[Numérique] Montage simple de déplacement pêne par microcontrôleur
    alain91
    Je souhaiterais faire un montage qui consiste a faire bouger un élément a droite ou a gauche. L'impulsion ouverture / fermeture serait piloté par une sortie de microcontrôleur.
    Un peu comme dans une serrure ou le pêne est soit sorti, donc bloque l'ouverture ou soit rentré et libère l'ouverture.
    J'ai réfléchi et j'ai pensé à plusieurs solutions :
    - un moteur qui ferait tourner une came qui pousserait le pêne , qui serait remis en position rentré avec un ressort
    - un solénoïde, qui pousserait le pêne quand il serait alimenté, puis remis en position rentré avec un ressort
    Ces solutions marchent je pense mais elles impliquent moteur, solénoïde, etc..
    Je fais donc appel à vos connaissances et idées, pensez vous qu'il puisse avoir une solution plus simple avec des composants moins 'compliqués' ?
    Merci,
    Alain
    Re : Montage simple de déplacement pêne par microcontrôleur
    donc, tu veux piloter un mobile à l'aide d'un microprocesseur mais sans faire appel à un dispositif électrique ? !
    il existe des dispositifs à cire dans lesquels la dilataion de la cire pousse un piston comme le ferait un électroaimant mais en moins brutal, voir du coté des verrous de four électriques ou des distributeurs de lessive de lave vaisselles par exemple, sinon il doit y avoir une foultitude d'applications dans le domaine industriel
    en électroménager ça ressemble à ça:
    alain91
    Merci titijoy3 !
    Je ne connaissais pas du tout ce type de dispositif
    Par contre j'ai peur que la réaction dans un sens ou dans l'autre soit relativement lente.
    Quoiqu'il en soit merci !
    umfred
    alain91
    Bonjour umfred,
    C'est un peu le principe oui, mais j'imagine qu'il y a un electroaimant dedans.
    Alain
    électroaimant = solénoidde...(ce que tu veux JUSTEMENT éviter par principe de simplification )
    alain91
    Oui effectivement f6bes..
    Je pensais qu'il y avait peut être des astuces pour éviter cela, mais à priori ça n'est pas évident.
    Seb.26
    Un servo moteur qui déplace un genre de loquet ?
    ... faudrait en savoir plus sur les contraintes mécanique du système ... c'est pour quoi faire ?
    alain91
    Bonjour Seb.26
    Cela servirait a bloquer le mouvement d'un autre objet quand activé, et le laisser libre quand désactivé.
    comme un pêne de serrure en fait.
    umfred
    Citation Envoyé par alain91 Voir le message
    Bonjour umfred,
    Alain
    Et c'est quoi alors le souci ? tu l'alimentes, ça déverrouille; tu ne l'alimentes pas, ça le verrouille
    le lien que j'avais c'est la version grande, et la version petite est là https://www.lextronic.fr/mini-serrur...n01-58746.html
    alain91
    Je souhaite faire ce mécanisme, mais moi même, avec des composants moins imposants, car c'est dans un petit montage.
    Et je cherchais a faire cela avec des composants simples.
    Au final je vais peut être faire un mini solénoïde avec un pont en H pour avoir les deux directions.
    Alain
    Seb.26
    Le cycle standard c'est quoi ?
    ... tu ouvres pendant 10s et tu laisses fermé pendant 24h ? ... tu ouvres pendant 6h et tu laisses fermé 1 minute ? ...
    Un solénoïde de porte n'est pas forcement fait pour rester alimenter pendant longtemps ... il va chauffer !
    Donc si l'activation doit être longue, il faut un système qui ne consomme que lors d'un changement d'état (ouvert --> fermé ou fermé --> ouvert) ... en bref si tu veux des bons conseils, donnes nous des bonnes infos ...
    lutshur
    Ca correspond à quoi, un mini solénoïde?
    Puisque tu ne sembles pas chaud, tu peux aussi utiliser un bilame, comme pour les fermetures des portes de lave-linge
    lutshur
    Ou bien copier le système de fermeture centralisée d'une voiture. Petit moteur qui fait tourner une vis pour déplacer le pêne. Il y a une temporisation de l'alimentation, ça évite les contacts de fin de course.
  1. [Outils/Fab/Comp] montage d'arrêt d'alimentation d'un microcontrôleur
    Par Gona dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 19/07/2023, 22h41
  2. Réaction de déplacement simple : halogène
    Par invite0585b4ad dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/10/2020, 09h26
  3. Principe des réactions de déplacement simple
    Par invite23b80bbf dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/05/2012, 16h55
  4. PPE : Montage RFID avec microcontroleur
    Par invite381841fc dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2012, 00h27
  5. Liaison entre montage électronique et microcontroleur
    Par invited1759765 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2011, 08h54
