Je veux alimenter 8 LEDs, qui seront chacune piloté par chacune un MOSFET, avec lequel j'attaque la grille par un signal PWM pour gérer l'intensité de la LED. Si j'ai mes 8 signaux PWM, qui sont en phase, j'ai un gros pic de courant (sur ma pile) que je ne peux accepter (la LED étant sur le Drain avec l'alim en haut, le MOS tire la source à la masse). Connaissez vous des astuces afin de limiter le pic de courant ? J'avais pensé à déphaser les signaux afin de limiter ce pic de courant... Ou aurait t'il une autre astuce ? (par exemple avec l'utilisation de bobine qui stockerait l'énergie ou l'utilisation de DC/DC)
