[Analogique] Récepteur FM supehétérodyne diode germanium CV air
    Popomme
    Bonjour à toutes et tous,
    Je suis à la recherche d'un tuner extrêmement sensible ou, mieux encore, d'un kit tuner FM stéréo. Idéalement, il serait équipé d'une diode au germanium et d'un condensateur variable à lamelles avec isolant en air, sans stations préréglées ni RDS, mais simplement un superhétérodyne de qualité, de préférence à transistors. Si je ne trouve rien, je me tournerai vers de vieux plans pour créer un PCB ou un montage sur barrettes, comme avec les tubes. Je suis preneur de toute suggestion !
    Merci d'avance.
    Sans rapport, mais si vous avez du temps :
    J'ai encore beaucoup de tubes que je conserve et j'apprends à l'un de mes petits-fils qui est passionné. Bien qu'il soit très jeune, il apprend vite. Je lui enseigne les composants passifs, la magie des tubes cathodiques récupérés sur des oscilloscopes, les diodes de tous types, les transistors PNP et NPN, ainsi que les MOSFET à canaux P et N. Il est heureux et se débrouille très bien en mathématiques, surtout que le niveau est assez bas en sixième. Quant au grand qui est en troisième, heureusement qu'on s'en occupe ; il aurait eu du mal à écrire sans trop de fautes autrement.
    Positron1
    Re : Récepteur FM supehétérodyne diode germanium CV air
    Tu devrais trouver ça facilement dans les magasins à reliques, sur une chaîne HI FI des année 60/70,ma chaîne Continental Edison, que je garde, qui date de ces années là en est équipée.
    une diode Ge c'est un plus en AM mais en FM ????
    Ce genre d'engin se trouve assez facilement en vide grenier ou brocante.
    Je le sens mal ce projet qui IMPOSE (... équipé d'une diode au germanium et d'un condensateur variable à lamelles avec isolant en air, ...)Ca dénote une méconnaissance
    de la technicité ! Jiherve se pose les memes questions !!
    Positron1
    Soyez un peu indulgents !! il ne connais pas bien les termes, du moins je suppose !! il apprend peut-être et là ça mérite de l'aide
    Gwinver
    Bonsoir.
    Voici un schéma des années 70 pour un décodeur FM stéréo:
    https://www.retronik.fr/DOCUMENTS/Do...1971_6p%5d.pdf
    Comme dit Jihervé, un peu plus qu'une seule diode.
    Popomme a un peu d'expérience, voir la discussion sur les oscilloscopes en #17
    https://forums.futura-sciences.com/e...ml#post7240600
    La recherche: "....d'un tuner extrêmement sensible ..." ça commençe par une antenne excellente !
    Meme en kit (mais c'est fini) va falloir le cabler (passe encore), le REGLER et avoir le matériel de controle pour !
    Bref à oublier: acheter un bon tuner et une BONNE antenne.
    Positron1
    En effet! comme quoi !
  1. Diode émetteur et récepteur infrarouge ?
    Par invite5ea368ff dans le forum Électronique
    Réponses: 35
    Dernier message: 21/09/2015, 17h59
  2. Diode "germanium"
    Par invite052bedef dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2015, 09h12
  3. Double diode au germanium pour préchauffage glow
    Par invite8cc8075d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2013, 17h25
  4. Caractéristique d'une diode en convention récépteur
    Par inviteb76277cd dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2010, 18h01
  5. recepteur à diode au germanium
    Par invitee357263f dans le forum Électronique
    Réponses: 41
    Dernier message: 18/01/2009, 15h07
