[Outils/Fab/Comp] aide changement de transformateur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    yul10
    salut, je possede un preampli advance acoustic dont le transformateur est hs, apres avoir contacté le sav,je viens d apprendre que la reference de ce transfo YDB2/6-I n 'existe plus , avez vous une idee par quel modele ou reference le remplacer ?
    merci de votre aide .
    Positron1
    Re : aide changement de transformateur
    Si tu nous donnes les tensions et la puissance, pourquoi pas !
    Mettre une photo du transfo en question.....meme google ne sait ou trouver une référence !!
    yul10
    oui evidemment...
    Nom : advance.jpg
Affichages : 188
Taille : 304,1 Ko
    yul10
    merci, j ai mis un nouveau message avec photo
    si tu ne trouves pas de transfo aux sorties identiques, tu peux remplacer par 2 transfo:
    1 transfo 2x30v
    + 1 transfo 9v
    à vue de nez 15VA pour chacun
    Bonsoir à tous
    ... si tu ne trouves pas de transfo aux sorties identiques, tu peux remplacer par 2 transfo:
    1 transfo 2x30v
    + 1 transfo 9v
    à vue de nez 15VA pour chacun ...
    On ne sait rien du ”traitement" du secteur pour un transfo qui semble prévu pour les USA (115V) et pour l’Europe en 230V. Il ne faut pas espérer trouver le même et tenter de se dépanner en 230V seulement en modifiant le câblage secteur pour ne jamais rien brancher sur 115V et exiger d’être en 230V.
    Rien ne prouve que les deux puissances (60V et 9V) soient les mêmes sans savoir à quoi ça sert au juste. Il faut chercher à savoir quels sont les besoins respectifs en courant.
    Le bon choix sera alors de chercher deux transfos, un pour le 30-0-30 du courant trouvé et l’autre pour le 9V. Il faudra percer trois trous pour fixer les deux transfos qui ne feront plus qu’un, à l’usage.
    Il est possible que le 9V soit destiné au ”contrôle” (basse tension entre 5V et 12V) et le 30V (qui peut faire 45V continus ou +/- 45V continus soit 90V) dont je ne comprends pas trop l’usage.
    yul10
    super, merci de ta reponse mais je suis un bleu en elec , alors je ne pense pas etre capable de pouvoir m en sortir tout..
    merci quand meme
    yul10
    merci pour ta reponse mais je suis un bleu en elec , alors jeserais surement incapable de m en sortir seul.
    merci quand meme
    je suis étonné du type de transfo pour un préampli de cette classe.
    le modèle X-P700 est donné pour 30w de consommation, ça donne une idée pour la taille du transfo.
    on peut supposer que le 9v est capable de fournir plus de courant que le 2x 30v, qui doit être utilisé pour les alim. fantômes des XLR.
    mais ce n'est qu'une supposition.
    on remarque que les matériels Hi-Fi haut de gamme mettent des condensateurs en parallèle des diodes de redressement, alors que certains disent qu'ils ne servent plus à rien...
    perso, j'en met toujours.
    le marquage "capas à changer" m'étonne, car ces céramiques sont en général indestructibles.
    d'ailleurs, quelles mesures font dire que le transfo est HS ?
    Qui qu'a indiqué.... capa à changer ? certainement pas : (....mais je suis un bleu en elec ..) !
    Positron1
    On a tous été des bleus un jour, mais on a osé, alors ose mon gars, ose !!! et si tu fais des erreurs , pas grave tu apprends
    As tu des appareils de contrôle seulement ? un multimètre pour commencer ?
    Une recommandation: attention au jus !! 220V
    yul10
    salut positron, oui j ai quand meme le mininum.. et j aime bien comprendre
    moi ce qui minquiete c est le branchement des deux transfo,si j avais un schema de remplacement pour passer de d un transfo a deux separés ca serait plus simple
    a bon entendeur..
    yul10
    salut, pour les capas c est le sav d advance audio qui m a fourni la photo
    yul10
    salut , mon preamp ne s allume plus tout simplement
    yul10
    c est le sav d advance qui m a envoyé cette photo, mais je compte les changer quand meme, mais ca ne resout pas mon pb de transfo..
