[Energie] alim IVG 900012
alim IVG 900012
    mimi9119
    alim IVG 900012
    Je voudrais bien savoir ou je peux trouver le schéma de principe de l'alimentation à découpage IVG 900012 dans le but de la réparer... ou si quelqu'un à se schéma et pourrait le mettre à disposition sur le site...
    Bonsoir, et merci d'avance...
    Re : alim IVG 900012
    Bonjour mimi9119 et tout le groupe
    Citation Envoyé par mimi9119 Voir le message
    … ou je peux trouver le schéma de principe de l'alimentation à découpage IVG 900012 …
    Plutôt que de donner sa référence (qui ne mène nulle part), il vaudrait mieux indiquer où elle va.
    Il est rare que ces schémas soient disponibles. Leur principe est à peu près toujours le même et les composants "fragiles" souvent les mêmes.
    Attention! Ces alimentations requièrent des connaissances et du matériel particulier, pour y intervenir. C’est dangereux.
    mimi9119
    C'est un chargeur de batterie. Erreur, ce n'est pas IVG mais IVT 900012 désolé... sinon c'est une alimentation à découpage.
    mimi9119
    ...avec le schéma c'est quant même plus simple à réparer...
    Piefra
    Pour commencer , avez vous des competences en electronique , electricite et securite ?
    En 2, avez vous des apareils de mesures et ou de test ? Lequel ?
    Et leur competence d’usage ?
    Sans schema , commencer par ouvrir le boitier et faire un diag visuel , faire des photos recto verso et nette des cartes
    Attention des tension dangereuse residuelle peuvent rester presente dans le circuit ...
    Cdlt
    Dernière modification par Piefra ; 20/10/2024 à 16h34.
    Cordialement Piefra
    ... C'est un chargeur de batterie ...
    Sur ce genre de matériel, le schéma n'est jamais diffusé. Pour l'avoir, tu dois le reconstituer toi-même par rétro ingénierie.
    Attention. Au risque de me répéter, c'est dangereux!
    DAT44
    C'est comme dans : "Monsieur et Madame Egée ont faillit avoir un fils, comment se serait-il appeler ?"
    mimi9119
    Je pense avoir les compétences, puisque quant je travaillais, je dépannais les alimentations à découpage en tant que technicien...
    Pour le matériel, je possède un fer à souder, plusieurs multimètres, un oscillo, etc...
    En ce qui concerne les capas, je l'ai ai déjà déchargé.
    … Je pense avoir les compétences, puisque quant je travaillais, je dépannais les alimentations à découpage en tant que technicien...
    Si tu connais les alimentations à découpage, pourquoi venir quèter des conseils?
    … Pour le matériel, je possède un fer à souder, plusieurs multimètres, un oscillo …
    Hum. Comme déjà dit, l’oscilloscope n’est pas utilisable ici s’il est normal.
    Gyrocompas
    <HS
    comment se serait-il appelé ?
    Simpson dit Homer
    <HS
    mimi9119
    Qu'entend-tu par "normal" ?
    Parce-ce qu'on sait pas tout, j'ai oublier pas mal de choses suite à un accident, et c'est pour ça qu'un schéma m'aiderais beaucoup...
    Gyrocompas
    Le boîtier doit pouvoir s'ouvrir et faire découvrir ce qu'il a à l'intérieur.
    Clic, clac
    A partir de là il doit être possible de dire si le découpage est sur le secteur (danger) ou bien un traitement au secondaire...
    Dans le même ordre d'idées, y a t-il un fusible, état des éléments redresseurs (vider les capas)
    Qu'entend-tu par "normal"? ...
    Normalement, un oscilloscope a sa masse (électrique) à l'une des bornes du signal à observer.
    Dans le cas des alimentations à découpage, n'importe quel point est relié directement au secteur. Je te laisse deviner ce qui va se passer si tu y branches ton oscilloscope.
    mimi9119
    Les 318v sont présent sur mon condensateur de filtrage de 68mf 400v, le pont de diode est bon et la capa n'est pas gonflée, donc on peut dire que le 1er étage est bon...
    Piefra
    1er etage ? C’est le primaire dont vous parlez ?
    Ou le hacheur c’est un autre etage ?
    Une photo recto verso de cette carte ?
    Quelle puce pour la gestion ?
    Cdlt
    Cordialement Piefra
    Citation Envoyé par Gyrocompas Voir le message
    ... Simpson dit Homer ...
    C’est vrai que ça marche ”presque” pour Homer (même si je n’en connais pas) mais je pense plutôt à Yves.
    mimi9119
    Finalement, j'ai donné le montage à un copain...
    En ce moment je n'ai pas le temps de m'en occuper...
  1. [Energie] Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invitec1cdd138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 08h07
  2. [Energie] Conversion alim symetrique==>alim simple
    Par invitefb59065c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2016, 13h48
  3. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 21h38
  4. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  5. [Divers] Transformer alim ATX en alim de rack d'effets ?
    Par invite2e9ff1af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 16h50
