[Autre] Relais qui bat.
Relais qui bat.
    Henrix
    Relais qui bat.
    J'ai un relai 12V (miniature) qui bat (décolle et recolle), une fois sur trois à la mise sous tension.
    Y aurait-il moyen de régler le problème (Condensateur en série, en // ?) ?
    Merci à ceux qui savent.
    Dernière modification par Henrix ; 09/12/2024 à 16h05.
    f6exb
    Re : Relai qui bat.
    Sa tension d'alimentation est correcte ?
    Henrix
    Re : Relai qui bat.
    A priori oui, mais il est en // avec un actionneur 12V 2A
    L'alim tient 5 A
    Re : Relai qui bat.
    L'actionneur est il en mise en "service" chaque fois que le petit relais bat ? Ou une fois en service (l'actionneur) n'a aucun effet
    sur le petit relais. On pourrait penser à "l'appel de courant" ( bref ) de l'actionneur qui ferait baisser la tension ,d'ou battement.
    Positron1
    Re : Relai qui bat.
    Par quoi se fait la mise sous tension ?
    Henrix
    Re : Relai qui bat.
    @: f6bes: Le relais et l'actionneur restent sous tension jusqu'à la coupure manuelle.
    @: Positron1: Les deux sont alimentés par un transistor de puissance.
    Je pensais mettre un condensateur entre l'actionneur et le relais, ou en // sur le relais, est-ce cohérent ?
    Henrix
    Re : Relai qui bat.
    Suite du: 17h44
    Si je mets un condo en série avec le relais, en fonction de la capa, le relais devrait tomber définitivement, ce qui m'arrangerait.
    Est-ce vrai ?
    Mais quelles valeurs pour la capa et la tension ? Sachant que le relais doit consommer dans les 40 mA.
    Positron1
    Re : Relai qui bat.
    C'est un pis-allé, il faut savoir pourquoi la tension arrive par morceau
    Est ce mesurable avec un voltmètre, parce que j'imagine que tu n'as pas d' oscilloscope
    Le relais est il bon ? Pas de faux contacts sur la connectique ?
    Henrix
    Re : Relai qui bat.
    J'ai un ocillo, je ferai des mesures demain.
    Mais je pense comme "f6bes" que c'est l'appel de l'actionneur qui fait tomber le relais.
    f6exb
    Re : Relai qui bat.
    L'alimentation est peut-être un peu poussive ?
    Re : Relai qui bat.
    Bonsoir â tous
    L'alimentation est peut-être un peu poussive?
    C’est bien entendu, la première suspecte; mais ce genre d’enquête nécessite de bien comprendre la schématique, â reconstruire, pour bien comprendre qui dépend de quoi et voir si les niveaux de commande et les tensions d’alimentation sont conformes aux espérances.
    L’àge de l’équipement peut être un indice à prendre en compte. Certains composants vieillissent de manière prévisible, d’autres se moquent de l’àge.
    Édit: dans un système conçu pour fonctionner et qui a fait ses preuves, au premier dysfonctionnement, on ne cherche pas à modifier la conception. On cherche la panne.
    Édit à nouveau: combien de fois bat-il? Une fois? Indéfiniment?
    Dernière modification par gienas ; 09/12/2024 à 22h08.
    Henrix
    Re : Relai qui bat.
    @: f6bes:
    Sur l'alim (à découpage), il y a écrit: 12V 5A.
    Le transistor (AD 145) est donné pour ic max=10A.
    L'actionneur prend 2A max
    @: gienas:
    Quand le relais est alimenté (une fois par jour), il bat jusqu'à la coupure manuelle.
    Le blème c'est que ce n'est pas systématique (une fois sur trois ou quatre).
    Note: Il n'y a pas de diode de roue libre sur l'actionneur, mais comme ça ne concerne que l'amont (le transistor), et qu'il supporte, ça ne peut pas venir de ça.
    Il y a une diode sur le relais.
    J'aimerais bien ne pas avoir à rouvrir le bazar.
    Je préfèrerais une solution avec condensateur (si possible).
    Positron1
    Re : Relai qui bat.
    Autrement dit, si tu ne coupes pas il peut battre toute la journée ?
    Il existe plusieurs solutions, mais ça tient du chamanisme !!
    ça marchait sans , ce n'est pas en mettant un condensateur que ça va dépanner, cela peut régler provisoirement le problème uniquement, Un composant veut prendre sa retraite! tu l'en empêcheras pas.
    lutshur
    Re : Relai qui bat.
    Moi je vérifierais que le transistor reçoit bien un signal propre sur sa base, que l'alim délivre bien le courant nécessaire (la tension ne doit pas chuter inconsidérément à sa sortie).
    Et si possible, essayer en shuntant le transistor.
    Re : Relai qui bat.
    ... ça marchait sans , ce n'est pas en mettant un condensateur que ça va dépanner ...
    +1
    Il n’y a pas plusieurs solutions mais une seule: trouver la cause par les mesures et y remédier probablement par un remplacement.
    La dégradation déjà amorcée ne fera que continuer et se reproduira.
    Henrix
    Re : Relai qui bat.
    Les news
    Vu qu'il n'y a pas de chute de tension à l'oscillo, mettant hors de cause le "tirage" de l'actionneur.
    Et que l'actionneur fonctionnait très bien avant l'ajout du relais, mettant hors de cause l'amont (transistor)
    J'ai remplacé le relais.
    On verra bien au prochain cycle.
    Re : Relai qui bat.
    un AD145 donc le matériel date des années 60!
    prévoir une révision
    Re : Relai qui bat.
    La question qui se pose immédiatement:
    celà se produit depuis quand ? ( fonctionnait NORMALEMENT auparavant....on peut supposer que oui ! Mais
    autant confirmer.
    Ce relais à quel age..... lui aussi a des années de vol !
    Positron1
    Re : Relai qui bat.
    Comment interprètes tu le signal du scope ?
    Regardes la tension arrivant au relais lorsqu'il colle, elle doit être propre de 0 à + 12 V sans interruption, tu auras l'origine de ton soucis
    Henrix
    Re : Relai qui bat.
    A tous: Voir--> #16
    @: "jiherve": que reproche-tu au vieux matériel ?
    Au moins on voit ce qu'on soude.
    Re : Relai qui bat.
    je ne lui reproche rien , il a presque mon âge, et j'en ai de plus vieux qui fonctionnent encore mais je les entretiens.
    amha là ton probleme vient d'une montée de tension non uniforme, il faut un oscillo numérique pour voir çà et avec son permis de le conduire.
    Henrix
    Re : Relai qui bat.
    A mon avis, c'est juste le relais qui déconne.
    Je l'ai remplacé, et au premier cycle tout va bien (un cycle par jour)
    Si ça passe cinq cycles, je déclarerai le système comme guéri.
    Re : Relai qui bat.
    Il a de ..l'arthrose....lui aussi !!
    Bonne spoirée
  1. Relais mécanique ou relais reed?
    Par fredobaldo dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 13/11/2024, 23h42
  2. Remplacement relais mécanique par relais statique
    Par angus_y dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/03/2022, 21h09
  3. Schéma relais hybride triac//relais
    Par invitebe8ab34f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2013, 17h28
  4. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
