Relier 2 sorties d'air sur un poêle à pellet
    Iraldin
    Question Relier 2 sorties d'air sur un poêle à pellet
    Bonjour, j'ai récemment fais installer un poêle à pellet dans ma maison. Il possède une sortie d'air en façade avant ainsi que 2 sorties pouvant être tubée. L'une d'entre elle est reliée à la pièce attenante et la seconde devait être reliée à une seconde pièce via le sol. Après quelques mois d'utilisation, nous avons remarqué 2 choses : la pièce devant être reliée avec la seconde sortie n'en a en fait pas besoin, et la sortie actuellement tubée vers notre salon est insuffisante pour chauffer la pièce. L'air qui en sort est à peine tiède et très faible peu importe les réglages effectués. Il apparait que la longueur du tubage est trop importante et a été mal calculée pas l'installateur.
    Comme nous disposons d'une sortie inutilisée, j'aimerai savoir s'il serait possible et surtout utile de la relier à la première pour augmenter le tirage vers le salon.
    Merci d'avance pour vos réponses
    cornychon
    Re : Relier 2 sorties d'air sur un poêle à pellet
    La masse thermique de l'air est trop faible, pour transporter beaucoup de chaleur par des tubes de petites sections.
    Les soties d'air sur les poêles sont des arguments de vente. Ils crachent de l'air chaud, mais sans puissance de chauffe significative.
    Il faut de grands débits d'air.
    Lorsque c'est possible, le mieux est de laisser les portes ouvertes. Les courants de convection naturelle font le job "naturellement"
    Je t'invite à lire ce lien:
    https://forums.futura-sciences.com/h...icace-non.html
    cornychon
    aurel0001
    Est-ce qu'une étude du besoin en kW pour chauffer le salon a été faite au préalable ? Il devrait ensuite être possible de trouver dans les caractéristiques du poêle la puissance calorifique de la partie canalisable. Ca te donnera déjà une idée si la puissance cumulée des 2 sorties, dans des conditions idéales d'installation, a une petite chance de mieux chauffer ton salon (sachant que la partie canalisable est généralement plus un appoint de chauffage qu'un chauffage principal). Si c'est insuffisant, inutile de perdre du temps et de l'argent à modifier ton installation. Un point à voir : est-ce que les 2 sorties canalisables ont chacune un ventilateur indépendant ou sont sur le même ventilateur ? Si elles ont chacune leur ventilateur, souffler 2 fois plus d'air dans un conduit sans augmenter son diamètre va augmenter les pertes de charge et au final le débit d'air en sortie augmentera très peu. Si elles ont le même ventilateur, alors fermer la 2e sortie peut permettre d'augmenter un peu la température de l'air dans le conduit de la 1ère sortie et améliorer un peu la puissance calorifique fournie.
    Il restera ensuite à voir si l'installation est correctement faite (diamètre suffisant, tubage isolé si passe dans des parties non isolés, etc...). Mais si la longueur de tubage est importante, il y aura nécessairement beaucoup de perte de charge et peu de débit d'air à la sortie, donc peu de puissance calorifique... Si j'interprête bien ta description, le salon est relié à la 1ère sortie canalisable et est la pièce attenante à celle où se trouve le poêle. Si c'est le cas il est peut-être envisageable d'optimiser le positionnement du poêle au plus proche du salon pour avoir un tubage très court juste à travers la cloison et réduire au maximum les pertes de charge.
    Mais la puissance calorifique dégagée par un poêle étant très nettement supérieure dans la pièce où il est installé que dans sa partie canalisable, il sera comme le dit @cornychon généralement plus efficace de laisser les portes ouvertes pour que la chaleur de la pièce où se trouve le poêle se diffuse dans les autres pièces.
  1. Poêle à pellet vitre noircie vite, pellet non brûle, bruit sourd, condensation...
    Par invite4289f1c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/03/2017, 19h21
  2. Relier une TV 3D à un ordinateur portable avec sorties VGA ou USB
    Par invite2615de95 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/01/2014, 23h03
  3. Relier les sorties de 2 cartes son ensemble
    Par invitec6943e76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2011, 10h49
  4. Chauffage chaudière pellet VS poêle pellet, qu'en pensez-vous?
    Par invite718ba1d1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/08/2010, 18h25
  5. poele pellet ou chaudiere pellet
    Par invite4d88df11 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/01/2008, 15h04
