[Analogique] Changement de led sur lampe ikea
    fred41
    Salut à tous,
    J’ai une lampe IKEA Jansjö avec un transformateur qui sort du 4V, 0.75A, et 3W.
    Je voudrais augmenter la puissance de l’éclairage pour que ce soit plus lumineux. Avoir une lumière blanche (actuellement, c’est une lumière jaunâtre), mais garder l’effet spot de la lampe (il y a une lentille devant la LED).
    Voilà les idées que j’ai en tête :
    - Changer juste la LED en soudant une nouvelle.
    - Changer tout le circuit : la LED et les composants qui vont avec (on trouve des kits complets en ligne).
    - Mettre une ampoule plus grande qui dépasserait un peu si besoin, mais qui garde cet effet spot.
    Quelle est la solution la plus simple et efficace selon vous ?
    Quelles valeurs peuvent avoir la LED ou quel circuit choisir pour que ça marche avec le transformateur d’origine ?
    Je vise le plus simple et le plus économique, l'esthétique est plus qu'accessoire Salut à tous,
    Merci pour vos conseils !
    Bonjour fred41 et tout le groupe
    Pour être conforme à l'épinglé
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Le lien vers l'image a été supprimées.
    Les PJ doivent être sur le serveur.
    Merci de la replacer.
    Dernière modification par gienas ; 10/12/2024 à 08h13. Motif: Suppression des images externes
    Re : Changement de led sur lampe ikea
    Il vaut mieux oublier ton idée. Changer les LED n’est pas à la portée amateur. Plus de courant va chauffer plus et détruire les LED et son transfo d’alimentation.
    lutshur
    Apparemment, c'est une ampoule LED blanc chaud (2700°K) et ça donne une impression de manque d'éclairement.
    Chercher si la même ampoule existe en 4000°K ou 6000°K
    polo974
    Et ensuite mettre des lunettes anti lumière bleue...
    Jusqu'ici tout va bien...
    lutshur
    Peut-être... ou pas
    S'il est comme moi, je mets du 4000°K et pas de lunettes spéciales. Cela affecte peut-être certains, je n'en fais pas partie.
  1. [Energie] Changement accumulateur lampe parkside
    Par Cerrhed dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2023, 08h25
  2. [Blanc] Changement résistance sole four Ikea[résolu]
    Par dwbh79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2020, 21h24
  3. [Energie] Driver LED sur lampe IKEA - identification composant
    Par invite05ef42b4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2018, 22h54
  4. Changement lampe
    Par invite81b5d679 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/12/2015, 19h01
  5. changement de la lampe du four
    Par invitec28aea08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 21h54
