[Autre] mauvais branchement chargeur USB
    gtv91
    1 petite question j'ai 1 multiprise legrand avec 2 prise USB ( usb et usbC), j'ai fait une mauvaise manip j'ai branché mon cable USBc sur la prise legrand ( en usbc) et l autre coté sur mon chargeur USB, est ce que je risque d avoir endommagé quelque chose? ( prise usb de la multiprise ou mon chargeur usb/220)?, Ou il y a des sécurité pour ce type de mauvaise manip.
    Pour résumer j'ai alimenter mon chargeur usb/220 avec 1 prise USB ( de ma multiprise)
    Les 2 fonctionnes après test.
    merci.
    Stéphane
    Re : mauvais branchement chargeur USB
    Apparemment tu as envoyé du +5 V sur du +5 V, donc risque quasi-nul dans ce cas.
    Et puis si ça marche, c'est que tout va bien, jusque là . . .
    gtv91
    Mon inquiétude et d'avoir fait "rentré" du 5V la ou il est censé "sortir" du 5V, et que dans ce sens la cela ai endommagé "des composants sauf si ca marche que dans 1 sens 220=>5V et que ds le sens inverse il n'y a pas de risque.
    Merci.
    Tu n'envoies pas du 220v sur ton USB '(y a longtemps qu'il serait mort)
    Donc qu'il s'appelle USB ou USB C , ça reste du USB 5 v
    gtv91
    Je me suis mal exprimé c'était de faire rentré du 5V ( par mon inversion) dans le chargeur alors qu'il est censé sortir du 5V
  1. [Divers] Panne suite à mauvais branchement
    Par invite558729d2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/09/2024, 16h16
  2. [Energie] Diagnostic de panne svp, suite au branchement d'un mauvais chargeur
    Par invite5e6033f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2020, 11h45
  3. [Brun] Mauvais branchement? [Résolu]
    Par invite711e8e18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2008, 17h40
  4. mauvais chargeur pour mauvaise pile...risques?
    Par invite0496604c dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/08/2005, 11h44
