[RF/Radioelec] Alimentation 13v8 qui se met en sécurité
    fertiligene
    Bonjour, vous allez me haïr avec mes problèmes d'alimentation. En tout-cas la 4 ampères variable fonctionne désormais grâce à vos conseils.
    Du coup je me suis dit je vais essayer la 8amp BST donnée pour 9,5 en crête. Utilisée dans les années 80 pour faire fonctionner une CB président avec son ampli Zetagi de 25watts. Elle chauffait peu et délivrait toute la puissance nécessaire.
    Je me souviens dans les années 2000 avoir testé des ampoules 12v H4 sans problème.
    Hier je la branche, 13v7 à vide. Je branche une ampoule de 21w, elle se fout en sécurité. Ce n'est qu'au bout de plus d'une minute en laissant l'ampoule branchée qu'elle s'est enfin éclairée. J'ai voulu tenter une 55w, là ça n'a jamais fonctionné.
    J'ai remplacé les deux chimiques de 10 et 1000µf 12v, c'est pareil. Je sais pas où chercher. Photos jointes pour guider. Merci.
    Re : Alimentation 13v8 qui se met en sécurité
    Bonjour fertiligene et tout le groupe
    Citation Envoyé par fertiligene Voir le message
    ... Hier je la branche, 13v7 à vide. Je branche une ampoule de 21w, elle se fout en sécurité. Ce n'est qu'au bout de plus d'une minute en laissant l'ampoule branchée qu'elle s'est enfin éclairée. J'ai voulu tenter une 55w, là ça n'a jamais fonctionné ...
    Tu oublies de préciser que tes ampoules sont à incandescence, ce qui fait que tes calculs sont tout faux!
    L’intensité de tes lampes est définie à chaud, sous 12V. Mais quand elle est éteinte, à froid, sa résistance est 10 fois plus faible ce qui multiplie son intensité par 10 et sa puissance par 100!
    Bien entendu, ton alimentation en est bien incapable.
    Cette propriété des ampoules à filament est utilisée pour protéger des montages après réparation, par mise en série dans l’alimentation. Si la réparation a fonctionné, l’ampoule se fait oublier et ça marche normalement. Si la réparation mène à un court circuit, l’ampoule s’allumé mais sans dégât.
    fertiligene
    Pourtant je suis certain d'avoir testé une ampoule de de 55w il y a une vingtaine d'années. Mon alim 4 ampères réparée allume l'ampoule de 21 watts immédiatement.
    Dernière modification par fertiligene ; 19/09/2024 à 13h15.
    La limitation en courant ne fonctionne probablement pas de la même manière. Et ce qui est certain est que la résistance d'un filament à froid est largement inférieure à celle à chaud.
    remplace les autres chimiques, l'alimentation a commencé à fournir suffisamment de puissance au bout d'un moment parce qu'un condensateur a suffisamment chauffé et retrouvé un peu de capacité, ça doit se situer dans la partie gestion de sécurité
    il faudrait essayer de chauffer un peu au sèche cheveux pour voir si ensuite en branchant ça s'allume tout de suite,
    sinon c'est que , comme déjà dit plus haut, le filament a chauffé, augmenté en résistance et a fini par s'allumer
    Dernière modification par titijoy3 ; 19/09/2024 à 14h22.
    Gyrocompas
    Le schéma de l'alim accompagné de quelques mesures seraient plus adaptés à diriger vers l'éventuelle source du problème.
    Cette valeur de courant correspond à un fonctionnement à la limite.
    Une 55w devrait pouvoir fonctionner si un courant n'excédant pas 4A y circule.
    Progressivement le filament en chauffant devrait aller vers un point d'équilibre.
    Le but des ampoules reste d'assurer une puissance d'éclairage, ce ne sont pas des moyens de métrologie.
    Pour le vérifier, si possible, mesurer la tension de la batterie du véhicule et le courant dans l'ampoule, ce qui donnera une base de comparaison.
    fertiligene
    Il ne reste que les deux gros bleus sur la droite de l'image de l'alim et ceux-là j'en ai pas. Les deux seuls qu'il me semblait logique d'incriminer je les ai remplacés, le gris et l'orange.
    Dernière modification par fertiligene ; 19/09/2024 à 16h45.
    As-tu essayé de commencer par le réglage mini à 2V, puis monter la tension progressivement?
    Positron1
    Que donnent l'ampèremètre et le voltmètre, tu auras bien la puissance : P = U I
    fertiligene
    L'alim n'est pas réglable. 13v8 et basta. Mesurée à 13v75 à vide.
    fertiligene
    Ni voltmètre ni ampèremètre sur cette alim.
    Nom : BST.JPG
Affichages : 129
Taille : 185,2 Ko
    essaye de suivre les pistes entre 2 et 3 du 723 et dis nous ce que tu y vois
    ###### Hors sujet: réponse à un message supprimé.
    Dernière modification par gienas ; 20/09/2024 à 18h25. Motif: Suppression d’une citation supprimée
    Positron1
    Et ton multimètre ? il ne va pas jusqu’à l'intensité nominale ?
  1. Réponses: 19
    Dernier message: 03/12/2021, 00h04
  2. [Analogique] Sécurité avec une alimentation 12V 4A
    Par invite3661c6af dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2020, 13h03
  3. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  4. [Blanc] sécurité réseau alimentation écran plat plasma
    Par invite23d96844 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2012, 01h07
  5. [Brun] Panne tv brandt alimentation en sécurité
    Par invite3cf80f11 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 10/08/2007, 15h21
