) et pour le 9v AC, j'avais trouvé ce transfo, qui sort 9 v AC sur 2 sorties, avec 9V et 5VA par sortie. " Pas grave " me suis-je dit, je vais mettre les 2 sorties en parallèle, ainsi j'aurai les 9V avec les 10 VA requis.
    C'était donc l'idée ...
    ne te pose pas de questions oiseuses c'est prévu pour et normalement écrit dessus.
    umfred
    pour répondre à la question subsidiaire, le point indique la polarité des bobines
    Bounoume
    pour les 10 VA requis, petit lézard: le datasheet présenté indique pour le modèle le plus gros (EL 30x18) :
    2,3 VA par sortie.... soit seulement 4,6 VA en couplant les deux...
    Les deux schémas sont...identiques seule la façon de les dessinner est différente !https://forums.futura-sciences.com/a...ties-titre.jpg (dessin coté gauche)
    Monsieur aime les antiquités j'ai moi même encore un Amstrad 464 !
    et j'ai eu un vic20 !!
    Antoane
    L'idée est qu'en éloignant la connection entre le enroulements, on ajoute une impédance qui va contribuer à équilibrer les courants et limiter les pertes dues aux courants circulants.
    Au premier ordre, ca se fait à cout constant puisqu'on peut diminer la section du fil de cuivre, le courant n'étant que la moitié.
    Me demande si l'intéressé à "penser" jusqu à' cette hypothése ?
  1. Relier 2 sorties d'air sur un poêle à pellet
    Par Iraldin dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/03/2024, 17h52
  2. [Exercices] Relier deux transformateurs
    Par invite4e06da71 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 19/04/2021, 00h15
  3. Relier une TV 3D à un ordinateur portable avec sorties VGA ou USB
    Par invite2615de95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2014, 00h03
  4. Relier les sorties de 2 cartes son ensemble
    Par invitec6943e76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 11h49
  5. montage de transformateurs en parallele
    Par invite69e84653 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2007, 15h49