    Citation Envoyé par yul10 Voir le message
    ... mon preamp ne s allume plus tout simplement
    J'ai tout relu, et bien que la question ait déjà été posée, tu n'as pas répondu.
    Quelles mesures as-tu faites pour conclure que ton transfo était HS? Bien entendu, c'est possible,
    mais ce n'est pas le premier élément auquel on pense.
    As-tu un multimètre et le permis de le conduire? (les deux sont indispensables)
    On peut t'aider mais c'est à toi de faire le travail.
    Tu dois te mettre en état de fonctionnement (secteur branché, choix de tension 230V, interrupteur sur ON) et se débrouiller pour accéder aux extrémités d'un secondaire pour en mesurer la tension.
    Il serait bon, avec ce même voltmètre, de mesurer la présence du secteur sur les enroulements du primaire. Il doit y avoir 115V sur chacun des demi primaires.
    A toi de jouer.
    ... mais je compte les changer quand meme ...
    Peut-on savoir quel motif ils ont évoqué pour les remplacer? Comme déjà dit, ces composants sont increvables là où ils sont et leur remplacement ne servira à rien!
    yul10
    bon, alors j ai repondu mais comme je suis nouveau sur le forum j ai peux etre fais une erreur..
    ce qui me dis que le transfo est mort:
    le preampli ne s allume (j ai verifié le fusible)
    je n ai pas de courant qui arrive a la carte (la broche)
    je vais le faire tester per un ami et je vous tiens au courant..
    en tout les cas merci de votre aide
    yul10
    je les ai dessoudé et un et noir (come cramé) j en ai donc commander et je referais le test une fois ceux ci changés ,j'ai aussi commandé les trois condos a coté qui ne paraissait pas beau (a l oeil)
    le sav advance m a meme dit que les capas ne servaient a rien , j ai quand meme decidé de les changer , ca m etonnerait que les ingenieurs les ai mis la part hasard..
    f6exb
    Si tu débranches la prise à 5 fils arrivant sur la carte :
    Avec ton multimètre en position tension alternative, as-tu une dizaine de volts entre les deux fils bleus au niveau de la prise ?
    Une trentaine de volts entre le noir et chacun des verts ?
    Dernière modification par f6exb ; 02/10/2024 à 11h12.
    je ne vois pas le 5e fil sur la photo (AC9VA),
    il ne serait pas un peu cassé ce connecteur ?
    Nom : advance-connector.jpg
Affichages : 122
Taille : 32,2 Ko
    f6exb
    2 bleus, 2 verts et un noir.
    yul10
    ok, je regarde et je te redis ,merci
    j'ai bien vu les 5 fils, mais je ne vois pas le 5e contact du connecteur, 2e fil bleu.
    Nom : advance-connector2.jpg
Affichages : 129
Taille : 50,6 Ko
    Cdlt
    comme si le 2e fil bleu était soudé directement sur la 5e pin
    réparation ?
    yul10 nous dira ça lorsqu'il va débrancher ce connecteur...
    f6exb
    Bien vu. Oui peut-être un bricolage.
    yul10
    pour le connecteur a cinq broches, j ai passé mon transfo a un ami pour le tester , je vous redis demain pour les resultats
    yul10
    je verifie demain mais non la carte n a jamais ete bricoler
    trompé par la photo,
    le connecteur sur la photo a été bricolé, pas celui de yul10
    donc on attend les résultats des mesures du transfo.
  1. Changement de transformateur pour meuble sdb
    Par KhanKhanKhan dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/08/2022, 06h29
  2. [Energie] aide sur transformateur triphasé
    Par invited5910046 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2018, 09h47
  3. Changement transformateur torique.
    Par inviteb206bc64 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2011, 08h02
  4. Changement transformateur.
    Par invitee1a8fb86 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2010, 14h59
  5. [Aide] transformateur
    Par invite3d853944 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 07h10
