[Autre] alternateur valeo
alternateur valeo
    jpaul78
    alternateur valeo
    bonjour a tous , petit probleme au sujet d un alternateur Valeo ref A 000 906 27 22 , 14 volt 200 A monté sur un Sprinter de 2019
    tout d abord j ai changé les bagues de l induit , ensuite un regulateur neuf avec ses balais , montage fils volants sur l etau de l etabli avec une batterie 12 volt , le moins sur la carcasse , le plus a la grosse borne plus de l alternateur et un plus sur la cosse du regulateur , apres entrainement a 1000 tr aucune charge , toutes les diodes ont ete testées ,
    peut etre quelqu un aurait une petite idée merci d avance
    Re : alternateur valeo
    la continuité au niveau des bagues à t'elle été vérifiée ?
    recueille t'on de l'alternatif avant le régulateur/redresseur ? avez vous essayé d'y brancher un lampe 12 volts?
    il me semble qu'il faut 1500 trs/min
    jpaul78
    bonsoir , oui apres les soudures on a verifié la resistance 2.7 ohm ,ou branchez vous la lampe , quand a la vitesse pas facile a controler , je vais verifier
    trebor
    Citation Envoyé par jpaul78 Voir le message
    tout d abord j ai changé les bagues de l induit, ensuite un regulateur neuf avec ses balais , montage fils volants sur l etau de l etabli avec une batterie 12 volt , le moins sur la carcasse , le plus a la grosse borne plus de l alternateur et un plus sur la cosse du regulateur , apres entrainement a 1000 tr aucune charge , toutes les diodes ont ete testées ,
    Sur un véhicule de 2019, il serait étonnant que l'alternateur ne soit pas piloté par l'ordinateur de bord Borne L & DFM.
    https://forum-auto.caradisiac.com/to...ec-sortie-dfm/
    Il ne charge plus constamment comme par le passé, mais uniquement lorsque c'est nécessaire, jamais en accélération ni dans une rue en pente lorsque le moteur est fortement sollicité.
    Dernière modification par trebor ; 21/10/2024 à 21h01.
    jpaul78
    merci beaucoup , le mieux serait de le monter sur le vehicule et voir ce qu il se passe
    trebor
    merci beaucoup , le mieux serait de le monter sur le véhicule et voir ce qu il se passe
    Oui et y a-t-il 2 fins fils reliés (L et DFM) en plus du gros câble B+ ?
    jpaul78
    bonjour , non il n y a qu un fil sur le connecteur a relier sur le regulateur
    trebor
    bonjour , non il n y a qu un fil sur le connecteur a relier sur le régulateur
    C'est très courant sur les voitures récentes, comme sur ma voiture, un gros câble B+ plus un fin fil pour piloter l'alternateur.
    jpaul78
    impossible de tester sur un établi , il faut le monter sur la voiture ou sur le petit camion , c est mon cas
    c'est la meilleure façon de faire
    JeanYves56
    bsr ;
    Ca peut se faire sur l'etabli , il faut aussi y mettre aussi la batterie et alimenter l'excitation .
    j'en connais qui rechargait les batteries de cette maniere
    Dernière modification par JeanYves56 ; 24/10/2024 à 21h27.
    jpaul78
    bjour , je l ai deja fait comme cela , ca n a rien donné , comme les autres l ont dit , cette broche n est pas vraiment une excitation mais un depart sur l ordi de bord , qui doit faire multiplexage
    JeanYves56
    bjr :
    Quand il est piloté ? , il y a 2 fils à ce connecteur ...
    deja dit plus haut .
    trebor
    bjr :
    Faux, car sur ma voiture (pas la même marque de 2018 sans témoin de batterie au TDB), il n'y a qu'un seul fil et l'alternateur est piloté.
    Il est possible qu'un alternateur soit piloté lorsqu'il y a 2 fins fils (un des 2 fils "L" servant pour le témoin de batterie au TDB) plus le gros câble B+.
    JeanYves56
    c'est pourtant le cas sur ma 308 , multiplexée !
  1. Branchement de l’intermittence moteur essuie-glace, 5 fils Valeo
    Par invitec6fcb15b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/10/2020, 11h30
  2. [Energie] Alternateur
    Par invite50be91a1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/05/2017, 07h23
  3. Pourquoi privilégier l'alternateur linéaire à l'alternateur rotatif?
    Par invitea47d7cba dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/05/2016, 15h42
  4. Temporisation de 2s à l'allumage de feux (VALEO light on-off)
    Par invite155790ab dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 17/07/2011, 21h35
