[Energie] Remplacer un condo
Remplacer un condo
    nascar33
    Red face Remplacer un condo
    je suis nouveau sur le forum et complètement novice en la matière mais en lisant les échanges je vois qu'il y a des costauds.
    Mon problème tout simple.
    Ma télé (écran led) s'est éteinte d'un coup. Plus de lumière sur le voyant, la prise ok, et le câble secteur aussi (vive le voltmètre, ohm ....)
    J'ai ouvert la télé, super facile et j'ai jeté un cou d'œil sur l'alimentation et dessus il y a un condensateur pas très beau. En fait il n'a pas gonflé mais à sa base il est un peu décollé.
    C'est un lelon 450V 120µf.
    Dans une alimentation d'un pc que je recycle il y en a un qui a comme valeur 450V 150µf.
    Il est un peu plus gros mais j'ai de la place sur la carte.
    Est-ce que je peux l'utiliser à la place ?
    Merci beaucoup.
    Pascal
    Re : Remplacer un condo
    Bonsoir nascar33 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par nascar33 Voir le message
    ... dessus il y a un condensateur pas très beau. En fait il n'a pas gonflé mais à sa base il est un peu décollé.
    C'est un lelon 450V 120µf ...
    Une photo vaut mieux qu’un long discours.
    nascar33
    C'est sûr mais on voit bien qu'il est décollé un peu autour super le bas en en mesurant au ohm il ne fait pas son job l'aiguille ne monte pas puis ne descend pas comme un qui est bon.
    Mais là je ne suis pas au top et ce n'est qu'ne parcourant les forum que j'essaie de faire ce que d'autres connaissent.
    … en mesurant au ohm il ne fait pas son job l'aiguille ne monte pas puis ne descend pas comme un qui est bon …
    Non! Ta "méthode" de contrôle de condensateur n’est pas bonne. L’impulsion (à l’aiguille) est dépendante de la valeur qui varie dans des rapports gigantesques.
    La seule méthode valable est d’isoler le condensateur et de le tester au capacimètre, fonction qui n’est présente que sur des multimètre spécialisés.
    Mais, en pratique, le danger est de créer des pannes en "bricolant" le circuit. Les condensateurs (non chimiques) n’ont pas de raison de tomber en panne. Laisse les tranquilles.
    Comme dirait le défunt Coluche...ce serait mieux de VOIR la tete de la ...bavure !
    Mais bon ...
  1. [Analogique] Remplacer Condo Ceramique CMS par un Radial ?
    Par invitea11046ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2018, 13h36
  2. [Brun] Remplacer Condo Ceramique CMS par un Radial ?
    Par invitea11046ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2018, 21h52
  3. [Hifi] Remplacer condo HS de mon ampli.
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2009, 16h07
  4. Remplacer un condo 105° par un 85°
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2009, 10h59
  5. Par quoi puis-je remplacer ce condo énorme ?
    Par inviteb014f6d2 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/11/2008, 21h32
